> Битовые области в WinAVR
MaxiMuz
сообщение Nov 3 2011, 08:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Обычно для управления отдельными битами и их проверкой используют конcтрукции:
#define bOne 0x01;
uint8_t Bfield;
int main (void)
Bfield |= (1<<bOne); // установка в 1 бита
Bfield &= ~(1<<bOne); // установка в 0 бита
if ( Bfield & bOne ) // проверка на 1
Есть ли возможность с помощью определения структуры и задания полей задавать битовые области ?
Сейчас к сожалению нет возможности попробывать работоспособность этого в железе поэтому привожу пример:
struct Bfield
  bit bOne:1;
  bit bTwo:1;
  bit bFree:1;
int main (void)
Bfield.bOne=1; // установка в 1 бита
Bfield.bTwo=0; // установка в 0 бита
if ( Bfield.bFree==1 ) // проверка на 1
Ответов (1 - 23)
Палыч
сообщение Nov 3 2011, 08:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Такая возможность есть (только с типом bit Вы погорячились).
MaxiMuz
сообщение Nov 3 2011, 09:57
Из: Волгоград
в книге единственного автора книги описывающий синтаксис языка Си для WinAVR Ю.А.Шпак "Программирование на языке C для AVRи PIC микроконтроллеров" на стр.111 описывется тип данных bit для описания бита
XVR
сообщение Nov 3 2011, 12:57
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да, для отдельной переменной, типа bit. В составе битовых полей в структуре это смысла не имеет.
MaxiMuz
сообщение Nov 3 2011, 13:57
Из: Волгоград
а что делать ?
XVR
сообщение Nov 3 2011, 14:10
Из: Химки
Цитата(MaxiMuz @ Nov 3 2011, 17:57) *
а что делать ?
Писать char
struct Bfield
  char bOne:1;
  char bTwo:1;
  char bFree:1;
MaxiMuz
сообщение Nov 4 2011, 09:22
Из: Волгоград
Цитата(XVR @ Nov 3 2011, 17:10) *
Писать char
struct Bfield
  char bOne:1;
  char bTwo:1;
  char bFree:1;
тогда получиться что битовое поле будет занимать 1 байт ?
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 7 2011, 10:11
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Нет, т.к. 3 битовых поля упакуются в одну переменную указанного типа (в Вашем случае 8-битный char). Вот была совсем недавно тема (хоть в названии значится IAR, но справедливо для всех Си-компиляторов) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=83920
UPD Возможно назову вещи не совсем правильно, но в общем случае битовое поле - это всего лишь средство языка облегчающее труд программиста. А на выходе после компиляции получим те же операции побитовых И и ИЛИ (что в первом посте этой темы).
Сообщение отредактировал Sergey_Aleksandrovi4 - Nov 7 2011, 10:17
demiurg_spb
сообщение Nov 7 2011, 10:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да. Пока количество бит в поле не превысит 8-ми штук.
Вместо char предпочтительнее всё же использовать uint_fast8_t или uint8_t или unsigned char.
Вообще по классике (в вашем диалекте) битовые поля объявляют так:
struct Bfield
   unsigned bOne:1;
   unsigned bTwo:1;
   unsigned bFree:1;
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 7 2011, 17:58
Из: РФ Смоленск
Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 7 2011, 14:11) *
Нет.
Цитата(demiurg_spb @ Nov 7 2011, 14:51) *
Да.
Тогда я ничего не понимаю. Что есть битовое поле? Это структура вида
struct Bfield
   unsigned chdr bOne:1;
   unsigned chdr bTwo:1;
   unsigned chdr bFree:1;
или это запись вида
внутри структуры?
А будет ли легитимна конструкция, когда в структуру помимо (?)битовых полей(?) запаковываются переменные?
struct Bfield
   int Var1;
   unsigned char Arr[3];
   float Var2;
_Артём_
сообщение Nov 7 2011, 23:43
Пользователь №: 17 322
struct Bfield
   int Var1;
   float Var2;
Должна быть легетимна.
Проверял на IAR, MSVC++ и других.
demiurg_spb
сообщение Nov 8 2011, 05:07
неотягощённый злом
Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 7 2011, 20:58) *
Что есть битовое поле? Это структура...
Да. За одним маленьким исключением - нет способа взять адрес поля структуры являющегося битовым полем (offsetof не канает).
Оно должно быть понятно, ибо минимальная адресуемая величина - байт.
MaxiMuz
сообщение Nov 9 2011, 10:13
Из: Волгоград
В WinAVR (20080610) пишу:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
struct Bfield
  char One : 1;
  char bTwo : 1;
  char bFree : 1;
int main (void)
Bfield.bTwo=1;
Bfield.bOne=0;
if (~(PINB)&(KeyMask))
        PORTB=KeyMask;
Вместо char пробывал и unsigned char и unsigned int8_t и просто unsigned
В итоге ошибка:
test.c:27: error: 'Bfield' undeclared (first use in this function)
test.c:27: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test.c:27: error: for each function it appears in.)
Что я не так делаю ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 9 2011, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Nov 9 2011, 13:13) *
Вы объявили тип Bfield, но не переменную этого типа.
CODE
struct
  char One : 1;
  char bTwo : 1;
  char bFree : 1;
}  Bfield;
Вот так будет работать.
MaxiMuz
сообщение Nov 9 2011, 12:31
Из: Волгоград
struct
  char One : 1;
  char bTwo : 1;
  char bFree : 1;
}  Bfield;
Работает, Спасибо ! Получается что в книге Шпак Ю.А. описание структур неполное sad.gif
Кстати , а как теперь сделать так чтобы битовая область находилась в регистре МК как глобальная переменная ?
demiurg_spb
сообщение Nov 9 2011, 13:13
Сообщение #16
неотягощённый злом
Скачайте WinAVR да посмотрите заголовочные файлы любой XMega
а также любой тулчейн для ARM и в нём заголовочные файлы любого контроллера.
Так и сможете понять два применяемых там метода (с разименованными указателями и нет).
CODE
typedef struct ADC_struct /* Analog-to-Digital Converter */
register8_t CTRLA; /* Control Register A */
register8_t CTRLB; /* Control Register B */
ADC_CH_t CH2; /* ADC Channel 2 */
ADC_CH_t CH3; /* ADC Channel 3 */
} ADC_t;
#define ADCA (*(ADC_t *) 0x0200) /* Analog to Digital Converter A */
#define ADCB (*(ADC_t *) 0x0240) /* Analog to Digital Converter B */
Палыч
сообщение Nov 9 2011, 15:23
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
О каком регистре идёт речь? General Purpose Working Register? Тогда как-то так:
register struct
  char One : 1;
  char bTwo : 1;
  char bFree : 1;
}  Bfield   asm ("r6");
MaxiMuz
сообщение Nov 14 2011, 08:30
Сообщение #18
Из: Волгоград
MaxiMuz
сообщение Jan 18 2012, 18:02
Сообщение #19
Из: Волгоград
Решил не создавать новой темы.
Вообщем нужно в битовую область размером в байт записать некую переменную с таким же размером.
Сделал указатель на структуру (битовую область):
volatile struct
  uint8_t bOne : 1;
  uint8_t bTwo : 1;
  uint8_t bThree : 1;
  uint8_t bFour : 1;
}  *RF;
обращаюсь к ней:
(*RF).bOne=1;
но выражение:
volatile uint8_t Cnt1;
(*RF)=Cnt1;
выдает ошибку:
error: incompatible types in assignment
Размеры здесь вроде совпадают. Как правильно целиком записать байт в ячейку битового поля?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Jan 18 2012, 18:05
Палыч
сообщение Jan 18 2012, 18:28
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MaxiMuz @ Jan 18 2012, 22:02) *
Как правильно ...?
Используйте union
_Артём_
сообщение Jan 18 2012, 18:36
Сообщение #21
volatile struct
  uint8_t bOne : 1;
  uint8_t bTwo : 1;
  uint8_t bThree : 1;
  uint8_t bFour : 1;
}  *RF;
обращаюсь к ней:
(*RF).bOne=1;
но выражение:
(*RF)=Cnt1;
выдает ошибку:
union можно.
Или так:
volatile struct TestbitBield
    unsigned char bOne : 1;
    unsigned char bTwo : 1;
    unsigned char bThree : 1;
    unsigned char bFour : 1;
}  RF; /// !!! не *RF
unsigned char Cnt1;
RF.bOne=1;
unsigned char *ptr_dbg=(unsigned char *)&RF;
*ptr_dbg=Cnt1;
Палыч
сообщение Jan 18 2012, 18:46
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Цитата(_Артём_ @ Jan 18 2012, 22:36) *
Или так
"Наглое" преобразование типа - источник ошибок.
demiurg_spb
сообщение Jan 19 2012, 04:43
Сообщение #23
неотягощённый злом
Цитата(MaxiMuz @ Jan 18 2012, 21:02) *
(*RF)=Cnt1;[/code] выдает ошибку:
Правильно выдаёт.
Дело не в размерах а в типах. Вы структуре (агрегату) присваиваете байт.
По аналогии (конечно притянутой за уши): массиву не присвоить значение, это можно сделать лишь его элементу.
Как уже было подмечено, для решения вашей задачи есть специальный инструмент - union.
Он позволяет обращаться к одной сущности по-разному.
MaxiMuz
сообщение Jan 20 2012, 16:58
Сообщение #24
Из: Волгоград
Всем спасибо!
Используя подставной указатель:
все работает , но код получается грамоздким; с union значительно меньше.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Jan 20 2012, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
