> SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 07:44
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Хочу использовать внутренний генератор на PIC16F1824. В datasheet PIC'а написано что внутренний генератор на частоте 4МГц (мне нужна такая тактовая частота) имеет погрешность в диапазоне темперантур от 0 до +60 град. С +-2%. При установки скорости 9600 добавляется погрешность 0.16% USARTa PICa.
Подскажите, кто пробовал или кто знает насколько стабильно будет "общение" по USART между SIM900 и PIC16F1824 (может другой какой с внутренним генератором).
При использовании внешнего кварца и тоже скорости 9600 с тойже погрешностью USARTa 0.16% - все работает без сбоев.
PS. как описано в инструкции PIC имеет внутренний генератор откалиброванный на заводе и даны рекомендации по тюнингу в случае использования асинхронного режима USART.
как мне кажется нестабильность +-2% на 4МГц при установленной скорости USART 9600 вообще не скажется.
Причина вопроса:
1. есть возможность - грех не использовать.
2. Нужны как раз те две ноги PIC для управления нагрузками.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 58)
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 07:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
PIC16F1824-I/SL имеет 14 ног и стоит $1.2
PIC16F1827-I/SO имеет 18 ног и стоит $1.4
Flash памяти одинаково, RAM в PIC16F1827 больше.
Поставить 16F1827, кварц и не думать что уплывет частота внутреннего генератора. И ножек хватит.
Иногда экономим копейки и ножки чтобы потом потратить гораздо больше на исправление этой экономии.
Slonofil
сообщение Oct 20 2011, 08:16
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
По опыту несерийных изделий: точности должно хватить. Ведь синхронизация выполняется по старт-биту, а он - в каждом байте. Проблема может возникнуть, если Вы планируете передавать десятки и сотни байт за раз в непрерывной посылке. Если "плеваться" АТ-командами, то проблема в основном имеет теоретический характер.
PS. У меня в мелкой серии работают PIC18F45K22 на внутреннем 16МГц генераторе с PLL - параметры вполне стабильны.
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
...только кварц запускается очень долго.
и лишние детали не увеличат надёжность.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 08:36
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Из опыта - все хорошо до мороза или жары. Так что если IntRC - то ТОЛЬКО при комнатных температурах !!!
Кроме того, опять же, из опыта PIC18F1320 - заводская калибровка при низком питании (3В) с определнной вероятностью выходит за пределы допустимого (правда, тестировалось на 57600).
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 08:47
Из: Днепр
Для встроенного генератора PIC16F1824 если температура будет ниже 0, то уже 5% неточности, выше 60 градусов то 3%.
Зачем играться с погрешностями если можно их избежать.
Ну и время запуска кварца (1024 такта) играет роль только при батарейном питании и выходе из спячки - в остальных случаях пофигу.
Когда изделие делается на коленке - продал и забыл, то еще можно понять такую халтуру.
Но для серийно выпускаемого я бы не стал идти на копеечную экономию с непредсказуемым результатом.
Могу добавить что на 9600 точность не проверял, а вот для 115200 если хуже 0.5%, то модуль уже нормально не воспринимает команды.
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 08:53
Из: Петербург
Время запуска кварца - это далеко не 1024 такта !!!
Кварцевый резонатор - механическая система и время установления колебаний зависит от добротности.
Керамические резонаторы запускаются много быстрее.
и только по установлению колебаний достаточной амплитуды происходит отсчет 1024 периодов.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 20 2011, 10:08
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 09:02
Из: Днепр
Возьмите презентацию XLP Микрочипа по DeepSleep режиму (ну или апнотесы) где все четко расписано. Вплоть до рекомендации при выходе из спячки на время запуска кварца стартовать на встроенном генераторе, а потом для операций требующих точности переключаться на внешний кварц. Там же и все времена указаны. Думаю что раз Вы из Питера, то на Мастерстве Микрочипа могли и встречаться.
Ну или хотя бы в даташит загляните
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41419A.pdf
5.2.1.3
Oscillator Start-up Timer (OST) If the oscillator module is configured for LP, XT or HS modes, the Oscillator Start-up Timer (OST) counts
1024 oscillations from OSC1. This occurs following a Power-on Reset (POR) and when the Power-up Timer (PWRT) has expired (if configured), or a wake-up from Sleep. During this time, the program counter does not increment and program execution is suspended. The OST ensures that the oscillator circuit, using a quartz crystal resonator or ceramic resonator, has started and is providing a stable system clock to the oscillator module.
In order to minimize latency between external oscillator start-up and code execution, the Two-Speed Clock Start-up mode can be selected (see Section 5.4
”Two-Speed Clock Start-up Mode”).
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 09:57
А теперь считаем экономику:
6 руб.(разница между пиками) + 1 руб на кондеры + 25 руб кварц (у меня они вообще стоят 35 руб.) = 32 руб. тобишь еще один PIC16F1824-I/SL
Разница получается в 2 раза итого. Т.е. экономия не в тупой разнице между пиками как бы.
Я поэтому и спросил именно про стабильность работы с SIM900, а не про "посоветуйте мне купить 1827 или 1824 для того чтобы работало". Мне интересна сначала техническая сторона вопроса работы USART SIM900. Затем вытекают все остальные нюансы в том числе экономические.
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 20 2011, 10:01
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 10:13
Пользователь №: 51 470
Даже китайцы еще не додумались из экономии выбрасывать кварцы. Наверно от щедрости ставят
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 10:15
А Microchip такой тупой что предлагает встроенный высокочастотный генератор откалиброванный на заводе да и еще дает рекомендации в том числе по USART как с ним работать. Встает вопрос тогда в том а зачем тогда 1824 вообще существует если есть 1827, а нет стойте - зачем 1827 если есть 1828
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 20 2011, 10:17
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 10:25
Из: Днепр
Кондеры нужны для керамических резонаторов или "советских" кварцев, при высокодобротном кварце они даже вредны для PIC.
Это где Вы такие кварцы по доллару нашли - GEYER что ли или JAUCH с их бахнутыми ценами ???? Или это керамика с золочеными ножками ?
У нас прекрасные кварцы тайваньского SJK HC49S по 0.15 в розницу. Семь лет их возим, ни одной претензии.
Для макета можно и потратиться, а вот для массового производства прийдется подумать о поставщиках с другими ценами.
Это раз.
Техническая сторона. Не гарантирую что модуль будет стабильно общаться при таком решении. Причина озвучена выше.
Это два.
А из технической стороны выплывает и экономическая - если ваша продукция начнет сбоить, то переделка обойдется гораздо дороже чем
Это три.
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 10:42
Есть миллион применений где кварц избыточен, обычного RC маловато, а стабильный и калиброваный - в самый раз.
И USART USARTу рознь. При одинаковой ошибке один может работать, а другой уже не будет. Нужно изучать какие ошибки допускает приемная сторона. А в общем случае если нет 0,5% - однозначно ставить кварц.
Да, я сам использовал пик с USART на RC. Но он был предназначен для начальной настройки девайса в комнатных условиях. И то что проблем никогда не было не говорит о том что все было бы так же гладко при любых внешних условиях.
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 10:44
Из: Днепр
Точность генератора в 2-5% и точность в ноль целых хрен десятых это несколько разные вещи. И стоит изначально понимать где будет слабое место.
Я уже ранее приводил пример с Атмелом - когда ставили кварц 20 мегагерц и после деления, погрешности частоты не хватало для работы с модулем. Решение было простым - ставить "модемный" кварц 18.432 мегагерца, который после деления четко вписывался во ВСЕ скорости обмена.
А ведь тут оба варианта с кварцами, а вы хотите понадеяться на встроенный генератор который температурно зависим.
Давайте посмотрим - 4 000 000 для получения 9600 нужно поделить даже не на целое число, а на 416.6666666
То есть уже имеем погрешность.
если делим на 416, то получим скорость - 9615,38 - это и есть ваши +0.16%
если же округлить вверх и поделить на 418 (на нечетное число ну никак), то получим скорость - 9569,37
итак верхнее число ближе, на нем и остановимся.
теперь допустим уходит частота генератора на 2% вниз - что нормально для комнатной температуры (даже не 5% для мороза)
4 000 000 - 2% = 3 920 000 делим ее 3 920 000 / 416 = скорость 9423
9600 - 9423 = 177 это на 1.8 % ниже допустимой.
И все - прощай обмен. Что будет при минусовых температурах и уходе частоты на 5% можете посчитать сами.
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 10:53
Ок. Понятно. вот это по теме. Мне нужны именно такие мнения относительно тех. стороны сабжа. Просто интересно как эти +-2 или пусть там +-5% нестабильности генератора на частоте 4МГц тактового генератора скажутся на USART. И тем более интересно было о нестабильности USART SIM900 - он же тоже должен иметь что-то подобное. Короче говоря, соберу я один тестовый девайс с разведенными дорожками и под кварц в том числе - попробуем погонять его на 3В и темперантурах 0-45 градусов C без кварца. Посмотрим как будет работать. Если будет плохо впаяю кварц.
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 11:09
Сообщение #16
Эксперимент покажет что все работает- неработает на ДАННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ контроллера.
Для правильного эксперимента нужно сделать не так. Нужно взять контроллер, вывести на ножку частоту и контролировать ее частотомером - для контроля текущей частоты. Через уарт общатся с модулем. И напрмер по нажатию кнопки менять на некоторый шаг тактовую частоту контроллера. И в обе стороны по частотомеру определить при каком отклонении обмен начниает сбоить.
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 11:19
Сообщение #17
Из: Украина
Совет: забудьте о безкварцевой конфигурации, иначе потом в серии будут проблемы, это уже проверено. Причем проблемы будут весьма труднолокализуемые: обмен будет сбоить не каждый раз, а иногда. И много дней уйдет на поиски причин спонтанных отказов.
Лично я только сторонник экономии: например, никогда ключи не ставлю на управление диодами, не тратюсь на ненужное согласование уровней и т.п.
Но это - не тот случай, поверьте.
Frolov Kirill
сообщение Oct 20 2011, 11:47
Сообщение #18
Пользователь №: 62 643
Безкварцевая конфигурация -- это, скорей, когда используется часовой кварц, по которому постоянно подстраивается внутренний генератор. Часовой кварц, причём, постоянно работающий (его запуск занимает ещё более значительное время). Безкварцевая конфигурация актуальна только для микропотребляющих приборов с часами реального времени. И смысл отсутствия кварца на XX МГц в ней даже не снижение себестоимости, а экономия энергии.
Вдогонку. Проценты погрешности считать нужно и для самого модема тоже и складывать с погрешностью генератора PIC. В итоге ситуация нерадостная оказывается.
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 12:49
Сообщение #19
Это раз.
Если заеду в одну из местных контор - сфоткаю ценник с кварцем - вышлю ;-)
Это два.
Это единственное что по теме хотелось бы услышать - что с внутренними генераторами работать будет нестабильно на основании массового опыта. Все. Рассуждения об экономике меня вообще не касаются.
Это три.
Абсолютно также можно сказать и обратное что если все будет работать то будет и экономия.
Вообще флуд какой-то. Меня это не интересовало. Я задал в старте - простой вопрос - какая погрешность допустима по SIM900. Судя по ответам такого параметра нет. Раз нет так и вывод один - ставить внешний кварц, чтоб избежать геммороя. ВСЕ...
Я никого не просил учить меня экономике - она меня тут не интересовала.
Косвенно в ветке отвечено, что на практике PICи с внутренним генератором для USART-обмена с SIM900 (в частном случае) использовать крайне не желательно. Мне этого более чем достаточно.
Кстати, да. в этой серии есть такое - программное изменение частоты на лету. Хм.... надо будет поэкспериментировать.
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 16:51
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
5.2.1.3
Это уже когда генератор заработал и уровень сигнала достиг порога. С этого момента - еще 1024 такта. А полное время - существенно больше. Поэтому в батарейных приложениях бывают сложности.
И опять же неправда. Если у генератора нет встроенных конденсаторов, то внешние - необходимы. Согласно даташиту.
Вы, наверное, удивитесь, но у PC-шных COM-портов тоже вовсе не точные значения...
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 16:55
Сообщение #21
Из: Украина
Согласно даташиту - да. Но согласно практике, на тысячах устройств на PIC работает все без конденсаторов с кварцами, посталяемыми Гаммой, в частности. Вот тут как раз можно и сэкономить.
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 17:02
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Экономьте, экономьте... Дарю ценную идею - еще можно "съэкономить" на блокировочных кондендансаторах в цепи питания. Их много, а и без них работает. Потребитель будет очень благодарен...
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 20 2011, 17:08
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 17:11
Сообщение #23
Честно говоря очень удивлюсь. В стандартном контроллере rs232 ( интел как его там, запамятовал ) стоял кварц 1,8432МГц. Откуда взяться неточным значениям? Хотя могли уже давно все извратить...
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 17:17
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Так то ж в стандартном...Теперь обычно 24 MHz/13. Погрешность незначительна, но тем не менее. Подозреваю, что и у модуля тоже опорник вовсе не кратный...
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 17:34
Сообщение #25
Дык и нецелые коэффициенты деления никто не отменял. А с ними можно загнать погрешность в такие исчезающе малые проценты, что на фоне фронтов физического сигнала никто и не догадается. Да и смысла добиватся менее 0,1% нету - работать и так будет всегда.
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 18:07
Сообщение #26
тогда опять вопрос - 0,1% погрешности - это нормально и работать будет. А сколько уже не будет? 0,2% - уже не будет.
Мне просто интересно - обычно на практике сколько допустимо отклонение. Например, 1% - это много?
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 18:21
Сообщение #27
Из: Украина
Старт-бит, 8 инфобит, стоп-бит. Синхронизация приемника проводится в начале каждого байта по началу старт-бита. Выборка, будем считать, проводится в средине предполагаемого инфобита. Будет сбоить, если в конце байта выборка будет произведена или в предыдущем бите, или в стоповом. Итого: за время передачи 9 бит ошибка не должна превышать полбита (абсолютный максимум !). Итого плюс-минус 5% - критическое значение.
И еще (из практики) - в виду особенности UART PIC, при использовании неточных (целых) кварцев, лучше сделать скорость передачи БОЛЬШЕ рассчетной, чем меньше. Иначе UART PIC дает сбои приема в первую очередь (более чувствителен, чем UART модулей SIMCOM).
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 20 2011, 18:29
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 18:26
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Только проверять. Типично UART свободно переваривает отклонение на пару процентов (все должно работать, даже если с обоих сторон уйдет на два процента в разные стороны). Но про модули от SIMCOM рассказывают какие-то страсти-мордасти, мне лично кажущиеся сомнительными. Однако, есть такая неприятная вещь, как автодетект скорости, который и при точном (почти) совпадении скоростей не очень-то стабильно работает. И нисколько не удивлюсь, если при более-менее существенном отклонении возникнут проблемы. По-хорошему, надо зафиксировать скорость (+IPR=), и потом проверять надежность при отклонении скорости передатчика. Ну, и то же самое с включенным автодетектом, чтобы знать наверняка, кто виноват и что делать. Ну, это кому нужно, пусть и делает...
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 20 2011, 18:28
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 18:47
Сообщение #29
Да с автодетектом у SIM900 писали что и так проблемы есть. Я делаю программирование на 9600 (мне достаточно) сразу. Да и вообще записываю это на "постоянку" в &W. Блин ну ладно тогда будет время потестим и это.
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 18:52
Сообщение #30
Из: Украина
Я с этим лично столкнулся на sim900. На 115200 не хотел слушать в режиме по умолчанию, пока не дал чуть ЗАНИЖЕННУЮ скорость с PIC. А автодетект там вобще какой-то странный, не так совсем, как в сим300.
Было принято решение на старте пика каждый раз давать AT+IPR=57600 (чтобы "чистый" модуль фиксировать на эту скорость) наскорости чуть НИЖЕ 115200, а затем переключать UART PIC на скорость чуть ВЫШЕ 57600, и далее все шло ОК. Извраты...
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 20 2011, 18:56
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 19:29
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
А на какой _реально_ скорости не захотел работать ? Потому как если это было точно 115200 (с допуском в десятые процента) - то никак не верится. Потому как работает надежно (и от PC, и в самостоятельных устройствах). А если было отклонение - то интересно, на сколько.
Да, странный. И, например, если не делать паузу между командами, то запросто теряет синхронизацию, проглатывает или искажает символы. Поэтому - отключать обязательно. Но чтобы отключить, надо хотя бы один раз, при первом включении, передать на точно выдержанной скорости.
CADiLO
сообщение Oct 21 2011, 06:29
Сообщение #32
Из: Днепр
Документ где это написано пожалуйста покажите.
Ага - щас.... Встроенные конденсаторы есть у КЕРАМИЧЕСКИХ резонаторов, в КВАРЦЕВЫХ они в большинстве случаев не нужны.
Мы в свое время в PIC ставили HS генератор и просто кварц на выводы. И никаких проблем. А если интересна теория, то у Analog Device был в свое время хороший документ на эту тему. Да и в старой бумажной книжке микрочипа эта тема тоже поднималась.
Но если на принцип хотите пойти, то за бутылку "Закарпатского" коньяка я этот документ найду.
Не удивлюсь ибо де-факто стало для PC портов использовать частоту 18.432 мегагерца. Можете ее поделить и сами удивляйтесь.
А если какой раздолбай китайский на материнке этого не сделал, так только потому что руки вовремя ему не отбили.
Поэтому SIMCOM и рекомендует сразу после автодетекта перейти на постоянную скорость. В SIM900 значение команды IPR запишется автоматическм.
>>>Я с этим лично столкнулся на sim900. На 115200 не хотел слушать в режиме по умолчанию, пока не дал чуть ЗАНИЖЕННУЮ скорость с PIC. А автодетект там вобще какой-то странный, не так совсем, как в сим300. Было принято решение на старте пика каждый раз давать AT+IPR=57600 (чтобы "чистый" модуль фиксировать на эту скорость) наскорости чуть НИЖЕ 115200, а затем переключать UART PIC на скорость чуть ВЫШЕ 57600, и далее все шло ОК.
Так ведь в даташите и сказано что максимальная скорость для автодетекта 57600. 115200 не гарантируется. Но скажу что если 115200 совпадает до 0.5% то все детектится. Опять же - PIC16F887 c кварцем 18.432 мегагерц без проблем работает с модулем в автодетекте на 115200. На 20 мегагерцах только до 57600.
rx3apf
сообщение Oct 21 2011, 08:35
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Это самоочевидно следует из того раздела даташита, где приведены пороговые уровни OSC1. Ну, если не верите, попробуйте сами скопом посмотреть, сколько пройдет от события до старта.
У трехвыводных - да.
Неправда. Впрочем, Вы можете попробовать меня переубедить, приведя ссылку на конкретный даташит, где генератор с кварцевым резонатором нарисован без оных конденсаторов. Лишь в тех вариантах, где уже есть встроенные конденсаторы (скажем, у более поздних AVR, да и то у некоторых ревизий наличие заявлялось, а потом давали отбой в errata).
Да, на ISA-шных портовках...Уже со времен Winbond-овских MIO (т.е. на четверках с интегированными портами) это делают из 24/13. То же самое относится к USB/COM.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 21 2011, 08:36
butthead2
сообщение Oct 21 2011, 10:06
Сообщение #34
Конденсаторы нужны однознчно. Правда если их не ставить, то паразитная емкость выводов кварца, монтажа и процессора худо-бедно будет выполнять их роль. Но это уже из области опасной "хакерской" экономии - работать будет, но 100% гарантии никто не даст
GeGeL
сообщение Oct 22 2011, 06:12
Сообщение #35
Из: Украина
Использовался SIM900 (версию FW уже не помню) со сброшенными параметрами AT&F
PIC18F1320 (кварц 8MHz ровно) после появления STATUS=1 выдерживал паузу 1 сек и давал AT+IPR=57500
bsf TXSTA, BRGH ;On UART async, go RX, TX 8 bit
При SPBRG=.11 все ОК, при .10 - через раз.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 22 2011, 06:16
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2011, 09:27
Сообщение #36
Пользователь №: 18 364
У SIM900 уже ставший классикой аппаратный UART. Каждый принимаемый байт начинает прием с фронта старт-бита (точность определения фронта - 1/8 или 1/16 бита - точнее сложно сказать т.к. обычно есть оба варианта, а уже какой использовать решает разработчик в зависимости от частот) и задача точности - центр последнего бита не должен уйти более чем пол бита в любую сторону. С учетом того, что каждый байт это 10 бит (старт, стоп, 8 бит передачи) получаем разницу частот не больше чем +/- 5% (1/20). Тут конечно не совсем точно - надо учесть точность фиксации фронта - это еще 1/80 или 1/160 - и в принципе для оценки достаточно...
Итого - разница частот для гарантированного приема во всем диапазоне температур и во всем диапазоне питающих процессор напряжений не должна уходить более чем на 3,75% от частоты нулевой ошибки UART. При использовании встроенного калибруемого RC-генератора в современных МК такое возможно. Но особо надо обратить внимание не только на уход частоты, но и на начальную точность заводской калибровки. К примеру на моей любимой Mega48 она оказалась упс ... 10%.
ЗЫ. А вообще решение достаточно не сложное если освоить автоподстройку RC-генератора по принимаемым от SIM900 байтам. И служебная последовательность выдаваемая модулем при включении очень в этом помогает (как минимум на корректной частоте начать обмен).
ЗЗЫ. Вот только это решение не для начинающих. Подводных камней и граблей там хватает...
butthead2
сообщение Oct 22 2011, 10:26
Сообщение #37
Вот и не смущай этих самых начинающих. В мегах например уарт работает по нескольким выборкам, поэтому процентаж нужно уменьшить.
В качестве опорного сигнала можно использовать что то типа нетлайт ( если он стабильной длительности ). Но опять же - не надо морочить начинающим голову.
rx3apf
сообщение Oct 22 2011, 15:43
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Хм. Я не очень хорошо знаю PICовый USART, но разве скорость в таком режиме не 8E6/(16*(N+1)) ? Тогда для SPBRG=11 это 41667, а для 10 - 45455. И где тут 57600 ?
pau62
сообщение Oct 22 2011, 16:05
Сообщение #39
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Там наверное 10 мгц кварц просто был.
ИМХО более 2% не стоит допускать систематической погрешности, ибо не известно, насколько может отклониться "собеседник". И количество выборок никак тут не спасет - оно только от случайных помех может спасти, да и то если повезет.
GeGeL
сообщение Oct 23 2011, 10:34
Сообщение #40
Из: Украина
Сорри, я ошибся: не в dec, а в hex: 0x10 и 0x11
Кварц на 8MHz
При SPBRG=0x10: B=8E3/(4*(N+1) = 117.647 (+2.12%) - глючит прием данных от PIC к SIM900
При SPBRG=0x11: B=8E3/(4*(N+1) = 111.111 (-3.55%) - ОК, хотя абс. погрешность больше.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 23 2011, 10:34
rx3apf
сообщение Oct 23 2011, 20:42
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Ну, про возможные проблемы при 115200 уже было сказано (раньше-то речь была про 57600). Да и погрешность весьма солидная. Но да, действительно странно, что при большем отклонении в минус работоспособность сохраняется. Это тем более странно, что реально у модуля (SIM900) скорость завышена на ~0.2% (специально сейчас скопом посмотрел). Наверное, там тоже из 24/13 опорник делают.
butthead2
сообщение Oct 23 2011, 21:10
Сообщение #42
Почему именно 24/13? В продвинтуых уартах можно задать дробный коэффициент деления и получить небольшую погрешность практически из любой опорной частоты. Вот и в симке из каких нибудь 100МГц нецелым делением получается погрешность 0,2%
Anton_A
сообщение May 15 2012, 07:52
Сообщение #43
Пользователь №: 69 168
не знаю насчёт "вредности" для контроллера, но у меня ещё ни разу не получилось сделать стабильное (работающее месяцами в сложных ЭМ условиях) серийное устройство без конденсаторов на кварце, даже если этот кварц высокодобротный.
Tahoe
сообщение May 28 2012, 15:43
Сообщение #44
Пользователь №: 15 600
Вообще-то, все это спокойно считается. Но для расчета необходимо знать частоту сэмплирования UART. На примере Атмела, AVR умеет работать с частотой сэмплирования Fsmpl=16х ( нормальный режим ) и Fsmpl=8х ( U2X или как там этот бит называется, когда baudrate в два раза выше, при той же тактовой ). Теперь берем длину одного слова, например, WORD_LNGTH = 1 старт бит + 8 бит данные + 1 стоп бит = 10 бит. Поскольку синхронизация запускается каждое слово, то для "нормального" режима ( 16х ), максимально допустимый разбег частот будет: 1/( WORD_LNGTH * Fsmpl ) = 1/(10*16) = 1/160 = 0.00625, оно же 0,625%. Т.е. с момента синхронизации, UART-приемник сделает 160 сэмплирований и если последний сэмпл успевает "вписаться", то все будет стабильно работать. Если взять частоту сэмплирования 8х, то допустимая погрешность "расслабится" в два раза: 1/(10*8) = 1/80 = 0.0125, оно же 1,25%
Кстати, именно по этой причине, все нормальные UART-ты требуют тактовую частоту в 4-8-16-32 раз бОльшую, чем актуальный baudrate - что бы обеспечить работу сэмплера.
В реальности, если выход сэмплера работает на мажоритарную схему, можно даже считать не 160 сэмплирований, а, например, 158 или 153. Т.е. что бы стоп-бит ещё определялся как стоп-бит.
=F8=
сообщение May 29 2012, 08:09
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А кто вам сказал, что все выбрки должны быть правильными? sm.gif Вообще-то допустимая прогрешность сильно зависит от логики работы UARTа.
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 12:07
Сообщение #46
Не совсем верно. Для того, что-бы работало стабильно достаточно что-бы три средних семпла последнего бита по мажоритарке(2 из 3) вписались в последний бит. Т.е. допустим уход на 7 (8 минус один на ошибку синхронизации) семплов на 160. Или 7/160=0,04375.
На самом деле не расслабится - там 3(4 минус 1 на синхронизацию 1-го фронта) из 80. Или +/-3,75%.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 12:36
Сообщение #47
Цитата(=F8= @ May 29 2012, 12:09) *
А где у меня сказано, про все выборки?
"Сильно зависит от логики работы" - бесполезная фраза, общие слова. Логика работы UART и так известна. Существуют "особенности реализации", но и там особо не разгуляться.
А вот это как раз и есть одна из "особенностей реализации". Какой-то UART и по трем средним сэмплам сработает, а какой-то FrameError выставит.
В любом случае, я лишь описал то, чего автор никак не мог добиться - логика работы и способ подсчета погрешности.
"Там", это где? Или речь за абсолютно любую реализацию? Если последнее, то это не верно. Я, например, разные реализации встречал.
А проверить мое утверждение про AVR, про разницу в толерантности при 16х и при 8х, может любой. Это не сложно и не долго.
=F8=
сообщение May 29 2012, 13:12
Сообщение #48
Из: Донецк
В Ваших "расчетах".
Угу, и без знания этих особенностей ваши "расчеты" гроша ломаного не стоят.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 13:31
Сообщение #49
Цитата(=F8= @ May 29 2012, 17:12) *
В Ваших "расчетах".
В каком именно месте? Можно, наконец, от общих слов ( очень дурная манера, кстати ), к конкретике?
Мои расчеты не отменяют необходимости думать ( там даже по-русски написано, что они даны для примера ). Если все-таки немного поработать головой, то станет понятно, что расчеты вполне достаточны. А особенности реализации UART, будут иметь значение _исключительно_ при сэмплировании последнего, 10-го символа.
Да, забыл, самое главное. Если, опять же, включить голову, то станет понятно, что мои расчеты описыват худший случай. С их помощью получаем минимально допустимую погрешность, не зависящую от реализации конкретного UART. Потому что это расчеты, с точностью до сэмпла и на логику работы им просто плевать.
А вот зная логику работы, можно ещё расслабить тебования к погрешности. Но это уже другая песня.
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 14:17
Сообщение #50
Не выставит. Таких UART-ов которые требуют корректности всех 16 семплов для последнего бита сейчас нет. Бывает только в другую сторону - некоторым достаточно единственной точки в центре бита.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 14:51
Сообщение #51
Спешу огорчить - есть. Точнее есть такие программеры, которые делают на ПЛИС мосты на несколько UART. wink.gif
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 14:54
Сообщение #52
Вот тут:
Ваш расчет исходит из того, что правильными должны оставаться все 160 сэмплов.
Там скорее сделают вариант с одной точкой - по фронту смещенного тактового фиксируют в сдвиговый регистр точечное значение по центру каждого бита.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 15:11
Сообщение #53
Разумеется. Когда что-то объясняют, идут от общего к частному. Так что в данном случае, даже не могу себя упрекнуть за не верную формулировку. Но если уж читать, то читать до конца:
Ребят, вы три страницы мусолили, но не могли толком описать, как расчитывать погрешность. А теперь пытаетесь того, кто все подробно разжевал, на чем-то подловить? Как-то это глупо и не продуктивно.
Я говорю о примере из жизни. Причем формально, программер написавший такой код был прав.
А если хочется "разминки для ума", то предлагаю подумать, как реализовано сэмплирование и как считать погрешность, в случае, когда STOP_BIT=1,5 wink.gif
=F8=
сообщение May 29 2012, 18:39
Сообщение #54
Из: Донецк
lol.gif Скажите Вы мегатолстый троль или у Вас ЧСВ over 9000?
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 20:33
Сообщение #55
По моему я вполне объяснил. И было это объяснение на предыдущей странице:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=985845
До конца там можно не читать. Сэмплер на мажоритарку или нет вообще не суть важно.
Формально программер был чайником который полез в область в которой он чуть больше нуля. Прежде чем писать код для UART-а он был обязан взять учебник по основам метрологии и понять что такой "допуск" и зачем он нужен.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 22:07
Сообщение #56
Цитата(ArtemKAD @ May 30 2012, 00:33) *
По моему я вполне объяснил. И было это объяснение на предыдущей странице:http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=985845
Это, кстати, был один из немногих толковых постов в этой теме. Проблема в том, что это лишь пол-дела. SIM900 соединяется с внешним UART, а не с таким же SIM900. Соотв., методика расчета погрешности нужна общая, а не заточеная под один конец приема.
А причем тут учебник по метрологии и допуски? Его дело было соблюсти стандарты/рекомендации и в этом к нему никаких претензий нет. Оптимально он это сделал или нет - дело десятое. Пусть лучше не оптимально, но работает, чем криво посчитать погрешность и получить супер-оптимизированный продукт, работающий только с частью оборудования.
CADiLO
сообщение May 30 2012, 06:04
Сообщение #57
Из: Днепр
Многие применяют простое решение - это ставить на контроллер кварц 18.432мгц вместо 20мгц.
Падение производительности минимальное, а частота UART всегда точная.
ArtemKAD
сообщение May 30 2012, 08:25
Сообщение #58
А нам и нужен один конец - тот который мы делаем. Т.к. если бы у нас была связь двух SIM900 проблема их связи была бы проблемой разработчиков SIM900.
В тех самых стандартах/рекомендациях сказано, что значение бита соответствует значению уровня в центре временного промежутка соответствующего этому биту. Не уровень на всем промежутке, а только в его центре.
Tahoe
сообщение May 30 2012, 14:37
Сообщение #59
Я оценил шутку. "ATZ" модуль распознает, а вот мы "OK" нет. Пол-UARTа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
