Xmega и sleep, Что с питанием во время сна? |
Oct 9 2011, 15:22
Пользователь №: 40 106
Начинаю "мучать" ATxmega64A1. Экспериментирую со sleep режимом power-save. CPU тактируется int. RC2MHz, RTC ext. 1024Hz. Питание 3.3v на мегу подаётся через диод шоттки (BAT54C) падение порядка 0.3v. По старту инициализируем портА,RTC и сразу засыпаем (pover-save). Просыпаемся по переполнению RTC. В преравании небольшой код и смена состояния ноги портаA.0 на противоположное. на осцлограмме: CH2 - пин портаA CH3 - VCC. Видно что после засыпания питание на процессоре и на пине (если он в 1-це) плавно поднимается почти до 4-х вольт ! Откуда берутся эти лишние 0.7v? опасно ли это для процессора при максимально допустимом питании 3.6v ? Если в sleep не уходить то питание на проце стабильно и не превышает 3.0v. З.Ы. Если закоротить диод шоттки то питание тоже нормальное 3.3V.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Oct 9 2011, 19:51
Пользователь №: 7 225
Возможно регулятору напряжения в вашем устройстве для нормальной работы необходим хоть какой-то минимальный потребитель тока. XMEGA в спящем режиме потребляет очень мало (микроамперы). Проверьте по даташиту есть ли требование минимального выходного тока для работы регулятора.
Guest_@Ark_*
Oct 9 2011, 22:21
Guests
Цитата Питание 3.3v на мегу подаётся через диод шоттки (BAT54C) падение порядка 0.3v... З.Ы. Если закоротить диод шоттки то питание тоже нормальное 3.3V. Вероятно, виноват все-таки регулятор. Возможно, на его выходе присутствуют очень короткие выбросы напряжения, которые вы не видите. При нормальном токе потребления они погоды не делают, а при микропотреблении - поднимают напряжение после диода. Попробуйте поставить керамический конденсатор до диода.
Oct 10 2011, 06:40
Цитата(aaarrr @ Oct 10 2011, 01:09)  Тогда вопрос, куда подключен второй диод из состава BAT54C Второй диод на батарейке CR2032 3v. При работе от неё превышения напряжения не наблюдается. Цитата(aaarrr @ Oct 10 2011, 01:09)  нет ли в схеме иных источников напряжения более 3.3V. Конечно есть, из 5-ти вольт получаю 3.3v на TS1084. Цитата(@Ark @ Oct 10 2011, 01:21)  Вероятно, виноват все-таки регулятор. Возможно, на его выходе присутствуют очень короткие выбросы напряжения, которые вы не видите. При нормальном токе потребления они погоды не делают, а при микропотреблении - поднимают напряжение после диода. Попробуйте поставить керамический конденсатор до диода. Конечно присутствуют и я их вижу. В схеме несколько потребителей основного 3.3v и пульсации довольно большие. Т.е. происходит накопление напряжения (суммирование положительных пульсаций) на конденсаторах стоящих по питанию проца после диода? Как же с этим бороться?
Guest_@Ark_*
Oct 10 2011, 10:25
Guests
Цитата Как же с этим бороться? Как обычно.  Фильтровать питание.
Guest_@Ark_*
Oct 10 2011, 15:27
Guests
Цитата А как это может быть "подъем питания через защитные диоды проца с одной из его ног" можно подробней? Так совершенно аналогичный механизм. У каждой ноги, где имеются внутренние (встроенные) защитные диоды к питанию и/или к земле возможен такой же эффект. Кстати, подъем напряжения питания будет при выбросах напряжения на ноге как выше питания, так и ниже земли. Если есть оба диода. А как правило - есть.
Oct 10 2011, 16:39
Пользователь №: 18 364
Цитата А как это может быть "подъем питания через защитные диоды проца с одной из его ног" можно подробней? На каждой ноге на входе два диода - на питание и на массу. Если к ноге подключена через резистор цепь с большим напряжением, то через эти диоды начинает течь ток. Пока потребление по цепи питания высокое, то эта паразитная запитка не заметна - просто стабилизатор слегка призакрывается. Но когда потребление падает до микроампер - вот тут этот ток сперва закрывает стабилизатор, а затем начинает поднимать напряжение питания. Методы борьбы - или стабилитрон по питанию или увеличивать резистор.
Guest_@Ark_*
Oct 10 2011, 19:57
Guests
Интересно, а зачем Вам слип-режим, если от внешнего источника питания работаете? Электричество в розетке экономите? Мне кажется более логичным подход, что если МК спит, то все остальное вообще должно быть отключено. Разбудили МК, он запустил всю остальную периферию в работу. Отработал ситуацию, отключил все и снова спать... Впадение в спячку имеет смысл только в таком случае, и только когда работаем от батареи... Иначе смысла большого нет в этом режиме...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 10 2011, 20:06
Oct 10 2011, 22:04
Цитата(@Ark @ Oct 10 2011, 22:57)  Интересно, а зачем Вам слип-режим, если от внешнего источника питания работаете? Электричество в розетке экономите? Мне кажется более логичным подход, что если МК спит, то все остальное вообще должно быть отключено. Разбудили МК, он запустил всю остальную периферию в работу. Отработал ситуацию, отключил все и снова спать... Впадение в спячку имеет смысл только в таком случае, и только когда работаем от батареи... Иначе смысла большого нет в этом режиме... Электричество в розетке меня меньше всего беспокоит. Дело в том что проц засыпает по спадающему фронту сигнала внешнего супервизора питания. А просыпается раз в секудну и анализирует состояние супервизора : если LOW то спим дальше , если HIGH то начинаем работу причем от внешнего CLK. При включении внешнего питания получается что внешняя частота на пине уже есть а внешний супервизор пока что еще в нуле (~250-300ms). В этот момент питание на проце и растёт. Когда проц активизируется то питание падает до 3V. А если не дождавшись активизации выключить питание то получается что питание подросло а проц так и не запустился, на следующей секунде повторяем процедуру. И поднимаем питание почти до 4-х вольт! прям LADDER какой-то получается
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 07:53
Guests
Цитата Получается, что кроме стабилитрона других вариантов нет? По моему, выход из слип-режима нужно переделать. Просыпаться - непосредственно по сигналу появления внешнего питания. Тогда лишние проблемы сами отпадут...
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 11:32
Guests
Цитата А где такой сигнал взять? Почему бы не взять с выхода того же регулятора до диода?
Oct 12 2011, 11:47
Цитата(@Ark @ Oct 12 2011, 14:32)  Почему бы не взять с выхода того же регулятора до диода? ОК буду пробывать. И еще вопрос: наткнулся вот на такой "Errata 35.1 ATxmega128A1 rev. H" Цитата 34. Pending asynchronous RTC-interrupts will not wake up device Asynchronous Interrupts from the Real-Time-Counter that is pending when the sleep instruction is executed, will be ignored until the device is woken from another source or the source triggers again. Problem fix/Workaround None. Знание аглицкого подводит и гугловский переводчик не помогает. А хочется понять о чём речь?
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 14:08
Guests
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 12 2011, 14:10
Oct 12 2011, 15:20
Пользователь №: 17 322
Цитата(zombi @ Oct 12 2011, 17:14)  А хочется понять о чём речь? Речь о том, что если произойдёт прерывание RTC в момент исполнения команды sleep, то пробуждения не произойдёт, те прерывание будет потеряно. Пробуждение произойдёт при следующем срабатывании RTC или другого источника, способного вызвать wake-up. Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 17:04) Асинхронное прерывание RTC самостоятельно из sleep-а камень не выдергивает. Выводит из режимов Idle. Power save и Extended Standby. Из остальных не выводит.
Oct 12 2011, 15:39
Пользователь №: 33 339
QUOTE (zombi @ Oct 12 2011, 18:14)  Опять ни чё не понял  QUOTE Асинхронное прерывание RTC самостоятельно из sleep-а камень не выдергивает Пока , кто нить , его не разбудит или что-то переключится снова (... or the source triggers again. - китайцы , что ли это писали) Проблема извесна / Решения - нет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Oct 12 2011, 17:23
Цитата(zombi @ Oct 12 2011, 19:22)  Может после Idle нужна запятая а не точка? Да, нужна запятая... Цитата(zombi @ Oct 12 2011, 19:22)  Но причём здесь это? я вроде не спрашивал  Эта в ответ на пост ArtemKAD: Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 17:04) Асинхронное прерывание RTC самостоятельно из sleep-а камень не выдергивает.
Oct 12 2011, 18:20
Вообще-то Цитата Выводит из режимов Idle, Power save и Extended Standby. Из остальных не выводит. и это: Цитата если произойдёт прерывание RTC в момент исполнения команды sleep взаимосвязано т.к. в режимах Idle, Power save и Extended Standby МК находится исключительно в момент исполнения команды sleep... Т.е. если там так, как написано в эррате, то из Idle, Power save и Extended Standby не выводит.
Oct 12 2011, 20:07
Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 21:20)  Вообще-то
и это:
взаимосвязано т.к. в режимах Idle, Power save и Extended Standby МК находится исключительно в момент исполнения команды sleep... Т.е. если там так, как написано в эррате, то из Idle, Power save и Extended Standby не выводит. Если считать, что команда sleep выполняется не один такт, а всё время нахождения в режиме пониженного потребления, то получается что RTC не выведет в рабочий режим. Допустим. Но как тогда понимать продолжение фразы: Цитата , will be ignored until the device is woken from another source or the source triggers again. Перевод: будет проигнорирован[запрос прерывания от RTC], пока устройство не разбужено из другого источника или источник сработал снова(запрос прерывания от RTC). То есть по Вашей логике получается: 1. RTC не выводит из sleep на свой вектор 2. Выход из sleep произойдёт от другого источника wake-up или повторного срабатывания RTC. Пункты 1 и 2 противоречивы. Получается, что sleep в любом режиме выполняется 1 такт: 1) Sleep не разрешён: аналогично nop 2) Sleep разрешён: один такт на команду sleep, затем остановка выполнения любых команд до wake-up или reset. Но проверить надо ...
Oct 13 2011, 06:04
QUOTE (_Артём_ @ Oct 13 2011, 00:07)  или источник сработал снова(запрос прерывания от RTC).
То есть по Вашей логике получается: 1. RTC не выводит из sleep на свой вектор 2. Выход из sleep произойдёт от другого источника wake-up или повторного срабатывания RTC. Пункты 1 и 2 противоречивы. Вот - и я не понял о каком источнике , который или сработал или переключился , снова - они хотели сказать. QUOTE (_Артём_ @ Oct 13 2011, 00:07)  Получается, что sleep в любом режиме выполняется 1 такт: 1) Sleep не разрешён: аналогично nop 2) Sleep разрешён: один такт на команду sleep, затем остановка выполнения любых команд до wake-up или reset. Может это sleep в режиме ADC noise , тогда хоть какая то логика есть. Пока он цифрует , его ничто оттуда не вышибет.
Закон Мерфи:
Oct 13 2011, 14:02
Цитата(ILYAUL @ Oct 13 2011, 09:04)  Вот - и я не понял о каком источнике , который или сработал или переключился , снова - они хотели сказать. Речь по-моему о том, что прерывание от RTC, возникшее в момент исполнения команды sleep будет потеряно и мега проснётся либо при следующем прерывании от RTC, либо после какого-либо другого источника wake-up. Цитата(ILYAUL @ Oct 13 2011, 09:04)  Может это sleep в режиме ADC noise , тогда хоть какая то логика есть. Пока он цифрует , его ничто оттуда не вышибет. Речь о всех режимах пониженного потребления, отдельно про ADC noise ничего не говорилось.
Oct 17 2011, 15:19
QUOTE У меня есть некоторые разъяснения относительно исправления 34. Есть несколько причин почему прерывание может быть отложена. 1) прерывание происходит в то время как глобальный флаг прерывания в SREG не установлен 2) Если другое прерывание обрабатывается в то время как IRQ срабатывает
После прерывания, XMEGA всегда возвращается и выполняет одну команду кода, даже если есть другое прерывание на рассмотрении. Это сделано во избежание блокировки процессор из-за высокой частота прерывания. Таким образом, надо смотреть на ошибки, связанные с асинхронными RTC-прерывание.
Если другое прерывание обрабатывается, когда происходит асинхронное RTC- IRQ , то RTC-IRQ еще не принято. Не переводимый полёт мысли: QUOTE If the one instruction which gets processed after the previous interrupt is the sleep instruction, the async RTC-irq will only be processed after something else wakes up the processor. Я понял так Если обрабатывается комманда , после предыдущего режима сна , RTC - будут обрабатываться , только после того как проц "придёт в себя" (похмелиться значить) QUOTE Тип установленного режима сна не является актуальным. И вообще пофиг в каком режиме будет пропуск RTC - на одну комманду см. пункт 2 QUOTE Асинхронный-RTC IRQ разбудит процессор, если это происходит в то время как процессор спит. Так что только очень редко, что вышесказанное будет вызывать проблемы.
Этот исправленый (№ 34) очень тесно связан с ошибками 23: Pending full asynchronous pin change interrupts will not wake the device.
С наилучшими пожеланиями, Глен Нильсен Atmel технической поддержки команды ИСХОДНИК I have got some clarification on errata 34. There are a couple of reasons why an interrupt could be pending. 1) Interrupt happens while global flag IRQ enable in Sreg is not set 2) If another interrupt is being processed while the IRQ is triggered
After an interrupt service routine, the XMEGA always jumps back to where it was in the code and executes one instruction, even if there is another interrupt pending. This is to avoid locking up the processor with high frequency interrupts. So to look at the errata relating to the asynchronous RTC-interrupt.
If another interrupt routine is being processed when the asynchronous RTC- irq occurs, then the RTC-irq is pending. If the one instruction which gets processed after the previous interrupt is the sleep instruction, the async RTC-irq will only be processed after something else wakes up the processor.
The type of sleep mode set is not relevant.
An async-RTC irq will wake the processor if this occurs while the processor is asleep. So there is only a very rare that the above condition will cause problems.
This errata (no 34) is very closely linked to errata 23: Pending full asynchronous pin change interrupts will not wake the device.
Best Regards, Glen Nilsen Atmel Technical Support Team
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
Oct 17 2011, 17:19
Guests
Цитата ИСХОДНИК Очень вольный, смысловой перевод основной части: ... Есть несколько причин, по которым прерывание может быть отложено:
1) прерывание происходит в то время, когда глобальный флаг разрешения прерываний в SREG не установлен ;
2) если обрабатывается другое прерывание, в то время как IRQ срабатывает (приходит сигнал прерывания) ;
После обработки текущего прерывания, XMEGA всегда возвращается в то место программы (кода), откуда произошло прерывание и всегда выполняет хотя бы одну команду, даже если в этот момент необходимо сразу выполнить обработку следующего прерывания. Это сделано во избежание полной блокировки работы (фоновой) программы, при слишком большом количестве прерываний.
С этих позиций нужно смотреть на ошибки, связанные с асинхронными RTC-прерываниями.
Когда асинхронное RTC-прерывание происходит в процессе обработки другого прерывания - его обработка будет отложена. Если команда, на которую выполняется возврат из текущего прерывания, является командой sleep - команда будет выполнена, и произойдет переход в слип-режим. Обработка же отложенного RTC-прерывания произойдет только после того, как процессор будет выведен из спящего режима другим прерыванием или следующим RTC-прерыванием. Тип установленного слип-режима не имеет значения.
Асинхронное-RTC прерывание выводит процессор из слип режима, если это происходит непосредственно в режиме сна, но не в процессе возврата из другого прерывания на команду sleep. Предполагается, что попадание RTC-прерывания в такую ситуацию является очень редким и не должно доставлять проблем...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 17 2011, 17:23
