> Проблемка с mega16L, нужен совет :)
Rover
сообщение Nov 7 2005, 15:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 654
Доброго времени суток!
Делаю устройство в которое заложил mega16L. И возникла следующая проблема: не могу запустить контроллер. Подключаю к плате программатор, а он пишет что не подключен девайс.smile3046.gif
Пробовал вместо 16L запаивать mega16 (без индекса L), все отлично работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подыбными вещами?
Понимаю что можно попробовать прошить контроллер параллельныам программатором, но нет такого под рукой. Да и хотелось бы разобраться почему так. И прошить все-таки внутрисхемно.
Ответов (1 - 11)
eXeC001er
сообщение Nov 7 2005, 15:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
а кварц у Вас какой?!
Rover
сообщение Nov 7 2005, 15:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 654
Они изначально настроены на работу без кварца, от внутреннего генератора, если я не ошибаюсь.
Я ставил кварц на 8МГц, но результат одинаковый, что с кварцем, что без него - mega16 работает, а mega16L не хочет.
XsanyaX
сообщение Nov 7 2005, 16:12
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
всё таки, наверное, без паралельного программатора тут не обойдёшься.....
только он может дать ответ - живая ваша MEGA16L или неживая.. smile.gif))))
Делаю устройство в которое заложил mega16L. И возникла следующая проблема: не могу запустить контроллер. Подключаю к плате программатор, а он пишет что не подключен девайс.:
А что за внутрисхемный программатор????????????
Метрология - наука о достаточной точности.
ksv198
сообщение Nov 8 2005, 08:30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
При каком напряжении питания пытаетесь прошивать 16L?
У меня были случаи, когда контроллеры с индексом L нормально шились при 3-х вольтах и ни в какую не хотели при 5. Использовал байт-бластер (с доработками для AVReal, с выводом XTAL) и AVReal.
Rover
сообщение Nov 8 2005, 08:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 654
Пытался прошить при напряжении питания 5 вольт.
Интересно, попробую при 3-х вольтах прошить...
байт-бластер с доработаками для AVReal - это подойдет стандартный Altera ByteBlaster-II?
Программатор у меня UniProF и TwinPicks+байт-бластер.
XsanyaX
сообщение Nov 8 2005, 09:38
Из: Украина
А стандартным AVRprog не пробовали шить....... или JTAG......
Я тоже поначалу шил нестандартными лаптёвыми программаторами.... , но после того как увалил несколько процов ("левые" фузы залил), решил собрать AVRprog..... , а потом и схемку JTAG нашёл в Инете. Проблемы с тем , что программатор не видит какие то процы или зашиты не те фузы, исчезли сами собой...
(P.S. Убитые процессоры поднял после того как на работе появился STK500)
beer_warrior
сообщение Nov 8 2005, 09:48
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Avreal с использованием XTAL поднимет любой рабочий кристалл.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rover
сообщение Nov 8 2005, 09:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 654
Не пробовал. Раньше хватало UniProF и TwinPicks для АVRок. Да и контроллеры у меня в работе разные встречаются то 51, то AVR, теперь вот еще ARM и Texas DSP, найти бы для всего этого один программатор... smile.gif
А JTAG уже думаю надо собрать, завтра наверное им и займусь
SpyBot
сообщение Nov 9 2005, 14:32
Пользователь №: 10 491
beer_warrior
сообщение Nov 9 2005, 18:17
Из: Kiev, UA
SpyBot
сообщение Nov 10 2005, 06:30
Цитата(beer_warrior @ Nov 9 2005, 21:17) *
Нет, не забыл. Дело в том, что SPIEN невозможно зашить при последовательном программировании. Т.е. это можно сказать самый безопасный фуз для тех, кто самостоятельно собрал последовательный программатор. В отличии от RSTDISBL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01989 секунд с 7
