> Cyclone III + USB, обмен данными
Nepston
сообщение Oct 24 2011, 14:28
Пользователь №: 67 921
Здравствуйте! Помогите пожалуйста реализовать небольшой проект на EP3C120F780C7 - нужно отправить два числа с хоста (ПК) через USB на плату, сложить их там и результат отправить обратно хосту. Не знаю с чего начать
Ответов (1 - 14)
Maverick
сообщение Oct 26 2011, 13:13
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Morph-IC-II FPGA Development Module
ссылка на сайт
там есть ссылка в виде строки "Morph-IC-II Schematics (pdf)" на схему (это если требуется разработать свой модуль)
можно по другому
использовать FT2232H Mini-Module
ссылка на сайт
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Nepston
сообщение Oct 26 2011, 20:18
ссылка на сайт
можно по другому
ссылка на сайт
Мне кажется это не совсем то, так как на плате уже есть чип FTDI (FT245BL). Мне как новичку в программировании ПЛИС совершенно не понятно как примерно должна выглядеть программа со стороны ПЛИСы для приема и отправки данных через usb. ТАкже хотелось бы узнать как включить чип Cypress или в конце концов Ethernet, если через FTDI нельзя осушествлять коммуникацию с хостом (ПК) кроме как для прошивки.
Описание платы
vadimuzzz
сообщение Oct 26 2011, 23:05
Пользователь №: 6 988
поставьте NIOS и JTAG-UART к нему (можно и без ниоса, но с ним попроще для начинающего)
Maverick
сообщение Oct 27 2011, 07:07
я только учусь...
Из: Украина
Описание платы
там FTDI (FT245BL) стоит для программирования (On-board USB-Blaster™ circuitry using the Quartus II Programmer) - см. вложение.
Если Вы хотите осуществлять передачу данных в ПК, тогда используйте HSMC Port A и/или HSMC Port В для подсоединения:
- RS232 (через приемопередатчик)
- вариант USB, который я предложил ранее (FTDI).
- любых других устройств, приборов, плат
Как вариант у Вас есть на плате готовый 10/100/1000 Ethernet - можно осуществлять передачу данных и через него (просто к сведению).
Nepston
сообщение Oct 27 2011, 08:02
Простите за мою глупость, но не могли бы вы обьяснить как его (Ethernet) включить, ибо когда я подсоединяю его шнуром к компу у меня показывает что он не подключен (кабель), т.е как подать питание на RJ45 на плате ?
Сообщение отредактировал Nepston - Oct 27 2011, 08:02
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2011, 08:22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Maverick @ Oct 27 2011, 10:07) *
...там FTDI (FT245BL) стоит для программирования
В принципе не обязательно, что только для этого. Можно подъюзать FTD2XX хозяйство и посмотреть что будет (сорцы для MAXII они как обычно не положили). Но скорость в таком случае всё равно будет не больше 1 метра. Плюс некоторый гемор добавится sm.gif
2 Nepston
Для начала я думаю вам нужно залезть сюда (из свежих)
ETH1000MAC, Проект 10/100/1000 MAC
Maverick
сообщение Oct 27 2011, 08:28
я только учусь...
Из: Украина
2 Nepston
согласен можно - даже есть корка у Altera для передачи данных через JTAG, но думаю новичку лучше применять прямые методы/способы.
Самый простой и дешевый это применение RS232 - приемопередатчик, конденсаторы и разъем DB9F покупаются на радиорынке и подсоединяем к плате. Единственная проблема, которая может возникнуть - найти ответную часть для HSMC Port. Интерфейс UART простой как 5 копеек и поднимается очень просто... И готовых программ для компьютера много...
Nepston
сообщение Oct 27 2011, 09:05
а FT2232H Mini-Module можно напрямую монтировать в разъем HSMC Port A и/или HSMC Port В?
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2011, 11:36
зачем что-то монтировать, если есть JTAG-UART?
Nepston
сообщение Oct 27 2011, 13:40
ну ведь как я понимаю у моей платы через JTAG-UART тоже не достучаться напрямую до Циклона, только до maxII
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2011, 13:53
неправильно понимаете, MAX-II - это распаянный на плате USB-Blaster (мост USB-JTAG), подключен к JTAG-порту циклона
Maverick
сообщение Oct 28 2011, 05:59
я только учусь...
Из: Украина
нет нельзя - нужен переходник (проблема, которая может возникнуть - найти ответную часть для HSMC Port).
FT2232H Mini-Module
AntiL
сообщение Oct 28 2011, 09:40
Пользователь №: 21 554
Вообще вопрос интересный. Я тоже новичек, с этой платой разбираюсь, но вижу что на схеме платы присутствует 8ми битная шина от maxII до Cyclone3 которая обзавается "USB TO C3 INTERFACE" и в прилагаемых к плате файлах также присутствует пинаут для C3 с именем USB. Я так понимаю, что это не JTAG-USB, потому что JTAG-USB общается через JTAG пины, а именно параллельный FIFO интерфейс через ft245. Как его включить сам тоже ищу, проблема чтобы до ft245 достучатся с компа, нужно чтоб комп его увидел, а он пока видит только altera blaster.
Кстати, на плате также присутствует cypress чип, так он насколько я понимаю вообще не при делах, потому что исходники для maxII альтеровцы зажали, а без него переписывать прошивку maxII никто не будет, так как pfl загрузка с флеш памяти пропадет после этого.
Сообщение отредактировал AntiL - Oct 28 2011, 09:43
AntiL
сообщение Nov 1 2011, 05:42
начитался форума альтеры, так и не увидел чтобы кто-нибудь решил проблему общения через стандартный ft245 и тем более через cypress.
Уважаемый, vadimuzzz, не могли бы вы подкинуть ссылки по теме: как реализовать обмен данными через JTAG-UART с процессором Nios для своей программы? интересуют именно библиотеки для JTAG-UART со стороны компа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
