В протеле замечена проблема, суппорт бессилен, Примите к сведению и по возможности посоветуйте решение |
Nov 9 2005, 09:38
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Клиент обнаружил, что если цепь, например GND назначена на план, то DRC не вылавливает отсутствие соединения отдельных пинов с остальной поверхностью слоя. Случается это. когда пользователь неправильно задает слишком большим изолирующий ободок на плане для не присоединенного пина. В результате области изоляции перекрываются и в корпусах типа BGA получаются пины, лишь теоретически соединенные с планом. Рисунок приаттачить не могу из-за глюков форума, потом добавлю. В службу техподдержки была отправлена соответствующая предъява, но суппорт констатировал отсутствие возможности с помощью DRC выловить подобную ошибку и рекомендовал тщательнее проверять правила зазоров на планах. Собственно, я не удивлюсь, если кто-то из юзеров придумал способ проверки, о котором не додумался суппорт. Прошу поделиться информацией. Остальным прошу принять к сведению и быть внимательнее.
(1 - 12)
Nov 11 2005, 10:52
Пользователь №: 9 217
Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 9 2005, 14:37)  С помощью камовских средств я вижу два способа.
1. Генерация нетлиста после импорта протеловского pcb файла. Камтастик тут не поможет, так как сам протел IPC нетлист из pcb делать не умеет. Генерация нетлиста из импортированных герберов той же платы. И сравнение в конце концов нетлистов.
2. Анализ гербера с плана на предмет изолированных островков. Если они есть, то это или сплит план, или описанная бяка. А не поможет загрузка в CAM350 ODB++ файлов из Протеля (для версии 9 мне это удавалось, хотя подробно не щупал пока), ведь там должен быть Нетлист?
Nov 14 2005, 04:15
Пользователь №: 128
Ещё это можно проверить с помощью Valor Enterprise. Затягиваете в него PCB целиком, генерите Current Netlist и сравниваете его с CAD Netlist. Все дела.
