> G45 - Работа с видеопамятью, Волшебство.
DpInRock
сообщение Oct 24 2011, 00:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Процессор AT91SAM9G45. Видеопамять с 70000000, DDr2x16. 24 битный цвет.
1. Делаем черный экран записью нулей.
2. Пишем, рисуем, что хотим делаем - но не белым цветом.
3. Стоит хоть одну точку сделать белой - весь экран становится белым. (Хотя видеопамять как таковая содержит верные данные).
4. Ставим в ЛЮБОМ месте "НЕ БЕЛУЮ" точку. Изображение восстанавливается.
5. Ставим белую куда-нибудь опять. Весь экран белый.
Перестройка DMA LCD, целиком самого LCD ничего не дает - экран остается белым (в смысле, при отклюении и перенастройке он становится черным, но после окончания инициалзации - белый).
Примечание 1 Программа, которая всем этим управляет находится в той же самой памяти.
Примечание 2. "НЕ БЕЛАЯ" точка, которая восстанавливает изображение ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ В КАЖДОМ БАЙТЕ ЦВЕТА не менее двух единичных битов. К примеру, точка цветом 88 88 88 не восстанавливает изображение, а точка 33 33 33 - восстанавливает. (33 00 33 - не восстанавливает, 53 35 75 - восстанавливает).
Этот глюк не определяется в обычных условиях, когда на экране многоцветие и мельтешение.
А вот попробовал сменить фон калибровки экрана на черный, на котором рисовал чисто белый крестик - и получил этот эффект.
Ума не хватает помыслить что это. К сожалению плата в единственном экземпляре.
Белая точка ничему не вредит, если на экране полноцветная картинка реальная.
Но если 90% экрана одного цвета, причем простого цвета - черный, чисто синий например, то белая точка работает....
Ответов (1 - 8)
_3m
сообщение Oct 24 2011, 06:03
Пользователь №: 23 960
Что говорит эррата про lcd ? (это еще надо очень творчески домыслить)
Наоборот эффект есть, т.е. белый экран и черная точка ?
Скопом есть возможность глянуть, там действительно начинает идти белый цвет на весь экран ?
DpInRock
сообщение Oct 24 2011, 08:27
Из: Moscow
Общем, в копилку мирового опыта.
Описанный эффект существует, повторяется строго. Чтобы специально такое сделать, надо долго потрудиться.
Причина в самом LCD. Вернее, в шлейфе. Стоит его немного изогнуть - нормальное изображение появляется без всякого программного вмешательства.
Но как трабл со шлейфом может давать четкий триггерный эффект, абсолютно четкий и абсолютно триггерный - пока не представляю.
Рад этому несказанно, ибо уже привинтил к PutPixel фичу, которая ставит серую точку в конец видеопамяти.
В общем, пока все равно чудо.
DAV
сообщение Oct 24 2011, 09:04
Пользователь №: 781
Вы случайно не используети коды, которые нужны для синхронизации. В цифровом ТВ нельзя давать код в 8 старших разрядах 00 или FF.
DpInRock
сообщение Oct 24 2011, 09:56
Из: Moscow
Не. Это обычный TFT, 24 битный интерфейс.
Уже железно дело в шлейфе. Поставил новый экран - все работает нормально.
Но по характеру неисправности - не в жисть не подумал бы на шлейф. И щас не думаю. Пойти в церву, воды купить и попрыскать вокруг. Других мыслей пока нет.
DAV
сообщение Oct 24 2011, 11:51
Пользователь №: 781
Попробуйте фазу клока подвигать относительно данных - часто помогает.
DpInRock
сообщение Oct 25 2011, 08:55
Из: Moscow
В общем, вдруг интересно.
Не в шлейфе дело.
Когда программируешь - часто включаешь выключаешь, а когда просто ничего не делаешь - то не выключаешь.
И вот тогда LCD начинает нагреваться.
И действительно, в зависимости от картинки - начинает глючить.
Уменьшение тактовой частоты убирает глюк. Который вновь возникает от дальнейшего прогрева.
Кто греется, LCD или проц пока сказать трудно. Проц пока недоступен для охлаждения.
Скорее всего LCD виноват. Если просто подуть на него слегка глюк прекращается сразу.
Что удивительно, этот же LCD уже использовал в серии. Все нормально было. Но управлялся он LPC2478.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 25 2011, 09:12
DmitryM
сообщение Oct 25 2011, 09:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Ох, а не может там быть что уровни не согласованы?? TTL <-> LVTTL, может защитные диоды подрабатывают вот он и греется.
DpInRock
сообщение Oct 25 2011, 12:18
Из: Moscow
Теперь выяснил все бесповоротно и окончательно (надеюсь на это сильно, но тестирование занимает долгое время, надо ждать пока нагреется)
Снижение тактовой частоты к хорошему не приводит. Просто глючить начинает позже.
А вот существенное увеличение Vertical Porch (c 5 линий до 127 - как переднего так и заднего) - решило проблему.
Полагаю, что 128 линий до и после хватает, чтобы LCD транзисторы чуток перекурили от дерганий туда-сюда.
Т.е. реально хватило и 10 линий порча, но я взял чксло линий при котором видно дрожание и поделил на 2. Типа с запасом.
Вот пока так. Почему я сразу не поставил 127 линий - не помню. Обычно я ставлю большие порчи, чтобы не так сильно загружать память прямым доступом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
