> Датчик веса на тренажере
prodesign
сообщение Oct 30 2011, 15:47
Пользователь №: 68 047
На тренажеры со свободными весами (нагружаемые дисками)
необходимо создать датчик который будет отображать установленный вес. Измерения будут производиться не за счёт силы давления грузов а за счёт подачи сигнала из передатчиков встроенных в сами диски на приёмное устройство, которое будет суммировать полученые сигналы и демонстрировать цифры веса на циферблате.
Я представляю два способа передачи сигнала:
1. Прямой контакт - диск, прикосающийся к металлическому стержню, на который он одет, создаёт замкнутую цепь
2. Радиодатчик регистрирующий нахождение в радиусе метра от себя, маяки в дисках. В радиусе метра для того чтобы не подсчитывать веса с рядом находящихся других тренажеров.
Вопрос в том как это всё это реализовать на практике. У кого какие мысли по этому поводу?
Ответов (1 - 7)
kovigor
сообщение Oct 31 2011, 15:22
Пользователь №: 56 295
Как ни реализуй, надежно эта штука работать не будет. Например, два тренажера стоят на расстоянии 2-х метров друг от друга, и одному из спортсменов понадобилось перенести диск, причем при переносе этот диск будет обнаружен другим тренажером. А так можно было бы наклеить на диски метки радиочастотной идентификации, например ...
Кстати, а зачем там передатчики ? Тензорезисторы с соотв. механикой - самое то. И вообще, я с большим трудом представляю себе спортсмена, который не знает, какие диски он установил на своем тренажере ...
_Pasha
сообщение Nov 1 2011, 09:44
Пользователь №: 29 509
Я бы за такую чушь не заплатил. В чем (методологическая) трудность привести задачу к обычнму весоизмерению?
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 1 2011, 09:44
AlexandrY
сообщение Nov 1 2011, 10:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Для бодибилдеров фича думаю актуальная.
У них жесткие системы с определенными правилами наращивания веса в течении тренировок.
Им бы индикаторы какой вес есть и какой надо по программе очень помогли бы.
RFID с рамочными антеннами был бы самое то здесь.
Так полагаю, что первым несъемным диском могла бы быть антенна, а дальше диски с RFID метками.
_Pasha
сообщение Nov 1 2011, 10:27
Кстати, мыслЯ была давненько, не про дебилдинг будь сказано, - вот будут домашние роботы, и им в помощь мебель с метками, для различения. Блин, годков десять - полный вперёд! А может и меньше...
prodesign
сообщение Nov 4 2011, 22:45
Ограничить область чтения ридера RFID областью дисков одного тренажера полностью реально (чтобы не читались с других тренажеров). На каждом диске можно расположить 4 метки, чтобы при любом положении диска они были в поле зрения ридера. Кроме значения веса в них будет вшит номер диска для того чтобы если в область чтения попадут одновременно два диска считался только один.
Следующий вопрос - как сделать устройство которое будет считывать значения меток, суммировать их значения и выдавать на циферблат.
сообщение Nov 5 2011, 10:27
Пользователь №: 11 287
Да, вот это самое сложное. С циферблатом - особенно.
prodesign
сообщение Nov 5 2011, 21:31
Примерный план последующих действий:
1. Подбор оптимального RFID ридера. Дистанция чтения до метра. Отдельный вопрос - способ экранирования от посторонних меток.
2. Подбор циферблата
3. Подбор подходящего под вышеуказанные устройства микроконтроллера
4. Программирование контроллера и меток
5. Подбор блока питания под устройство
Программисты могут привести примерную стоимость работы.
У кого какие предложения по пунктам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
