Обучающий видеоролик, Ручной монтаж и демонтаж SMD |
Sep 29 2011, 13:37
Пользователь №: 67 454
Здравствуйте, форумчане! Компания ARGUS-X приветствует вас. Представляем вашему вниманию наше новое видео.
Посмотреть видео на нашем сайтеПосмотреть видео на youtube.comВ видеоролике рассмотрены приемы пайки основных корпусов микросхем и элементов поверхностного монтажа. А так же представлено оборудование, которым можно это качественно и быстро сделать. Пишите свои замечания, все учтем, на все вопросы ответим.
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Oct 6 2011, 21:53
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(ARGUS-X @ Sep 29 2011, 17:37)  Пишите свои замечания, все учтем, на все вопросы ответим. Пару нюансов: 1. Заметил, что на 3:30 есть орфографическая ошибка в словосочетании "паяльные матАриалы". 2. Чип конденсаторы припаиваются не по шелкографии, линия шелкографии получается под конденсатором. Пару вопросов: 1. Про точку Кюри понятно, но вот как влияет магнитное поле на компоненты на плате? Есть ли ограничения на компоненты в данном случае (ферриты, сталь, сердечники трансформаторов и наведённые поля и т.п.? 2. При демонтаже чип компонентов с помощью термопинцета как снимать отпаянный компонент, он же всё равно за счёт поверхностного натяжения расплавленного припоя будет висеть на одном из выводов термопинцета? На видео заметно стряхивание, а по технологии как должно быть? 3. А как демонтировать микросхему с металлическим выводом под центром? Только термофеном? 4. В ролике показана пайка с помощью клиновидного паяльника корпуса PLCC-28. Возможно ли с помощью этого же паяльника паять QFN? Своё мнение: технология динамического термометрирования очень интересна, но в виде я так и не увидел её преимущества, так как всё тоже самое можно сделать с помощью обычной паяльной станции. Очень хотелось бы увидеть пайку того же TQFP, у которого ряд выводов присоединён к сплошному полигону или пайку какого-либо другого компонента, осложнённую большим теплоотводом от выводов, чтобы наглядно увидеть преимущества выдачи 60 Вт мощности. P.S. А вообщем, видео понравилось, качественно сделано и технологические вопросы показаны наглядно.
Oct 7 2011, 07:32
MaxPIC, спасибо большое за замечания. Первые два нюанса вы правильно подметили, орфографическая ошибка - это несомненно не в нашу пользу. По поводу второго. Мы снимали ролик на учебных платах с учебными компонентами и просто не задумывались о разметке, однако замечание учтем. Цитата 1. Про точку Кюри понятно, но вот как влияет магнитное поле на компоненты на плате? Есть ли ограничения на компоненты в данном случае (ферриты, сталь, сердечники трансформаторов и наведённые поля и т.п.? Этот вопрос нам задают довольно часто. Сразу скажу, что никаких ограничений на применение таких нагревателей нет ни для каких типов компонентов. Дело в том, что частота генератора паяльной станции 13МГц, такое высокое значение частоты выбрано исходя из геометрических размеров ферритового сердечника нагревателя. Но так же эта частота достаточно низкая, чтобы электромагнитное поле не проникало через металлический корпус нагревателя и наконечника, которые играют роль экрана. Это подтверждено официальными честными испытаниями РОСТеста, на расстоянии 2мм от нагревателя и наконечника электромагнитный фон в пределах нормы естественного фона. Цитата . При демонтаже чип компонентов с помощью термопинцета как снимать отпаянный компонент, он же всё равно за счёт поверхностного натяжения расплавленного припоя будет висеть на одном из выводов термопинцета? На видео заметно стряхивание, а по технологии как должно быть? Тоже важный вопрос. В ролике показан термопинцет с тонкими наконечниками, как правило к таким наконечникам компоненты не прилипают и отделить их легко просто положив на поверхность. Это показано на видео в случае с первым конденсатором. Если же наконечники толстые, то компоненты несомненно будут достаточно сильно прилипать к ним. В этом случае необходимо воспользоваться обыкновенным тонким пинцетом. Но второй вариант требуется крайне редко, ведь наконечники выбираются соразмерно компонентам, маленький компонент - тонкий наконечник, побольше компонент - потолще наконечник. Поэтому прилипание обычно минимально. Цитата 3. А как демонтировать микросхему с металлическим выводом под центром? Только термофеном? Вы совершенно правы, такие компоненты монтируются и демонтируются исключительно конвекционными системами. Цитата 4. В ролике показана пайка с помощью клиновидного паяльника корпуса PLCC-28. Возможно ли с помощью этого же паяльника паять QFN? Стандарты не рекомендуют так делать, такие компоненты рекомендуется запаивать на термопасту с нагревом по термопрофилю. Однако, многие монтажники и мастера-ремонтники пользуются ножевидными наконечниками и для корпусов QFN, прием пайки аналогичен компонентам PLCC. Я очень благодарен вам за замечания и вопросы, нам действительно важно ваше мнение. Повторюсь, в видео использованы учебные платы, на них, естественно, нет никаких подводных камней, чтобы не усложнять учебный процесс. Если вы хотите попробовать пайку тяжелых компонентов, приходите к нам в офис, все оборудование есть на демонстрации. Уверяю вы без труда и с первого раза выполните любые стандартные операции монтажа и демонтажа.
Oct 11 2011, 08:02
Цитата(faa @ Oct 7 2011, 11:57)  Не только. ИК-система (типа RE-7500, IR500 и т.п.) тоже позволяет монтировать и демонтировать QFN и прочие корпуса с термопадом. Простите, ИК-станции тоже умеют паять такие корпуса. Спасибо за поправочку. MaxPIC, милости просим на наш сайт, цены можно посмотреть в каталогах на продукцию OKI и Термопро. КаталогиХарактеристики есть там же и на сайтах производителя, там самая новая информация. Кроме того на дозаторы можно так же посмотреть у нас в офисе, можно даже попробовать в действи
Oct 21 2011, 19:02
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(харик @ Oct 16 2011, 23:45)  для демонтажа ВСЕХ корпусов smd подойдет вот такой:Паяльная станция ProsKit SS-601F,или ей подобная. Внесу поправку - для демонтажа ВСЕХ smd-корпусов, которые на данный момент применяются на ВАШЕМ производстве.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Oct 25 2011, 20:21
Из: София
На моём производстве, к сожалению, технологии шагнули далеко вперёд, и одним феном уже не справиться. Одним феном можно было работать лет 5 назад. И я уверен, что не у меня одного так.
харик, не волнуйтесь, у Вас тоже настанет светлый период, когда Вы будете просить бюджет на развитие у руководства. От этого, вроде, не умирают.
