> Проблема синхронизации, видео и монитора
A.P.
сообщение Oct 28 2011, 23:54
Пользователь №: 64 879
У меня есть две проблемы:
1. Имеется сырое RGB565 видео 24 fps. Хочу вывести на монитор. Но картинка на мониторе обновляется 60 раз в секунду. Проблема состоит в отсутствии фрембуфера, способного хранить целый кадр!
Как можно извернуться? Как пропустить ненужные кадры?
2. Возможно ли реализовать переключение i/o питания во время работы плис с 3,3V на 1,8V программно? (в частности на Cyclone 2)
Заранее спасибо
Ответов (1 - 4)
WingLion
сообщение Oct 29 2011, 01:46
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 22 470
Изворачиваться надо в поиске памяти под фреймбуфер. Если внешнюю некуда подцепить, воспользоваться внутренней памятью ПЛИС.
Ее мало, но на какой-нибудь эрзац-буфер хватит, например, можно пиксели группировать по 4/8/16 штук, суммировать цвета и запоминать, а потом выводить 4/8/16 одинаковых пикселей. Для полноценного изображения фигово, но чтобы хоть что-нибудь увидеть внутренней памяти ПЛИС хватит.
Формально ничего не мешает. Только переключателем напряжения питания надо бы управлять выводом из банка, у которого i/o запитано постоянно. т.е. разные банки i/o питать разными источниками (а это-то штатно предусмотрено).
С уважением, WingLion.
http://fforum.winglion.ru
AlphaMil
сообщение Oct 29 2011, 08:31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
По первому вопросу согласен с мнением предыдущего оратора. Наврядле у Вас получится синхронизировать без фреймбуффера. Даже если прикинуть - у Вас одна строка должна отображаться на мониторе несколько раз, но придет она только один раз за кадр входного видео. Т.е. даже с буфферами строки не сможете...
A.P.
сообщение Oct 29 2011, 09:12
Скажем мне надо плисиной произвести начальную инициализацию устройства при напряжении 3.3В, затем, если позволяет ведомое устройство, переключится на 1.8В. Когда подтверждение получено, мне надо ноги банка запитанного 3.3В перевести в Z состояния и активировать ноги банка запитанного 1.8В(находящимся все это время в Z). Я правильно понял?
WingLion
сообщение Oct 29 2011, 17:50
Из: St.Petersburg
Скорее неправильно, потому что 3.3 вольтовые выходы наверняка будут конфликтовать с 1.8 вольтовыми даже когда они в Z.
Я бы сделал так, чтобы управляющий выход влиял на стабилизатор напряжения для I/O одного банка, переключая его с 3.3 на 1.8, когда необходимо. Быть может, и на 2.5 понадобятся выходы, тогда просто третье напряжение на стабилизаторе сделать
Проще всего, имхо, LDO стабилизатор, у которого резисторы обратной связи, устанавливающие напряжение на выходе, переключаются некоторыми выводами ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
