> AT91SAM9263 и I2C, Не запускается.
sashad
сообщение Oct 26 2011, 14:54
Пользователь №: 6 587
Не идут синхроимпульсы через TWCK.
Сконфигурировал аппаратный TWI по даташит, пытаюсь записать байт, если выполнить пошагово в отладчике, то после AT91C_BASE_TWI->TWI_THR = data; обмен идет нормально.
Если выполнять код без остановки, то проходят 2 - 3 синхроимпульса, потом на порту устанавливается единица, причем процесс носит случайный характер, может застрять в 0 или 1, также варьируется количество синхроимпульсов.
Даже не знаю в какую сторону копать , ПулАП установлен 2,5кОм.
Если поставить останов на while, обмен также идет нормально, если после while, опять начинается ерунда, как будто процессор мешает работе модуля TWI, если ядро остановить отладчиком, то все нормально.
while(!(AT91C_BASE_TWI->TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP));
return;
Сообщение отредактировал sashad - Oct 26 2011, 14:56
Ответов (1 - 26)
sashad
сообщение Nov 3 2011, 18:38
Пришлось сделать програмный I2C
aaarrr
сообщение Nov 3 2011, 19:31
Пользователь №: 1 448
И это правильно - избавили себя от борьбы с ветряными мельницами.
Aleph
сообщение Nov 4 2011, 09:07
Пользователь №: 42 191
Попробуйте сразу после
и перед циклом ожидания сделать
AT91C_BASE_TWI->TWI_CR = AT91C_TWI_STOP;
DpInRock
сообщение Nov 4 2011, 12:27
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Неча на TWI пенять. Работает безукоризненно.
aaarrr
сообщение Nov 4 2011, 19:23
Работает непредсказуемо на всей линейке AT91.
Aleph
сообщение Nov 4 2011, 23:01
Может ссылку на errata можно привести? А то у меня по неопытности на двух из всей линейки AT91 I2C работает.
SimpleSoft
сообщение Nov 5 2011, 07:47
Пользователь №: 10 442
Если посылаете 1 байт то сразу засылайте STOP, а потом ждите TXCOMP.
Посмотрите код драйвера под Linux.
Мы писали драйвер с использованием прерываний, только так добились стабильной работы и высоких скоростей.
DpInRock
сообщение Nov 5 2011, 08:46
Из: Moscow
Если умолчать об AVR (там я использовал только мегу8), то на 9261 и G45 управлял (управляю) TWI аудиокодеками, памятью, видеокамерой.
Проблем не отмечено. Без прерываний (как бэ не нужны - все равно переключатель задач работает).
Код получен "копипастой"+"удалить ненужное"+"слишком умное упростить" из примеров. Работало сразу.
Осциллографом ни разу не тыкал в TWI.
Вот тов. Алеф отметил явную ошибку гр. топикастера. А если бы не отметил, то вот в копилку мнений о TWI добавилось бы еще одно, причем совершенно напрасное.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 5 2011, 08:59
aaarrr
сообщение Nov 5 2011, 09:21
Вот как раз на AVR все просто замечательно. Из опыта с AT91 (полдюжины разных процессоров SAM7-SAM9-SAM3 и около полутора десятков типов разных слейвов) совершенно неразрешимые проблемы были получены в двух случаях: при работе с SAA7113 и AD9887.
P.S. Рассказывать мне, что я "не умею их готовить" не надо - собака съедена на этом семействе.
DpInRock
сообщение Nov 5 2011, 10:57
Из: Moscow
Логично предположить, что если TWI работает с сотней микросхем, а с двумя - не работает, то эти две чем-то отличаются от этой сотни...
Я даже могу предположить - чем. ( В бытность программирования телефонных кодеков от силиконлаб - у них при исчезновении внешнего фреймового сигнала с вероятностью 50% гробилась связь по SPI Т.е. тактирование интерфейсного блока связано с неким набором внутренних генераторов.)
aaarrr
сообщение Nov 5 2011, 12:32
Откуда вдруг сотня? Вот так легко наблюдаемые 12% превратились в 2% sm.gif Я, конечно, не претендую на репрезентативность своей выборки, но, думаю, грабли
будут встречаться как минимум в 10% случаев.
Что касается самого TWI_AT91, то достаточно лишь почитать его описание, чтобы убедиться, что он построен просто идеологически неправильно.
Что помешало атмелам поставить на AT91 TWI по образцу и подобию AT90 (а он почти что замечательный, за вычетом некоторых не смертельных недостатков) - не понятно sad.gif
Нет, мимо. Из видеокодеков так себя ведет, например, SAA7121. Но она как раз вполне себе нормально живет с атмеловским TWI на SAM3U (когда внешний клок есть, разумеется).
Две упомянутые микросхемы отлично себя чувствуют на других хостах или программном I2C.
sasamy
сообщение Nov 6 2011, 10:25
Пользователь №: 41 858
Да вообще-то это известный факт что TWI на всей линейке at91 не работает как надо
http://lxr.free-electrons.com/source/drive...es/Kconfig#L287
config I2C_AT91
tristate "Atmel AT91 I2C Two-Wire interface (TWI)"
depends on ARCH_AT91 && EXPERIMENTAL && BROKEN
help
This supports the use of the I2C interface on Atmel AT91
processors.
This driver is BROKEN because the controller which it uses
will easily trigger RX overrun and TX underrun errors. Using
low I2C clock rates may partially work around those issues
on some systems.
Another serious problem is that there is no
documented way to issue repeated START conditions, as needed
to support combined I2C messages. Use the i2c-gpio driver
unless your system can cope with those limitations.
Сообщение отредактировал sasamy - Nov 6 2011, 10:26
DpInRock
сообщение Nov 6 2011, 10:48
Из: Moscow
Вот эта ветка тоже бы могла стать "общеизвестным фактом".
К слову, я действительно никогда не использую флаги ошибок периферии (любой). За бессмысленностью.
Ошибки не существует, пока не выяснены точно условия ее возникновения.
Ибо случайные сбои могут быть вызваны некачественным изготовлением микросхемы.
А вот регулярные - чаще всего ошибкой разработчиков.
И вот регулярные сбои достаточно легко определить. И задокументировать.
Пока вот такой задокументированности я не встречал. (Правда и не искал, ибо проблемы не стояло).
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 6 2011, 10:55
sasamy
сообщение Nov 6 2011, 12:21
Проблема там - у TWI нет FIFO и он почти у всей линейки не подключен к PDC (только начиная с at91sam9g.. они догадались сделать это), любая незначительная задержка записи в регистр для передачи - контроллер автоматом отпраляет STOP и завершает ее.
Сообщение отредактировал sasamy - Nov 6 2011, 12:21
DmitryM
сообщение Nov 7 2011, 04:12
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Решается прерываниями.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 08:03
Сообщение #17
"Решается", ага. Только если система "тянет" 45кГц прерываний, что бывает далеко не всегда.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 09:16
Сообщение #18
Да и PDC прикручен весьма своеобразно. Скажем, NAK перед чтением последнего байта надо выставлять вручную, что практически сводит на нет это улучшение.
DmitryM
сообщение Nov 7 2011, 19:26
Сообщение #19
Из: Таганрог
Мы говорим о конкретных камнях или в теории?
Имхо, изначально медленную I2C постоянно турзучить?? Что-то в консерватории надо поменять.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 19:43
Сообщение #20
Если вспомнить теорию, то "изначально медленная" I2C уже более 10 лет поддерживает скорости до 3.4Мбит/с.
Если же спуститься на грешную землю, то хоть в атмеловских поделиях и заявлена скорость всего 400кбит/с,
кривизна реализации требует именно упомянутой выше частоты прерываний даже при использовании PDC.
В консерватории действительно надо что-то менять. Но сделать это должны атмеловские инженеры.
DmitryM
сообщение Nov 8 2011, 05:29
Сообщение #21
Из: Таганрог
Если Вас не устраивает Atmel'овская реализация используйте свою софтовую, никто же не запрещает и не настаивает, но не надо во всеуслышание заявлять о глючности TWI на AT91SAM. TWI AT91SAM работает в соответствии с datasheet. Про грабли TWI RM9200 я писал здесь на форуме, но это тоже обходится не слишком большими телодвижениями.
Бывают реализации и хуже.
aaarrr
сообщение Nov 8 2011, 10:30
Сообщение #22
Цитата(DmitryM @ Nov 8 2011, 09:29) *
...не надо во всеуслышание заявлять о глючности TWI на AT91SAM.
Почему же не надо? Очень даже надо. Хотя бы для того, чтобы те, кто впервые сталкивается с TWI, не питали лишних иллюзий и не тратили зря время.
Не спорю, его можно использовать, но далеко не во всех случаях. Если кто-то готов поделиться историей успеха при работе в связке с SAA7113 или AD9887 - с удовольствием послушаю.
DmitryM
сообщение Nov 8 2011, 12:56
Сообщение #23
Из: Таганрог
Ну дык это не глючность, а ограниченность. Eeprom 24LC работает, сканер клавиатуры LM8333 работает, кодеки серии TLV320 (Texas), ForteMedia работает, это ближайшее что по памяти. Хотя странно, у приведенных Вами микросхем максимальная частота 100кГц, откуда там 45кГц прерываний? Но всей инфраструктуры не знаю, оспаривать не буду.
aaarrr
сообщение Nov 8 2011, 14:06
Сообщение #24
Дык удручает именно эта ограниченность. Когда на этапе проектирования не можешь сказать, будут проблемы, или на этот раз обойдется.
"Там" и до прерываний толком не доходит: SAA7113 на SAM7X при чтении в произвольный момент времени обрывает передачу (NAK ловит по всей видимости), AD9887 на SAM3U просто не отзывается по своему адресу. При этом те же микросхемы на других хостах (в т.ч. программных на тех же процессорах) работают без малейших нареканий.
EEPROM'ы работают, всякие TLV и TVP из тех, что мне попадались - тоже.
singlskv
сообщение Nov 8 2011, 18:28
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
вот здесь +10000
я всегда говорю разработчикам схемы что i2c на AT91 без особой надобности применять нельзя,
ОДНАКО, даже с софтовым слейвом на AVR у меня все работает, и даже при закоротке линий...
но конечно там все достаточно криво...
*rust*
сообщение Nov 11 2011, 09:40
Сообщение #26
Пользователь №: 62 335
Полностью разделяю точку зрения aaarrr. Могу конкретно сказать за Sam3, TWI в слейве не работает. Обращался к инженерам в ATMEL, указал на проблемы и ошибки в даташите. Инженер признал и то и другое. Ошибки в шите исправили, а как заставить TWI работать не сообщили. Несколько раз писал им, чтобы про меня не забыли, на последнее мое письмо ответили, что типа как только решим проблему сообщим, но воз и ныне там. Регистр флагов TWI это что-то вообще невообразимое! Я так и не смог осознать по каким законам он живет. Заставил работать только когда определил точки сбоя и путем сброса и конфигурирования TWI восстанавливал работу.
sashad, если еще есть необходимость могу сбросить код.
sonycman
сообщение Dec 29 2011, 07:22
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А какие именно получились "точки сбоя"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
