> Точность измерений на STM32
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 12:20
Пользователь №: 66 946
Народ поделитесь мнениями!
Работаю с процессором STM32F103C8C4, основная задача устройство измерение действующего значения сетевого напряжения. Перед входом АЦП стоит аналоговая схема, которая поднимает «синусоидальный» сигнал сети, снятый с делителя, ровно на середину рабочего диапазона АЦП (беру с ИОН REF196). В итоге на вход АЦП поступает сигнал с постоянной составляющей 1,65 В и размахом синусоиды от 0,15 В до 3,15 В, частой 50 Гц. Для питания АЦП использую внешний ИОН, все резистивные делители и ОУ во входном каскаде относятся к классу прецизионных.
В массив размерностью 1000 значений, с периодом 100 мкс записываются данные из регистра ADC1->DR (ADC_sample[index_adc]= (ADC1->DR)). После заполнения массива на него накладывается оконная функция и вычисляется действующие значение методом прямой дискретизации. Измеренное значение RMS калибрую для 0 В и максимального измеряемого значения.
Для оценки точности использую AC Power Meter GPM-8212 (класс точность 0,1%. Для поверки беру 10 точек, в результате измерения переменного сигнала наблюдаю нелинейность, максимальное отклонение в середине диапазона составляет 3,5%. А хотелось бы убраться в 0,5%, т.е в 5-раз хуже чем AC Meter.
Провожу аналогичный эксперимент только по измерению постоянного напряжения с прецизионного источника. Калибруясь заново провожу поверку по 10 точкам, в результате класс точности на всём диапазоне не превышает 0,25%.
Теперь собственно сам вопрос.
С аналоговой электроникой по серьёзному работаю недавно. Хотелось бы получить совет, каким образом можно повысить точность при измерение переменного сигнала? В чём может быть загвоздка в моём случаи? И как можно поробовать её решить?
Ответов (1 - 26)
scifi
сообщение Oct 10 2011, 12:35
Пользователь №: 25 136
Для начала надо проверить, что вход АЦП подключен к достаточно низкоомному источнику сигнала, чтобы входная ёмкость успевала заряжаться за время выборки. Кстати, время выборки АЦП регулируется.
Altemir
сообщение Oct 10 2011, 12:52
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
И второе - а частоты дискретизации достаточно для получения обозначенной точности?
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 12:56
В программе АЦП настроена с максимальным временем преобразования ( ADC1->SMPR2 = 0x001C0000; // set sample time channel-6 (111: 239.5 cycles)). Измеряемый входного сигнал с периодом 0,02 с оцифровывается с периодом дискретизации 0,000100 с (1 : 200). Значения массива накапливаются 5 периодов измеряемого сигнала.
Сообщение отредактировал DrZLO - Oct 10 2011, 12:57
stells
сообщение Oct 10 2011, 12:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ровно на середину
а ровно ли?
Altemir
сообщение Oct 10 2011, 13:03
DrZLO
Тогда надо проверить импеданс источника сигнала для АЦП, его АЧХ, а также, как вариант, найти ошибку в коде при округлении/вычислении результата sm.gif Да, по опыту - после фильтра может требоваться умножение результата на коэффициент, но вот такой нелинейности не было, хоть и калибровался по двум - в начале (офсет) и в конце диапазона (масштабный коэффициент). Надо искать причину. Если будет совсем гореть, то крайний случай - корректирующую функцию вводить.
scifi
сообщение Oct 10 2011, 13:07
А про выходное сопротивление источника сигнала - ни слова.
Также можно неправильно настроить тактовую частоту АЦП. Ну и ещё в куче других мест можно ошибиться.
DrZLO
сообщение Oct 10 2011, 13:17
Вход АЦП подключён через RC-фильтр к выходу операционного усилителя, следовательно выходное сопротивление достаточно маленькое.
Цитата(stells @ Oct 10 2011, 16:59) *
а ровно ли?
точно на середину (1,65 В), заводится с внешнего ИОН через делитель, на прецезионных резисторах. Могу привести схему...
stells
сообщение Oct 10 2011, 13:20
так ИОНы разные у АЦП и аналоговой схемы? наверное надо к одному привязываться
ViKo
сообщение Oct 10 2011, 14:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Приведите.
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 06:40
Цитата(ViKo @ Oct 10 2011, 18:15) *
Приведите.
ИОН один и тот же используется для питания АЦП и поднятия сигнала (на схеме это VDDA)
scifi
сообщение Oct 11 2011, 06:45
При наличии высокочастотного шума в сети первый ОУ может упираться по скорости нарастания сигнала на выходе. На всякий случай нужно влепить ёмкость на входе.
Не показаны номиналы R10, C2. Интересно всё-таки.
DrZLO
А есть ли какая нибудь методика для расчёта точности оцифровки от частоты дискретизации, а то я пока иду эксперементальным путём fman.gif
scifi
сообщение Oct 11 2011, 06:55
Теоретически при наличии фильтра высоких частот перед АЦП достаточно 2-х точек (или чуть больше) на период (для максимальной частоты в сигнале). Если я правильно помню.
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:09
а развязка по постоянке входного сигнала есть?
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:15
Сообщение #16
входной сигнал сетевого напряжения развязан,
ОУ, ИОН, STM32 питаются от гальванически развязаного БП
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:26
Сообщение #17
т.е. перед разъемом Х1 трансформатор? он просто развязывающий или еще и силовой?
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:46
Сообщение #18
да, перед x1 цепь такая: сеть (220В) - латр - повышающий транс. В итоге на x1 подаётся напряжение 0-400 В
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:50
Сообщение #19
я все к чему: нет ли у Вас перекоса в измерительной части
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:53
Сообщение #20
а в чём может быть сей перекос?
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:55
Сообщение #21
ну, например, ЛАТР или повышающий транс нагружены еще чем-то с однополупериодным выпрямителем
dac
сообщение Oct 11 2011, 07:58
Сообщение #22
Пользователь №: 5 482
а схему то моделировали? а то есть определенные сомнения...
попробуйте убрать конденсатор 1500пФ в ОС ОУ и RC фильтр перед МК
ViKo
сообщение Oct 11 2011, 08:05
Сообщение #23
Так осциллографом посмотреть выходы первого и второго ОУ.
А заодно и VDDA.
Turnaev Sergey
сообщение Oct 11 2011, 10:39
Сообщение #24
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
DrZLO
У вас АЦП проца используется примерно на 25% от своей битности, пересчитайте нормально входной делитель под ваши 1,41*220В+10%, чтобы сигнал на входе АЦП был во всём диапазоне, соответствующем опоре.
Остальное по схеме на первый взгляд нормально, не считая того что лучше всего там использовать дифференциальное включение, потому как по земле у вас может идти дополнительная помеха.
Проверяйте так-же метод измерения, частота сети не ровно 50Гц, поэтому если вы не мерите частоту, то может гнать и метод вычисления действующего значения.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
сообщение Oct 11 2011, 15:04
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это назывется "слышал звон, да не знаю где он". А если одну точку измерить в момент t=0, а второй в 2*PI?
Нужно не меньше четырех значений, что с ними делать дальше - написано здесь. При идеальном синусе этого достаточно, при неидеальном нужно больше. 20 отсчетов на период - вполне достаточная точность, но я бы выбрал количество кратное четырем. А вообще, я не уверен, что с помощью встроенного АЦП можно добиться хорошей точности. 12 бит - это лишь разрешающая способность, а не точность. У этого корпуса хоть отдельный вход для опроного напряжения?
DrZLO
сообщение Oct 19 2011, 11:36
Сообщение #26
В общем проблема решилась в тот же день, просто тока щас вспомнил что я эту тему запостилsm.gif
Фича в том, что АЦП однополярное и в реале работает не от 0 В ~0 LSB, а от 70 - 80 мВ ~ 60 LSB. Ошибка была в математике, а именно в величине постоянной составляющей приподнятого сигнала. Сейчас оценил точность, с калибровкой мой девайс укладывается в погрешность 0,3.
Altemir
сообщение Oct 19 2011, 13:04
Сообщение #27
и мой второй ответ в начале темы:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
