> ATxmega64A1 и DVSDON, не могу найти
zombi
сообщение Sep 27 2011, 19:17
Пользователь №: 40 106
В DS на xmega__A1 пишут что 7-ой бит в FUSEBYTE2 не используется и советуют оставлять его в 1-це.
И тем не менее AVRStudio даёт возможность менять его и обзывает DVSDON.
На что влияет (будет влиять в будущем) этот бит?
Ответов (1 - 1)
follow_me
сообщение Sep 27 2011, 21:22
Пользователь №: 60 646
как говорит гугль
Активностью детектора просадки питания управляет fuse-бит DVSDON.
Схема детектора просадки питания (SD) позволяет обнаружить кратковременное снижение напряжения VCC. После разрешения работы, эта схема непрерывно контролирует уровень VCC и генерирует сброс при обнаружении кратковременного снижения уровня VCC. Условием срабатывания схемы является существенное снижение уровня VCC в течение времени не менее tSD. Величины VDROP и tSD взаимосвязаны. Чем больше просадка напряжения, тем меньшей длительности оно может быть, чтобы сработала схема и, наоборот. Это означает, что сброс может быть инициирован, даже если в результате просадки напряжения VCC его уровень остался в пределах рабочего диапазона МК.
Детектор просадки питания автоматически включается в работу во время программирования, независимо от настроек его fuse-бита.
Значения VDROP и tSD необходимо уточнить в документации на МК
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
