> +-10в
sergey sva
сообщение Oct 24 2011, 04:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите схему включения операционника с переключением полярности, на входе сигнал от 0 до +10в, а на выходе должен быть +-10в
в схеме есть сигнал знака он равен единице когда нужно выдавать отрицательное напряжение.
Ответов (1 - 8)
KARLSON
сообщение Oct 24 2011, 04:19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А схема из 2-х ОУ Вас устроит? Один в инверсном, другой в прямом включении, а какой выход взять выбираете ключом, управляющий вход которого соединён с вашей "единицей".
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
sergey sva
сообщение Oct 24 2011, 04:28
А схема из 2-х ОУ
сделаю из двух если на одном не получится, хотелось бы схемку на одном, сейчас в наличии сдвоенных нет, есть op07 в dip ставить их два место займут больше чем хотелось бы.
сообщение Oct 24 2011, 04:58
Пользователь №: 11 287
Ничего не понятно. Как должен зависеть выходной сигнал от входного?
sergey sva
сообщение Oct 24 2011, 05:02
Просто повторитель на входе от 0 до +10 на выходе тоже от 0 до +10 ,если сигнал знака единица, то операционик должен выдавать от 0 до -10.
Сигнал знака цифровой сигнал 3в
сообщение Oct 24 2011, 05:21
Можно взять за основу эту схему:
В ней, при равенстве сопротивлений всех резисторов, можно управлять коэффициентом усиления от -1 до +1. Для переключения же понадобится только ключ с логическим уровнем вместо потенциометра.
V_G
сообщение Oct 24 2011, 06:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Пардон, то что вы написали, называется повторитель при знаке "+" и инвертор при знаке "-".
Т.е. при знаке "-" вам нужен инвертор или повторитель со сдвигателем уровня? При изменении Uвх от 0 до +10 в первом случае выход будет изменяться от 0 до -10, а во втором - от -10 до 0
Сообщение отредактировал V_G - Oct 24 2011, 06:29
сообщение Oct 24 2011, 06:30
Даже не так. Повторитель при управляющем сигнале Y=0 и инвертор при Y=1.
Если удалось-таки мне понять автора. Жалеет букофф...
sergey sva
сообщение Oct 24 2011, 06:55
Правильно поняли. Спасибо схема самое то ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
