> eCos запуск файла, как?
Eug28
сообщение Oct 30 2011, 18:00
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Есть необходимость при запуске eCos грузить файл и запускать его на выполнение. Платформа х86.
Хочу сделать так, создать образ с ftp сервером, поддержкой файловой системы и загрузкой задачи из отдельного файла, который можно менять через ftp.
Не могу разобраться как это сделать, помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 3)
gosha
сообщение Nov 1 2011, 04:41
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (Eug28 @ Oct 30 2011, 22:00) *
Заранее спасибо!
Под eCos такого не делал. Работаю с Redboot (начальный загрузчик часть eCos). Необходимая программа(.elf .bin .o) может грузится c IDE диска, по сети Ethernet(TFTP), c USB flash диска.
Можно посмотреть исходные тексты этого файла (который обеспечивает от приглашения командной строки разбор и выполнение ASCII команд)
http://ecos.sourceware.org/cgi-bin/cvsweb....mp;cvsroot=ecos
Обычно, так и делают:
eCos собирают в виде файла (.bin .elf) в котором по умолчанию стартует приложение пользователя,
Собирают и прошивают во flash платы начальный загрузчик Redboot.
Он грузит eCos программу (команда load из командной строки или сценария автоматической загрузки), и передаёт её управление (команда go).
После уже работает eCos.
Страница 303 документа по ссылке:
http://caxapa.ru/upload/files/58bbd5554bd7...83f4372e73d8f79
Eug28
сообщение Nov 1 2011, 16:23
Из: Киров
С Redboot понятно, на период отладки так и делаю. А надо в готовом изделии сделать так, чтобы выполнялись две задачи ftp сервер и задача управления объектом. Если надо поменять задачу управления, то конектимся к ftp серверу, заменяем файл с задачей управления новым.
gosha
сообщение Nov 2 2011, 08:48
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (Eug28 @ Nov 1 2011, 19:23) *
Redboot и eCos допускают подгрузку выполняемых модулей at runtime. (Аналог команды #insmod linux.)
Это мы проверяли. И это работает. Выгрузку модулей (rmmod) мы не проверяли.
В нашем случае, модуль- это не драйвер(как это принято в Linux), а прикладная программа.
Из командной строки Redboot это выглядит так:
Redboot> load -m tftp -r -b 0xa5000000 programm.o ; insmod -c
http://ecos.sourceware.org/cgi-bin/cvsweb....t/?cvsroot=ecos
Но в исходные тексты Redboot пришлось добавить эту команду insmod.
Как вариант:
Я бы сделал ф- ю пере-программирования eeprom новой сборкой (прикладная программа + eCos которая получается по сети Ethernet).
И ф-ю пере-загрузки блока после обновления ПО.
Если нужно подгружать несколько рабочих программ в зависимости от режима работы, м. б. сделать настройки выбора режима работы, а все программы все равно хранить во flash устройства, чтобы ничего снаружи не подгружать.
Самый типовой вариант: (из книжки по ссылке выше) в блоке прошит только redboot.
Он грузит по tftp или c IDE нужную для данного режима работы сборку( прикладная программа+ Cos). По сценарию автоматической загрузки.
И передает её управление.
Пере- программируется только сценарий автоматической загрузки (меняется имя загружаемой сборки (программа+eCos)).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
