> Продаю СВЧ анализатор спектра Anritsu MS710C, 10 кГц - 23 (140) ГГц, разрешение ПЧ от 70 Гц
Non-linear
сообщение Oct 31 2011, 21:15
Пользователь №: 53 634
Anritsu MS710 - полностью синтезированный анализатор спектра СВЧ диапазона.
Данный анализатор MS710C - самая многофункциональная модель серии.
Широкий диапазон, высокая точность, малые фазовые шумы позволят этому
анализатору дать фору многим современным анализаторам, хоть и имеющим
меньший размер и красивые цветные экраны, но располагающим весьма
упрощенным радиоканалом с не такими уж высокими параметрами.
В анализаторе применен цифровой канал обработки информации и генерации шкалы,
что выгодно отличает его от более старых моделей, использующих аналоговый вывод.
Есть привычный механизм двух каналов отображения (WRITE/VIEW/MAX-HOLD/CLEAR),
есть режим вычитания каналов, маркеры, сохранение настроек во внутреннюю память,
полное дистанционное управление по интерфейсу GPIB.
Благодаря наличию большого количества кнопок, очень удобен в работе - не нужно
гулять по меню.
Минимальная полоса ПЧ (RBW) - 70 Гц по уровню -3 дБ или 100 Гц по уровню -6 дБ.
Минимальная развертка - 10 кГц (1 кГц на деление).
Выходы LO1, LO2, ПЧ 21.4 МГц, сигнала качания частоты.
Прикрепленный файл  ms710c_d_e_f.pdf ( 91.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Анализатор имеет три базовых диапазона
10 кГц - 30 МГц, в том числе используемый для работы с внешними смесителями
300 кГц - 2 ГГц основной диапазон с переносом вверх
1.7 ГГц - 23 ГГц, разделенный по поддиапазонам, соответствующим гармоникам LO1
В третьем диапазоне работает ЖИГ преселектор (имеет ручку подстройки, которой
порой очень не хватает в современных анализаторах).
Далее до 140 ГГц идут режимы с внешними смесителями.
С анализатором проведена серьезная работа по приведению его не просто в
рабочее, а в отличное состояние. Отрегулирован канал ПЧ для обеспечения
постоянства усиления при разных полосах ПЧ и правильной формы фильтров.
Настроены - общее усиление по диапазонам, генератор развертки, канал
отображения, логарифмический детектор, преселектор, выходной калибровочный
сигнал. Опорный генератор откалиброван по рубидиевому стандарту частоты.
Проверены АЧХ, входной аттенюатор, все органы управления, по возможности,
проведена проверка чистоты спектра.
Входной разъем позолоченный, без повреждений.
Измеренная линейность АЧХ в диапазоне 0-2 ГГц (режим MAX-HOLD) укладывается
в +/-0.5 дБ, включая линейность уровня генератора HP E4432A и трехметрового
кабеля Sucoflex N-N. Это лучше, чем по спецификации для нового прибора.
Измеренная линейность АЧХ в диапазоне 2-18.5 ГГц составляет в среднем +/-1 дБ,
с несколькими отдельными местами до +/-2 дБ, включая линейность генератора
HP8672A и того же кабеля Sucoflex. Это так же с запасом укладывается в пределы по
Примеры спектров:
Фазовые шумы на минимальной развертке.
Спектры в начале и конце диапазона - 10 МГц и 23 ГГц.
Дополнительные функции:
Два канала отображения, маркер.
Цена прибора - 91000 руб.
Приложу описание в электронном виде.
Проверка покупателем на месте, предоставлю все необходимое для этого. Неделя на
возврат денег, если обнаружились скрытые проблемы. Готов осуществлять поддержку
и ремонт.
Контакт: nonlinear@mail.ru
г. Москва.
Готов качественно упаковать и отправить в другой город.
Сообщение отредактировал Non-linear - Oct 31 2011, 21:18
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
