> Файлы Orcad (Draft 3.11), чем сконвертировать в современный формат?
avv
сообщение Nov 7 2005, 06:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Возникла потребность воспользоваться схемами, выполненными в древнем Оркаде. Можете посоветовать, чем их преобразовать в формат OrCAD 9.x или другой любой современный САПР? Подойдет и цепочка преобразований, если сразу ничто не может это выполнить...
Вторая проблема - печать на лазернике. Но если есть способ сконвертировать, то и напечатать смогуwink.gif Хотя благодарно приму советы, как распечатать без конверсии в новый формат. Попытки напечатать PRN файлы не увенчались успехом, даже после применения prn-bmp9.exe (качество невыносимое).
Помогите, plz!
Ответов (1 - 10)
Serjio
сообщение Nov 7 2005, 08:30
Пользователь №: 594
Если ORCAD для windows, можно PDFfactory или Fineprint для печати.
pergunt
сообщение Nov 7 2005, 09:19
Пользователь №: 936
Насколько я помню - Оркад тем и хорош, что умно сделана поддержка с низу вверх. Поэтому, если вы не стерли старый Оркад и файлы библиотек, выполненных в нем - то просто из 9.х версии укажите на свою старую схему - а дальше он должен помочь вам ее протранслировать в новый формат.
Alex11
сообщение Nov 7 2005, 22:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Действительно, сконвертит. Надо только проверить в старом проекте в файле sdt.cfg строчку plib=...
В ней должен быть прописан правильный путь к старым библиотекам.
avv
сообщение Nov 7 2005, 23:28
Из: Владивосток
Спасибо всем! Начало получаться. Файла SDT.CFG вообще не было. Создал файл sdt.cfg c единственной строчкой plib='c:\temp\lib'... Свалил все библиотеки в один каталог и указал путь к нему. Пока появились только связи, самих элементов еще нет.
Оркад говорит:
Updating configuration file 'C:\Temp\SDT.CFG' to 'C:\Temp\SDT.BCF'...
Using configuration file 'C:\Temp\SDT.CFG'.
WARNING [XLT0063] Window's environment variable 'ORCADPROJ' is not set.
WARNING [XLT0074] No SDT or Capture libraries were found. Please check the SDT configuration file.
*** Translating Page 'C:\TEMP\BUD' ***
Converting 16-bit schematic 'C:\TEMP\BUD' to 32-bit schematic 'C:\DOCUME~1\AVV\LOCALS~1\TEMP\BUD'...
Conversion complete.
Cleaning up 'C:\DOCUME~1\AVV\LOCALS~1\TEMP\BUD'...
Duplicate found at X = 10.40 Y = 3.90 - Library Part
Duplicate found at X = 18.20 Y = 3.90 - Library Part
WARNING [CUP0006] Cleanup Schematic Duplicates found, need to be corrected.
Cleanup complete.
WARNING [XLT0064] Cannot find part 'GND' at 10.40, 2.40.
WARNING [XLT0064] Cannot find part 'R' at 10.00, 1.80.
WARNING [XLT0064] Cannot find part 'R' at 10.40, 2.00.
.... и так еще много раз по всем компонентам
Вот интересно, чего ему еще не хватает?!
arttab
сообщение Nov 8 2005, 02:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Оркад не любит в путях кирилицу и прбелы. И если есть старая версия можно проверить связаны ли parts с библиотеками и какими (смена имен в них была?).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
pergunt
сообщение Nov 8 2005, 16:14
Пользователь №: 936
Да, ваше сообщение говорит о том, что один и тот же элемент повторяется в разных библиотеках. Плохо, если были изменения зтого злемента в разных либах - придется искать в какой правильный стоит. раз нет родного sdt.сfg - то видимо перебором. Относительно земли и резистора - где-то он в библиотеках должен быть. Я раньше создавал под эти вещи свою собственную библиотеку и помещал ее в дирректорию C:\orcad\orcadesp\sdt\library\
Вот для примера кусок такого sdt.сfg файла:
PDRV = 'C:\ORCAD3\ORCADESP\DRV\'
PSCH = ''
PLIB = 'C:\ORCAD3\ORCADESP\SDT\LIBRARY\*.LIB'
DD = 'VGA640.DRV'
PRD = 'EPSONFX2.DRV'
PLD = ''
LIB = 'INTEL.LIB'
LIB = 'INTEL_M.LIB'
LIB = 'INTEL_P.LIB'
LIB = 'TTL.LIB'
avv
сообщение Nov 15 2005, 08:28
Из: Владивосток
Последовал вашей рекомендации - уже лучше. Например выводит транзисторы, но похабно. Говорит - битмап есть, а вот векторов нету (это в библиотеках). Ну и соответственно, только часть УГО прорисовывает. А это что за хрень такая? Такое излечимо, как считаете?
pergunt
сообщение Nov 15 2005, 09:41
Пользователь №: 936
А поподробнее, что пишет Оркад при трансляции? На что ругается?
avv
сообщение Nov 16 2005, 00:33
Из: Владивосток
вот цитаты из лога:
Decompiling 16-bit library 'C:\TEMP\LIB\DEVICE.LIB' to text file 'C:\DOCUME~1\AVV\LOCALS~1\TEMP\DEVICE.SRC'...
UJT N
UJT P
VARISTOR
Decompilation complete.
Compiling text file 'C:\DOCUME~1\AVV\LOCALS~1\TEMP\DEVICE.SRC' to 32-bit library 'C:\DOCUME~1\AVV\LOCALS~1\TEMP\DEVICE.LIB'...
UJT N
WARNING [COM0036] Parsing Error 'UJT N' has Bitmap but no Vectors. Vectors will be generated.
UJT P
WARNING [COM0036] Parsing Error 'UJT P' has Bitmap but no Vectors. Vectors will be generated.
VARISTOR
WARNING [COM0036] Parsing Error 'VARISTOR' has Bitmap but no Vectors. Vectors will be generated.
Compilation complete.
И так по каждому элементу из этой библиотеки (DEVICE). Есть библиотеки, странслированные чисто, есть такие, где ругань идет только на часть элементов.
pergunt
сообщение Nov 16 2005, 09:38
Пользователь №: 936
Что могу предположить:
1. Попорчена библиотека DEVICE.LIB или переделывалась.
2. Указанные элементы есть и должны были браться из другой (может самопальной библиотеки) - вам искать .
3. Вы уверены, что взяли библиотеки от правильной версии ОрКада, т.е. в которой эта схема создавалась?
(Потому как в дирректории ОрКада с которым ранее работали должны были остаться конфигурационные файлы *.cfg - поищите-ка их у себя)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
