Собрал схемку на компараторе LM393 и забодался очень чувствительна к помехам...., проблемка с кормпаратором |
Nov 10 2005, 10:04
Пользователь №: 8 473
Собственно схемы стандартные на одной половине микрухи стандартный инвертирующий компаратор с 4мя резисторами, на второй половине не инвертирующий с 3мя резисторами (контролируют разные сигналы). Все номиналы посчитаны и проверены на макетке. Работает, но к примеру стоит просто прикоснуться к любому входу щупом-пинцетем-пальцем или рядом блок питания включается и компаратор срабатывает. Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво. Что я не правильно сделал
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 10 2005, 11:54
Пользователь №: 9 540
А какие у тебе источники сигнала? И что это за синал - постоянный/переменный и эсли переменный какая частота?
Nov 10 2005, 14:03
Надо снизит входное сопротивление компаратора. И какой нибудь ФВЧ ставит. Думаю что может быт один повторител (операционный усилитель с коеф.1) размещен как можно ближе терморезистора (эсли у Вас такая возможность). Эсли нет такая возможность ставьте только ФВЧ например такой:
Nov 10 2005, 14:28
Я имел в виду филтр который устранит ВЧ помехи, а R2 если там у него обратная связ для гистерезиса./сорри за плохой руский/
Nov 10 2005, 15:02
Ну собственно вот картинка. Левый компаратор включен по неинвертирующей схеме. Номиналы резисторов согласно расчета. Напряжение срабатывания 3,3В, "отпускания" 2,7В (гистерезис 0,6В). Правый компаратор включен по инвертирующей схеме. Напряжение срабатывания 1,5В, "отпускания" 2В (гистерезис 0,5В). Расчетные и реальные значения совпадают. Напряжение питания 15В. Заменял на другой компаратор TS372 - те же яйца....
Nov 10 2005, 16:03
Пользователь №: 1 283
Цитата(phase @ Nov 10 2005, 18:57)  1. Как где там же терморезистор стоит  Не заметил. Ну тогда получается, та же схема что и я предложил, только с положительной ОС. Цитата(phase @ Nov 10 2005, 18:57)  2. Компаратор без положительной обратной связи сразу обречен на ловлю всех помех.... Это почему?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Nov 10 2005, 17:47
Пользователь №: 1 352
Цитата(phase @ Nov 10 2005, 13:04)  Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво. А, собственно, почему "не кузяво"? Вполне приемлемый и хорошо себя зарекомендовавший способ. Особенно для отслеживания терморезистора. И вообще для сигналов постоянного тока. Естественно, вначале надо проверить земли и питание, ну и следить за разумностью величин вносимых задержек. Все сказанное ессно ИМХО.
