> UART STM32, передача сообщения
ierofant
сообщение Oct 27 2011, 22:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Всем привет.
Разбираюсь в UARTe на STM32F100.
UART запутился, передачу и прием реализовал на прерываниях по окончанию передачи и приему.
В связи с этим есть вопросы:
Необходимо: Сделать передачу сообщения по событию, например - установке флага при нажатии на кнопку. (в программе message_must_send=1)
Проблема: Если реализовать это в прерывании, то прерывание по окончанию передачи просто напросто не генерируется и не происходит передача.(даже в обработчик не заходит, смотрел в отладчике) Передача начинается только после того, как был отправлен хотя бы один байт вне обработчика прерывания.
Т.е. нажимаю кнопкку на отладочной - ничего не передается, пока через терминал не пошлю любое примитивное соообщение(возвращается эхо, где и происходит отправка сообщения).
Если же первый элемент строки передавать во время установки флага, а все остальные уже в обработчике - все отлично работает.(хоть что-то записать в регистр данных, чтоыб потмо сработало прерывание по окончанию передачи) Но решать таким образом проблему как-то совсем глупо. Я надеюсь, вы мне подскажете поинтереснее варианты её решения.
Код ниже прилагается:
Инициализация:
//инициализация юарта
void init_uart()
    RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
    RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_USART1EN; // Включение тактирования USART1.
    GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9; // Вывод TX PA.9 - на выход.
    GPIOA->CRH &=~GPIO_CRH_CNF9; GPIOA->CRH |=GPIO_CRH_CNF9_1; // Альтернативный выход.
    USART1->CR1 |=(USART_CR1_RE | USART_CR1_TE); // Разрешить выводы RX, TX.
          // Скорость 9.6 kbps. USARTDIV=FSYS/(16*baud) = 24e6/(16*9600)=156.25
    USART1->BRR=(156<<4); // Целая часть коэффициента деления USART1.
    USART1->BRR|=4; // Дробная часть*16 = 0,25*16 = 4.
    USART1->CR1 |=USART_CR1_UE; // Включение USART1.
    USART1->CR1 |=USART_CR1_TCIE|USART_CR1_RXNEIE; // Разрешить прерывания TC, RXNE.
    NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); // Разрешить прерывание USART1_IRQn в NVIC.
    NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3); //задать приоритет прерыванию
Обработчик:
void USART1_IRQHandler (void) // Обработчик прерывания USART1.
          if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) USART1->DR=USART1->DR;  // Если прерывание по приёму, то возвращаем эхо
          if (USART1->SR & USART_SR_TC) // Если прерывание по завершению передачи.
            if(message_must_send==1)
               if (message[tmp])
                USART1->DR=message[tmp];
                tmp++;
               else
                tmp=0;
                message_must_send=0;
            USART1->SR&=~(USART_SR_TC|USART_SR_RXNE); // Очистить флаги прерывания.
Теперь вопросы:
1. Есть ли какой-то способ программно сгенерировать прерывание по окончанию передачи? Т.е. установить в статус-регистре SR бит ТС? Перерыл всю документацию - такой инфы не нашел.
2. Каким образом лучше производить передачу сообщения - в обработчике прерывания или же в основном цикле?
3. Если описать передачу в основном цикле - есть ли смысл в прерывании по окончанию передачи? Ведь можно просто отслеживать с таким же успехом состояние битов в статус-регистре.
Возможно, получилось несколько сбито и сумбурно, но столько вопросов и предложений вертится в голове, что сразу все и не вспомнишь. Буду очень благодарен за обьяснения и советы.
Ответов (1 - 17)
AHTOXA
сообщение Oct 28 2011, 04:32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вместо прерывания по окончанию передачи удобнее использовать прерывание по опустошению передатчика (TXE).
Тогда отправка символа выглядит так:
void putch(char ch)
    TxChannel.push(ch);
    enable_tx_interrupt();
а обработчик прерывания - вот так:
    uint16_t status = USART1->SR;
    if (status & USART_SR_RXNE)
        uint8_t ch = USART1->DR;
        if (RxChannel.get_free_size())
            RxChannel.push(ch);
    if (status & USART_SR_TXE)
        if (TxChannel.get_count())
            char ch = 0;
            TxChannel.pop(ch);
            USART1->DR = ch;
        else
            disable_tx_interrupt();
Запрет/разрешение прерывания по опустошению передатчика:
inline void disable_tx_interrupt() { USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE; }
inline void enable_tx_interrupt() { USART1->CR1 |= USART_CR1_TXEIE; }
Tolyaha
сообщение Oct 28 2011, 06:22
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Помоему нужно сформировать прерывание по нажатию кнопки (изменению сигнала на пине ) и там начать передачу первого байта передать, а остальные уже по вашей технологии через окончание передачи. Можно при помощи DMA (автоматом все нужные байты передадутся из памяти в UART). Можно послать первый байт там, где формируется message_must_send=1, если передатчик пуст, а если он занят, то сработает прерывание завершения передачи и дальше Ваш метод сработает.
Я думаю невозможно, это осуществляется аппаратно нужно чтобы передача пошла и остановилась (сперва передатчик должен быть загружен, а когда он опустошится и не загрузятся новые данные, тогда и возникнет это прерывание).
Apollo
сообщение Oct 28 2011, 11:20
Пользователь №: 29 044
Дружище, а подскажите какая у вас среда разработки и были-ли проблемы запустить STM32?
Сам я к ST взор обратил недавно. Разобрался уже с STM8, а вот с STM32 проблемы.
ierofant
сообщение Oct 28 2011, 19:30
Из: Украина, Киев
void putch(char ch)
    TxChannel.push(ch);
Спасибо большое за совет. Действительно, с таким прерыванием отлично заработало, как предпологалось изначально.
Сначала прочитал про него, подумал что полный аналог прерывания по окончанию передачи. Продолжил ковырять со старым прерыванием. Пока экспериментировал проследил в дебаге как меняются все регистры состояния и контроля юарта, вот там то и заметил, что когда буфер передатчика пуст - флаг TXE всегда установлен, и как только разрешено прерывание - оно сразу генерируется, в виду пустого передатчика.
В отличии от флага окончания передачи, который до прерывания сброшен.
У меня антидребезг еще программно реализован с помощью прерываний таймера.
А передавать первый байт с установкой флага - мне казалось каким-то извратом. В общем сейчас все заработало как хотелось, что не может не радовать.
DMA контроллер - вещь весьма полезная, надо будет с нею разобраться.
Среда разработки - IAR 6.21.
Проблемы, конечно же, были. Куда без этого?!))
Были проблемы и с работой IARа, т.к. в новая версия(6.21) не хотела работать с внешними хидерами core_cm3.h, и с включением прерываний(пытался их включить, не добавив в проект файл с заголовками прерываний- startup для моего контроллера).
Но, для начала, хочу вам обьяснить, каким вообще образом можно создавать проекты для данных контроллеров:
Спасоб 1 : читая даташит и управляя всеми необходимыми регистрами для запуска и управления периферией(в этом случае используются только те стандартные библиотеки, где описываются бит-маски, обработчики прерываний и т.п.).
Спасоб 2 : используя стандартные библиотеки для работы с периферией(STM32F10x_StdPeriph), где, в принципе, интуитивно понятно происходит работа с периферией. Хотя, даташит, скорее всего, читать все же прийдется. Многие ругаются на её глючность.
Я покаместь использую только первый спасоб.
Для начала советую помотреть видео с данного ресурса:
http://bsvi.ru/category/embedded/arm/
Там небольшое вступление по документации и настройка ИАРа плюс создание простейшего проекта. Видео на русском, лишним однозначно не будет.
Много информации(статьи с примерами) есть на ресурсах:
http://easyelectronics.ru/ и http://we.easyelectronics.ru/
Поиск по тегам : STM32
http://eugenemcu.ru/publ/13 - тоже хороший ресурс
В принципе, почти все эти статьи - это переводы даташитов + примеры. Тем не менее, мне приятнее читать на родном языке. Потом я все равно еще пересматриваю описание работы нужной периферии в ДШ.
Всем еще раз спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал ierofant - Oct 28 2011, 19:31
kan35
сообщение Oct 29 2011, 09:07
Пользователь №: 14 594
STM32F10x_StdPeriph использую уже пару лет, с 1 по 3 версию. Ни разу не наткнулся на баг.
Все там прозрачно - исходники же есть (и видно что как происходит если есть какие то сомнения).
А конфигурировать даже GPIO через регистры вручную это абсолютно неповоротливо, если только не начать писать собственную STM32F10x_StdPeriph, но это - "велосипед".
С чем нужно разобраться, чтобы начать писать под STM32 в порядке приоритета:
1. Субмодуль тактировоания RCC - надо понять на 100% хотя бы идеологию.
(после этого худо бедно можно что то написать - типа мигание диодом)
2. Модуль прерываний NVIC.
в общем то и ВСЕ!
Остальное - уже периферия, которая изучается по мере надобности в ней.
Serj78
сообщение Oct 29 2011, 15:02
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть при использовании TXE один нюанс, связанный с оценкой времени обработки прерываний. Дело в том, что внутри обработчика прерываний мы проверяем, выставлен ли флаг TXE ? и если нам передавать нечего- запрещаем генерацию прерываний по TXE.
Но этот запрет НЕ СБРАСЫВАЕТ ЭТОТ ФЛАГ.
Поэтому, если в прерывание мы попали из-за приемника , то ветка обработки-анализа нужно ли что- нибудь передавать, всегда активна, на ее анализ тратится время. Это следует учитывать.
Apollo
сообщение Oct 31 2011, 07:17
Спасибо, буду разбираться. Видео очень ценное. О многом просто не догадывался.
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2011, 08:11
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Какой выход предлагаете?
Ведь TXE флаг-то сбрасывается только записью нового байта в data_reg или есть ещё какой-то способ?
Может трансмиттер вообще отключать, но тогда нужно ожидать ТXC флага.
Я так на AVR делал (по UDRE тх-фифо выгребал, по TXC отключал передатчик - работало красиво).
Только тут всё это не поможет - прерывание одно, поэтому число условий останется прежнимsad.gif
AHTOXA
сообщение Oct 31 2011, 08:55
фанат дивана
Из: Уфа
Можно сначала проверять состояние разрешения/запрета прерываний от TXE, (если каждый раз проверять наличие символов на передачу накладно):
void USART1_IRQHandler (void) {
    if (status & USART_SR_RXNE) {
    if (USART1->CR1 & USART_CR1_TXEIE)
    if (status & USART_SR_TXE)) {
Apollo
сообщение Oct 31 2011, 09:27
Повторил пример из видеоурока. Всё заработало.
Попытался использовать функции из библиотеки подключив stm32f10x_gpio.h, стало выдавать ошибку линковщика
Error[Li005]: no definition for "assert_param"
файл конфигурации stm32f10x_conf.h с определением данного макроса в проект включил не пойму чего ему не нравится.
Error[Li005]: no definition for "assert_param" Проблема решена.
Для таких же мучеников, как я сообщаю.
Нужно добавить в опциях проекта в разделе Preprocessor настроек C/C++ Compiler строку с путем к файлу stm32f10x_conf.h в строке ввода "Preinclude file"
Сообщение отредактировал Apollo - Oct 31 2011, 09:11
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2011, 10:34
неотягощённый злом
Можно так, только всё равно третье условие в обработчике появляется.
А можно и так (и из-за tail-chaining на cm3 будет работать очень даже оптимально и при одновременном приходе RX и TX прерываний):
static __inline void uart_isr(uart_t* const uart)
    uint_fast16_t status = uart->sfr->SR;
    if (status & USART_FLAG_RXNE)        // if RX data_reg isn't empty (auto-clr by reading data_reg)
        uart_rx_isr(uart, status);
    else if (status & USART_FLAG_TXE)      // if TX data_reg is empty (auto-clr by writing data_reg)
        uart_tx_isr(uart);
AHTOXA
сообщение Oct 31 2011, 11:08
фанат дивана
Из: Уфа
Сдаётся мне, что и с tail-chaining-ом будет проигрыш варианту с тремя проверкамиsm.gif
Но так красивее, да.
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2011, 11:12
неотягощённый злом
Цитата(AHTOXA @ Oct 31 2011, 15:08) *
Сдаётся мне, что и с tail-chaining-ом будет проигрыш варианту с тремя проверками sm.gif
Да но одновременный приход TX+RX прерываний скорее исключение чем правило, мне так думаетсяsm.gif
demiurg_spb
сообщение Apr 5 2013, 14:23
неотягощённый злом
Вот уже несколько лет работаю с STM32 и его различной периферией.
А сейчас понадобился RS485 и модбас. Ну думаю раз плюнуть. Делал такое на AVR...
Состряпал я программный модуль-драйвер UARTа с режимом RS485 и словил непонятное поведение.
При отправке байта получаю его ЭХО (loop-back режим). Иногда такое нужно но не сейчас.
Вообщем вопрос... Это я чего-то не понимаю или так и должно быть (что сильно вряд ли).
static INLINE void rs485_set_txe_int(rs485_handle_t* const rs, int x)
    if (x)  rs->sfr->CR1 |=  USART_CR1_TXEIE;
    else    rs->sfr->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE;
static INLINE void rs485_set_txc_int(rs485_handle_t* const rs, int x)
    if (x)  rs->sfr->CR1 |=  USART_CR1_TCIE;
    else    rs->sfr->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE;
static INLINE void rs485_txe_isr(rs485_handle_t* const rs)
    *rs->de = 1;
    if (!fifo_get_byte(&rs->fifo.tx, (uint8_t*)&rs->sfr->DR))
        rs485_set_txc_int(rs, 1);
        rs485_set_txe_int(rs, 0);
static INLINE void rs485_txc_isr(rs485_handle_t* const rs)
    rs->sfr->SR = (uint16_t)~USART_SR_TC; // clr pending txc
    *rs->de = 0;
static INLINE void rs485_isr(rs485_handle_t* const rs)
    uint_fast16_t status = rs->sfr->SR;
    if (status & USART_SR_RXNE)      // if RX data_reg isn't empty (auto-clr by reading data_reg)
        rs485_rx_isr(rs, status);
    else if (status & USART_SR_TC)   // if TC  tx-complete flag (needs to be clr by user)
        rs485_txc_isr(rs);
    else if (status & USART_SR_TXE)  // if TX data_reg is empty (auto-clr by writing data_reg)
        rs485_txe_isr(rs);
void rs485_putc(rs485_handle_t* const rs, char c)
    fifo_put_byte(&rs->fifo.tx, (uint8_t)c);
    rs485_set_txe_int(rs, 1);
int rs485_init(rs485_handle_t* const rs, uint32_t br, uint_fast8_t data_bits, char parity, uint_fast8_t stop_bits, volatile uint32_t* de)  // br-(7,8,9)-(n,e,o)-(1,2)
    USART_DeInit(rs->sfr);
    rs->de = de;
    data_bits += (parity=='e' || parity=='o'); // in stm32 USART data_bits means data_bits+parity_bit
    if (stop_bits==2 && data_bits==7)
//        stop_bits--;  // 1
//        data_bits++;  // 8
        return 0; //todo: 7bit + 2SB convert to 8bit and 1SB and put manually SB into Bit7=1 before send and
    if (   (br>=9600UL && br<=115200UL)       // guard_time timits
        && (data_bits==8U || data_bits==9U))  // 7bit w/o parity is forbiden !!!
        rs485_init_rcc(rs);
        rs485_flush(rs);
        USART_InitTypeDef USART_InitStruct =
            .USART_BaudRate            = br,
            .USART_WordLength          = (data_bits==9U)? USART_WordLength_9b : USART_WordLength_8b,
            .USART_StopBits            = (stop_bits==2U)? USART_StopBits_2 : USART_StopBits_1,
            .USART_Parity              = (parity=='e')? USART_Parity_Even : ((parity=='o')? USART_Parity_Odd : USART_Parity_No),
            .USART_Mode                = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx,
            .USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None
        USART_Init(rs->sfr, &USART_InitStruct);
        USART_ITConfig(rs->sfr, USART_IT_RXNE, ENABLE); // rx-interrupt only allowed by default
        USART_Cmd(rs->sfr, ENABLE);
        rs485_init_nvic(rs); // enable irq
        return 1;
    return 0;
AHTOXA
сообщение Apr 5 2013, 19:09
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Что-то я не вижу управления направлением передачи.
Если вы не отключаете RE, то эхо должно приниматься, по крайней мере это так на всех драйверах RS485, с которыми я работал.
kolobok0
сообщение Apr 5 2013, 19:20
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(demiurg_spb @ Apr 5 2013, 18:23) *
...несколько лет работаю...получаю его ЭХО...
я не думаю что проблемы в коде. глупый вопрос: у вас в железе приёмная линия отключается, или постоянно висит на приём?
demiurg_spb
сообщение Apr 6 2013, 07:14
Сообщение #18
неотягощённый злом
Это понятно, я обычно DE c #RE всегда схемотехнически закорачиваю..
А сейчас DE через bitband софтово рулится.
    *rs->de = 1;
    *rs->de = 0;
А вообще у меня сейчас на отладочной плате не стоит драйвера RS485, а стоит ST3232 (RS232 на на 4 линии TX, RX, CTS, RTS) без каких-либо завязок между линиями.
Более того, я смотрю осциллографом ногу процессора RX - там тишина...
Сейчас вообще я имею на столе отладку с драйвером RS232 и постоянным подключением к ПК (терминалка запущена).
Соответственно все линии всегда подключены т.к. RS232 подразумевает дуплекс...
Проблема решилась! Это я вчера вечером со слепу не туда щупом тыркал... Нашёл соплю, коротившую TX и RX.
Всем спасибо за участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
