> Pandaboard и все-все-все, TI OMAP4 start-up для чайников ;)
Dimoza
сообщение Oct 26 2011, 23:29
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Доброго времени суток.
Появились желание и возможность состряпать устройство на ARM-е из числа современных и шустрых. Почитал новости от производителей. Захотел OMAP4 sm.gif Для начала обнаружил и внимательно прочитал тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85142 У меня на сегодняшний день переразвести плату под свои нужды не хватит ресурсов и опыта. Стало быть мой путь лежит через покупку готовой платы и обвязывание недостающей периферией. Интересны любые советы и опыт попробовавших сию диковинку. Но только не хотелось бы участвовать в религиозных войнах типа xxx VS yyy.
Сама плата: http://www.pandaboard.org - есть ли ещё модули с этим процом и более-менее гуманной ценой? Как их купить и где? (начитался про экспортный контроль и таможню, страшно стало).
Какие программные среды разработки существуют?
Какие дополнительные аппаратные средства понадобятся при работе с этим пушистым зверьком?
Документация. Возможно ли её заполучить, если не покупать у TI процы по 10к штук в месяц?
Ответов (1 - 28)
Aaron
сообщение Oct 27 2011, 09:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Камни OMAP44xx дистрибьюторы говорят вроде планируют доставать из Америки по серой схеме, так что лавочка крайне ненадёжная. Как вариант покупать готовые модули, для встраиваемых решений это phyCORE-OMAP44xx. Доки только общие, специализированные разделы на отдельные подсистемы в публичных доках не освещены. Из ПО под такое дело я думаю, имеет смысл использовать родное ПО от TI: Code Composer Studio. Ну либо gcc и свой любимый IDE.
Dron_Gus
сообщение Oct 28 2011, 13:13
Пользователь №: 1 861
Mini6410 должна быть несколько привлекательней с Вашей точки зрения.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
GarikBaza
сообщение Oct 29 2011, 08:10
Из: Brovary
Пользователь №: 33 378
http://www.aliexpress.com/fm-store/312788/...ment-board.html
Нашел на просторах инета. По поводу доки надо с продавцом связываться.
SimpleSoft
сообщение Oct 30 2011, 10:13
Пользователь №: 10 442
Господин, Aaron, прав.
Многое в документации не открыто. Хотя что-то можно насобирать из GEL-файлов, исходников Linux/Android.
При малых партиях, документацию получить маловероятно. Если время позволяет, можете пройтись при помощи CCS 4 и JTAG по регистрам. Мы так и выходили из положения - путём сравнения с крупицами в документации. Чип более чем привлекательный для крупносерийных устройств.
Если начинаете работать под Linux - проблем особых нет.
falling_stone
сообщение Oct 30 2011, 10:59
Пользователь №: 793
Системный модуль на ОМАП4 анонсировал Variscite.
SimpleSoft
сообщение Oct 31 2011, 06:11
Модуль у Q7: Link
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Oct 31 2011, 06:12
kikos
сообщение Oct 31 2011, 14:37
Пользователь №: 62 608
У TI под OMAP Linux есть
Dimoza
сообщение Nov 19 2011, 08:54
Из: СПб
Начинаю понимать, почему зачастую хают документацию от TI, даже когда она открытая. Вот например две ссылочки на пропаганду модулей с OMAP4:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP4_Boards
http://www.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuge...;contentId=4578
Казалось бы: однородная информация, а разнесена по двум разным страницам.
Dron_Gus
сообщение Nov 21 2011, 05:55
А что Вы хотите? Эти модули и отладочне платы не их производства. На них документация есть у производителя. К тому же Пандаборда это опенсурс, а модули это комерческие решения.
З.Ы. не нравится документация от TI, взгляните на документацию от Samsung. sm.gif
RED_BULLok
сообщение Sep 26 2012, 14:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Собираюсь купить себе данную отладочную плату. Мельком взглянув на сайт pandaboard.org и ti.com совсем не нашел интересующей информации о спеках на радиомодули и другую периферию, присутствующую на плате.
Подскажите, полностью ли открыта спецификация на плату, и можно ли отлаживаться сторонними жтагами, например, jlink от segger.
kovigor
сообщение Sep 26 2012, 14:52
Пользователь №: 56 295
У Сканти спросите (по е-мэйлу), это официальный представитель TI:
http://www.scanti.ru
eng2
сообщение Sep 27 2012, 09:45
Пользователь №: 1 067
QUOTE (Dimoza @ Oct 27 2011, 02:29) *
У Pandaboard заблокировано использование TrustZone (M-Shield)! Если планируется использовать TrustZone(M-Shield), то эта плата не подходит никоим образом.
Сообщение отредактировал eng2 - Sep 27 2012, 09:54
SwEngineer
сообщение Sep 27 2012, 11:39
Пользователь №: 73 708
Как вариант не OMAP4, плата на Samsung Exynos 4412 ODROID-X ,
* Low-cost mobile software development platform
* Quad core ARM Cortex-A9 MPCore
* 6 x High speed USB2.0 Host port
* 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 LAN Jack
* Audio codec with headphone jack and microphone jack
* Android 4.0.4 ICS
* Community-driven projects & supports
$129.00
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/pro...e=G133999328931
Вот тут краткий обзор купившего http://habrahabr.ru/sandbox/48030/
RED_BULLok
сообщение Sep 27 2012, 20:49
Из: Беларусь, Минск
* Android 4.0.4 ICS
$129.00
Спасибо за информацию, стоящая внимания платка.
RED_BULLok
сообщение Oct 1 2012, 06:32
Сообщение #16
Из: Беларусь, Минск
На сайте производителя ODROID-X
Can I get data sheet for all parts?
No. Available data sheets are all linked on our website. Others might need NDA process with chip manufactures.
На сам самсунговый проц (Exynos 4412) я так понял спеков в открытом доступе не найти.
Так что самсунг не далеко в этом плане ушел от ti. У последних хоть на omap4460 спеки с сайта можно слить без лишних вопросов зачем и почему они тебе нужны.
Yra
сообщение Dec 6 2012, 17:50
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
http://www.hkinventory.com/public/OfferInv...earchType=offer - это насчёт Америки - монополиста на проц sm.gif Почемуто гонконг поставщик
http://dx.com/p/motorola-razr-xt910-wcdma-...ar-fiber-109570 - это про китайский магазин.
Думаю, по весне процик прорастёт на ефинде. Больше заботит покупка сопутствующих микросхем (особенно памяти и системы питания)
А самсунги задрали с документацией. Из-за этого на OMAP и затачиваюсь. Exynos 4412 - на это чудо так и не нашел распиновку ножек. Всё перерыл...
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Dec 8 2012, 10:25
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
США на днях отменяют поправку Джейсона-Вэника. Попроще должно быть с микрухами после этого....
artur_off
сообщение Dec 13 2012, 20:37
Сообщение #19
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Насчет OMAP рекомендую забыть из тех соображений, что ТИ фактически закрыл это подразделение. То есть, какое то время они будут поставлять камни для текущих заказчиков (в основной массе это 4460 и 4470). А это судя по времени жизни продукта будет максимум года пол. OMAP5 там вобще ничего не ясно, они вроде озвучили планы по смещению из сектора телефонов и таблетов в automotive, но это опять же пока не совсем ясно.
Панды на OMAP5 в паблик доступе уже не будет. Да и скажу так, удалось мне немного повозиться с этим девайсом - чип греется как сковородка, сверху радиатор установлен sm.gif
Поэтому действительно обратите внимание на более переспективные чипы в плане жизненного цикла и дальнейшего развития.
 Big time.
Yra
сообщение Dec 23 2012, 06:18
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Какая есть альтернатива? Чтобы документация была хоть какая-нибудь на
1) сам проц (чертёж корпуса, регистры, ноги, и др..)
2) PoP память к нему, чтобы хотябы -30 рабочая
3) Систему питания, чтобы не запутаться куда что для чего
4) 1-2 схемы эвалюшин боарда ко всему этому
5) чтобы всё это покупалось?
Подскажите проектик. 2 месяца назад такого не было. Exynos4210 - не удовлетворяет п1. S5PC210 - с температуркой у него не очень....
sysel
сообщение Dec 23 2012, 07:46
Сообщение #21
Пользователь №: 28 852
Семейство iMX6 от Freescale. На данный момент серийно доступен 4-х ядерный Cortex-A9.
По вашим пунктам:
1) Вся документация есть на официальном сайте.
2) Пока в таких корпусах проц не делается. Но обещают.
3) Фрискейл делает чип-спутник для этого проца. Там всё питание и ещё куча всего.
4) SABRE Lite (открытый проект), +евалюэшн борды от фрискейла (всё скачивается с фрискейловского сайта).
5) Есть несколько вариантов встраиваемых модулей (уже в продаже). Сами процы покупаются через Симметрон. Связывайтесь с Марком Володарским.
Сам планирую проект на этом процессоре. Но, думаю, получиться обойтись встраиваемым модулем.
vitan
сообщение Dec 23 2012, 08:59
Сообщение #22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
И еще не забываем про zynq и особенно альтеровские cyclone soc и arria soc.
Yra
сообщение Dec 23 2012, 19:32
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
zynq - оно ведь в огромном корпусе не PoP. Нужен именно прц для смартфонов доступный и мелкий по размеру. S5PC100 - пройденный этап. Нужно чтобы меньше по площади и шустрее вычислитель был
sash.1212
сообщение Dec 27 2012, 08:02
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
По вашим пунктам:
Как вариант: Seco QuadMo-X/i.MX6
Dimoza
сообщение Dec 28 2012, 11:50
Сообщение #25
Из: СПб
Вот кстати только что в Терраэлектронике анонсировали занятные модули на самсунге. Хотя как я понял дешевле будет у производителя заказать
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/pro...s/prdt_info.php
NaughtyFreak
сообщение Jan 7 2013, 14:07
Сообщение #26
Пользователь №: 67 593
Кому интересно, заказал Падаборд тот что попроще. Должен прийти через недельку-другую. Кому интересно, могу отписать за неё что да как.
mantech
сообщение Jan 7 2013, 17:26
Сообщение #27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...s/prdt_info.php
Если не секрет, зачем такие процы (4 видеоблока и пр...) во встраиваемых системах? По моему их удел всяческие планшеты и прочее развлекательные штучки...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 7 2013, 17:29
sasamy
сообщение Jan 7 2013, 23:48
Сообщение #28
Пользователь №: 41 858
Вот например перспективное направление
http://en.wikipedia.org/wiki/In-vehicle_infotainment
http://genivi.org/genivi-members
хе-хе - удел, скоро автомобили с автопилотами будут, а вы все уарты насиловать будете и вот это вот удел.
Yra
сообщение Mar 6 2014, 18:57
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Кто - нибудь уже поднял проект на этом проце?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
