> Горят ключи в push-pull ИИП
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 06:17
Пользователь №: 65 721
Добрый день!
Собираю ИИП по схеме Push-Pull
Не могу добиться стабильной работы.
В качестве ключей использую BUZ90А.
Первичка намотана на тороидальном сердечнике, по 42 витка в каждом плече проводом 0,75
Ключи управляются следующим сигналом (5μсек/дел, 5в/дел)
C 40-ваттной лампочкой, включённной последовательно перед диодным мостом, ещё более-менее работает (лампочка светится примерно в ½-¾ накала), а уже с 75 ваттной лампой у ключей переход D-S пробивает (сопротивление 0, лампа горит), без лампы вообще фейверк из ключей sad.gif
Иногда коммутируемое напряжение пробивает D-G - горят резисторы R1 и R3, пришлось даже диоды D9 и D10 поставить, что бы не горел задающий генератор.
В чём ошибка?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 08:29
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 55)
сообщение Nov 5 2011, 09:36
Пользователь №: 11 287
В чём ошибка?
Диоды - это жёстко... Они только помогают сгорать ключам. Приведите осциллограммы напряжений на стоках. Вы не написали, чем питаете пуш-пулл. Никакого диодного моста на схеме нет. Как именно намотан трансформатор? На чём? На какую мощность рассчитан? Нагрузка есть? Это снаббер на схеме? Даже на первый взгляд выглядит хлипко...
dac
сообщение Nov 5 2011, 10:05
Пользователь №: 5 482
что-то кажется по выбору транзисторов-снабберов это все питается от ~220В? если так, то пуш-пулл тупиковый путь, тут полумост надо.
Nixon
сообщение Nov 5 2011, 10:32
Группа: Админы
Пользователь №: 48
1. Ограничивайте ток ключей. Все остальное вам не поможет.
2. Поскольку пуш-пул крайне чуствителен к перекосу в намотке, то сделайте третью обмотку по первичке которую замыкайте накоротко в deadtime силовых ключей.
3. Уберите диоды в затворах - как уже говорилось выше с их "помощью" вы делаете только хуже.
4. Не видно чем вы питаете схему и как вы управляете силовыми транзисторами - возможно там тоже есть проблемы, например если вы питаетесь от =310В (~220) то транзисторы просто обязаны гореть в фазе выключения (были бы нарисованы начала обмоток вы бы сразу поняли почему).
Вам помочь или не мешать?
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 10:56
Почему?
Осциллограмм пока привести не могу - пробило ключи, на замену ничего нет т.к. выходные., не купить. Напряжение на стоках синхронно напряжению на затворе, только размах его не 7 вольт как на затворе, а 310.
Трансформатор намотан на 3 ферритовых кольцах 45/28/8, края колец обработаны наждачкой, кольца смотаны летой ФУМ, первичка намотана двойным проводом 0,75 - конец первого плеча соединён с началом второго для получения средней точки.
Нагрузка есть?
Пока до нагрузки дело не дошло - только резистор 47К для разрядки кондёров.
Ключам приходит пушной зверь, что со снаббером, что без... Проверено.
Возможно, что и тупиковый, но просто хотелось бы понять почему горят ключи.
Резистор в исток, что бы ток исток-сток не превышал значение из даташита?
Схему приложил выше, начала обмоток указал.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 11:00
SKov
сообщение Nov 5 2011, 12:20
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Что-то я не увидел , что там за микросхема DD1, которая раскачивает мосфеты.
Неужели тоже что-то из 561серии? Круто! А что у вас с дедтаймом? Есть сильное подозрение,
что с такой раскачкой у вас есть период времени, когда оба транзистора открыты. Это плохо.
А это ничего, что, если верить схеме, они оба с каналом P-типа? wink.gif))
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 12:25
Видимо, нашёл причину.
http://www.volt-220.com/radioelectronics/s...owersupply.html
При использовании двух транзисторов и трансформатора со средней точкой напряжение на сток-истоке каждого полевика будет равно 2,4*U, т.е. 2,4*310=744 В. Если ставить полевики на 600 В, то разрывает их очень красиво с громким хлопком и взлетом всего кристалла в воздух.
У BUZ90 напряжение Uds 600В sad.gif Собственно, описываемый эффект и наблюдал несколько раз.
IW4001BN раскачивает и не жужжит.
Сейчас не могу проверить, но раньше я этот вопрос проверял - вроде бы не было одновременно открытых ключей.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 12:36
сообщение Nov 5 2011, 12:47
Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 12:56) *
Почему?
Потому, что открываются ключи теперь сравнительно быстро, а вот закрываются крайне медленно. Что приводит к двум неприятностям: длительному активному состоянию ключа (и, соответственно, рассеиванию на нём в эти моменты большой мощности) и уменьшению дэд-тайма вплоть до "сквозного" тока.
Эх, жаль! Тут бы Вы и без посторонней помощи разобрались, что не так со схемой. Если Вы питаете пуш-пулл выпрямленным сетевым, то есть напряжение питания составляет 310-315В, то на стоках ключей размах напряжения, как минимум, вдвое больше. Это даже без учёта выброса от индуктивности рассеяния, с которым наверняка снаббер не справляется. Надеюсь, понятно почему.
Меня интересовало, как Вы их мотали. Пуш-пулл, как и прочие двухтактники, весьма чувствителен к перекосам, как уже справедливо заметили. Поэтому лучший способ намотки полуобмоток - одновременно двумя проводами с последующим соединением начала одной с концом другой.
Именно поэтому. Потому что для пуш-пулла максимум напряжения на стоках (коллекторах) ключей рекомендуется рассчитывать как 2.2 х Uпит. Прибавьте запас и получите, что Вам необходимы для этой топологии 1000-вольтовые ключи.
P.S. Ну, похоже, сами разобрались...
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 13:01
Именно так, одновременно 2 провода и мотал.
Думаю, что 900-вольтовые тоже подойдут.
Надеюсь, что да. Жалко только впустую угробленных транзисторов.
Смело! И зачем только драйверы МОСФЕТов изобретают?
При питании 7-8 вольт КР1561ЛЕ5 (у меня используется её импортный аналог) легко отдаёт 10 мА на выходе, чего вполне хватает раскачки BUZ90.
И действительно, для понимания - зачем в этом случае нужен драйвер?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 13:05
сообщение Nov 5 2011, 13:18
Да? Ну-ну... Видимо, впустую угробленных транзисторов всё ещё недостаточно жаль. Возможно, 900-вольтовые жальче будет... crying.gif
Затем, чтобы справляться с парочкой неприятных параметров, свойственных МОСФЕТам: Input capacitance и Total Gate Charge.
SKov
сообщение Nov 5 2011, 13:29
Из: SPb
Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 16:25) *
Я тоже извиняюсь, картинка немного замазана, возможно я не рассмотрел правильно,
но вроде на ней ясно видно, что стрелочка направлена не внутрь транзистора, а наружу.
Microwatt
сообщение Nov 5 2011, 14:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не хватает для раскачки не то что 10 мА, 1 ампера иногда мало.
Емкость затвора у полевика большая. И то, что для статики кажется много, для получения крутых фронтов переключения недостаточно.
Браться за сетевой пушпул не стоило, пока не изучены самые простые принципы.
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 14:57
Стрелочка внутрь, пришлось размер картинки уменьшить, что бы всё влезло, что вызвало "плохочитаемость" стрелки
SKov
сообщение Nov 5 2011, 15:03
Из: SPb
Да, а с раскачкой у вас беда..
Если уж стали мотать сами транс, то почему не полумост?
Какие у вас требовния к выходным напряжениям/токам? Может, можно было взять что-то стандартное типа
готового трансика из серии POLxxx, к нему какой-нибудь TOP-25x.
И получился бы вполне приличный флай недорого и сердито...
И не морочить себе голову с намоткой транса
и с проблемами раскачки мосфетов..
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 17:55
Есть у меня уже один лабораторный flyback 200 ватт, 2 канала 20-200 вольт на UC3884
Как раз с намоткой транса вообще никаких проблем
В этом и цель - порешать проблемы. С повторением готовых чужих схем никаких проблем нет, проблемы с пониманием процессов. Ну вот таким способом дохожу до понимания.
Подглядел в журнале "Радио" (2000-02 стр. 36) вот такую схему:
Думаю, что для моих целей в самый раз будет.
SKov
сообщение Nov 5 2011, 18:09
Сообщение #16
Из: SPb
Все правильно. Я тоже с этого начинал. Сначала имел секс со всякими коррекциями
и обратными связями в UC38xx, подбирал силовые мосфеты по разным параметрам,
а потом переходил на TOP258 и забывал об этих проблемах.
И трансики мотал, но потом понимал, что если есть возможность, то для дела лучше брать готовые.
А экспериментировать для собственного интереса - уже не хватало времени.
И драйверы для мосфетов лепил самопальные на двух биполярных транзисторах, а потом понял, что какой-нибудь MIC44xx
легко избавит меня от этого сомнительного удовольствия.
Типичный случай размена времени на деньги и надежность.
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 18:27
Сообщение #17
Какой готовый драйвер вы посоветуете?
сообщение Nov 5 2011, 18:29
Сообщение #18
Не совсем. Здесь только половинка схемы. Ставьте двухтактный эмиттерный повторитель между микросхемой и затвором, если не хотите применять готовый драйвер.
SKov
сообщение Nov 5 2011, 19:40
Сообщение #19
Из: SPb
Мне нравится MIC4422YN. Вообще в серии MIC44хx есть инвертирующие
Если хочется сэкономить, можно ставить эмитерные повторители на транзисторах разной проводимости.
Как здесь, например: см. транзисторы VT2, VT3
http://cxem.net/pitanie/5-142.php
yuri_d
сообщение Nov 5 2011, 20:17
Сообщение #20
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Начните новую схему с чистого листа. В Вашей старой так много ошибок, что не хочется и комментировать.
Самый быстрый способ понять - это повторить чужую хорошую схему и разобраться как она работает. А метод "мы старый мир разрушим до основания, а затем..." очень плох.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 03:08
Сообщение #21
Вопрос не в экономии, а в доступности.
Поискал в наличии - не нашёл у нас MIC4422YN (и MCP1407). Аналоги может быть есть?
Как-то так?
сообщение Nov 6 2011, 07:47
Сообщение #22
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 05:08) *
Как-то так?
Да, так гораздо лучше.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 07:56
Сообщение #23
А без нагрузки в виде гейта мосфета должно быть видно, что фронты стали более крутые?
yakub_EZ
сообщение Nov 6 2011, 08:16
Сообщение #24
Пользователь №: 42 252
По идее нет. Поставьте за место затвора мосфета конденсатор 1 нан, как это обещают в даташите.
MaslovVG
сообщение Nov 6 2011, 09:03
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 07:08) *
Как-то так?
Но для большинства полевиков 5V слишком мало. или 12-15V или полевики с низким порогом переключения.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 09:31
Сообщение #26
Попробую, спасибо!
BUZ90 открывался примерно с 4,5 вольт. Хотя поднять напряжение до 12-15 вольт - не проблема, учту этот момент.
MaslovVG
сообщение Nov 6 2011, 10:03
Сообщение #27
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 13:31) *
Попробую, спасибо!
Но для этого нужно поднять сигнал на выходе логики тоже до 12-15 вольт
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 10:30
Сообщение #28
Спаял эмиттерный повторитель и посадил его на один канал задающего генератора, второй канал оставил без изменений - диод и резистор. Оба канала нагружены конденсатором 1nF.
Красный график - с диодом
Жёлтый график - с эмиттерным повторителем.
Канал 1
Время нарастания 570 nS
Время спада 1,15 μS
Канал 2
Время нарастания 70 nS
Время спада 50 nS
Комментарии излишни, как говорится
А какие проблемы? Диапазон напряжения питания 561й серии от 3 до 15 вольт.
SKov
сообщение Nov 6 2011, 12:59
Сообщение #29
Из: SPb
Еще было бы хорошо показать две картинки : оба канала с повторителем и оба без.
С повтоителем будет четко виден дедтайм между каналами, а без повторителя будет видно, что дедтайм в каналах отсутствует.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 18:30
Сообщение #30
Вот осциллограммы с повторителями - раздельные и совмещённые
Вот осциллограммы без повторителей - раздельные и совмещённые
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 6 2011, 18:31
Darth_Vader
сообщение Nov 7 2011, 03:22
Сообщение #31
Вопрос по конденсатору в снаббере - 630В макс. напряжение это совсем без запаса получается? Менять на конденсатор с большим максимальным напряжением?
SKov
сообщение Nov 7 2011, 08:21
Сообщение #32
Из: SPb
Конденсатор в вашем снаббере подключен к +300V, Так что на нем должно быть около 600-300= 300V.
Darth_Vader
сообщение Nov 7 2011, 16:24
Сообщение #33
Заменил BUZ90A на P6NK90Z, драйвер на эмиттерном повторителе BC546/BC556.
Осциллограммы на двух стоках (2,5 μS/дел, 50 В/дел)
А вот и место встречи падающего и восходящего фронтов (250 nS/дел, 50 В/дел)
Я правильно понимаю, что во время отмеченное красным, течёт сквозной ток?
Как можно увеличить крутизну фронтов?
Может просто уменьшить ширину импульсов и разнести фронты во времени и не трогать крутизну, как вариант.
P.S. Что можно сказать про эффективность снабберов?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 7 2011, 16:41
сообщение Nov 7 2011, 19:02
Сообщение #34
Снаббер справляется. Нет, сквозного тока, похоже, нет. Если "мёртвое время" сохранилось. Попробуйте его чуть увеличить. А вообще хорошо бы на выводы обмоток, соединённых вместе, надеть трансформатор тока. Можно будет следить за реальной картиной. Что с нагревом и потреблением на х.х?
А крутизну увеличивать - как раз и нужны драйверы....
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 02:10
Сообщение #35
На затворах "мёртвое время" никуда не делось. Меня смущает перехлест в графиках в районе фронтов.
Так и сделаю.
Вот это не понял - какие выводы?
Намотать на ферритовом колечке обмотку и пропустить через колечко вывод с трансформатора, а на концах обмотки на колечке снимать напряжение?
С нагревом всё ок, а вот с потреблением - не очень. Лампа 40 ватт горит практически в полный накал. Из потребителей подключил вентилятор 12В от комп. БП. Думаю, что это всё-таки из "перехлёста" графиков. Буду уменьшать ширину импульсов.
Понятно.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 02:43
prototype
сообщение Nov 8 2011, 06:40
Сообщение #36
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А как у вас все это смонтировано? Надеюсь это не макетка с кучей длинных проводов в силовых цепях? А то я лет 20 с хвостиком назад так собирал резонансный полумост. До сих пор стыдно. В нагрузке 5 ватт, транзисторы холодные, даром что были биполярные, а от сети примерно 120 ватт кушалось... и лампа дневного света над столом загоралась при включении преобразователя biggrin.gif .
сообщение Nov 8 2011, 07:54
Сообщение #37
Почти. Соединить полуобмотки трансформатора, предварительно пропустив соответствующие концы через колечко с разных сторон. Тогда у ТТ не будет подмагничивания и на выходной обмотке (её надо нагрузить) Вы сможете видеть напряжение, полярность которого соответствует своему плечу пуш-пулла.
Да, с "перехлёстом" всё выглядит в порядке. Не забывайте, что полуобмотки включены последовательно. И наряжение на одном конце зависит от напряжения на другом. Это не та же картина, что на затворах - там каналы друг на друга не влияют.
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 08:20
Сообщение #38
Смонтировано на односторонней печатной плате 11*19 см, получилось не очень удачно с точки зрения размещения радиаторов - сейчас занимаюсь перекомпоновкой деталей, буду делать ещё одну версию sm.gif
SKov
сообщение Nov 8 2011, 08:57
Сообщение #39
Из: SPb
Цитата(Darth_Vader @ Nov 8 2011, 06:10) *
С нагревом всё ок, а вот с потреблением - не очень. Лампа 40 ватт горит практически в полный акал. Из потребителей подключил вентилятор 12В от комп. БП. Думаю, что это всё-таки из "перехлёста" графиков. Буду уменьшать ширину импульсов.
Если лампочка горит - значит течет ток. Надо выяснить, куда он течет.
Посмотрел ваш первый пост. Немного царапает глаз 42 витка в первичке пушпула..
И частота вроде низкая и витков мало.. Может, в этом дело? Так, на глаз надо раз в 5-10 больше витков.
Вы как-то это расчитывали?
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 09:06
Сообщение #40
42 витка в каждом плече.
Вот так считал
Данные сейчас вбил по памяти - получилось 41 виток.
Я вижу 2 места, где может течь ток:
а) питание микросхем на транзисторе 2SC2333 - резистор R8 греется очень сильно
б) через ключи
По варианту "а" я вчера подцепил отдельный блок питания к С7 (схема) с напряжением 10 вольт - с транзистора идёт 7,2 вольта. Между эмиттером 2SC2333 и C7 поставил диод анодом к эмиттеру. На свечении лампы это не сказалось никак.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 09:43
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 14:43
Сообщение #41
Убрал выпрямленный плюс от середины первички и снабберов - лампа не горит.
Включил в разрыв миллиамперметр - ток 55 мА, лампа 40 ватт горит в пол-накала. Корректно ли так измерять ток?
Вот так горит лампа 75 ватт - в реальности чуть ярче. Это нормально или нет?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 14:32
SKov
сообщение Nov 8 2011, 16:20
Сообщение #42
Из: SPb
Схема потребляет 15ватт. Сколько-то рассеивается на лампочке. Сколько? (Надо измерить падение напряжения на ней).
Остальное - на элементах преобразователя. На холостом ходу должно быть в пределах пары-тройки ватт, в основном на снабберах(имхо).
Darth_Vader
сообщение Nov 9 2011, 01:48
Сообщение #43
Уже попробовал (до вашего совета) sm.gif Сегодня заеду за новыми транзисторами. Вотъ.
В общем, без лампочки включать рановато.
Хочу попробовать намотать другой транс - поменьше, для проверки.
Примерно вот такой
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 9 2011, 03:28
SKov
сообщение Nov 9 2011, 09:28
Сообщение #44
Из: SPb
Это могло бы помочь. Постепенно повышать напряжение и контролировать токи-напряжения
И вообще, как вам тут уже писали, пуш-пул на сетевое напряжение - это какое-то извращение.
Поищите что-нибудь типа IR2153. И сделайте нормальный полумост.
Что-типа этого:
http://dl.dropbox.com/u/34060995/ir2153circuit02.gif
http://dl.dropbox.com/u/34060995/IR2156SHEME.JPG
Darth_Vader
сообщение Nov 9 2011, 18:07
Сообщение #45
Сегодня намотал новый трансформатор, расчёт в скриншоте, вторичку намотал только для 6.3 вольт (для скорости)
Включал с лампой 40 вт и 100 вт. Нить 100ваттной лампы имеет тёмно-красный цвет, на лампе падает 20 вольт - всё работает, ничего не горит.
Вторичку нагрузил вентилятором от компьютерного БП, напряжение 9.2 вольта, что в расчётных пределах.
P.S. А сейчас продают лампы накаливания больше 100 ватт, или следуя заветам Анатольича - нет?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 9 2011, 18:14
SKov
сообщение Nov 9 2011, 19:56
Сообщение #46
Из: SPb
Так все в порядке? Или горят транзисторы в момент включения в сеть? Тогда можно попробовать сначала включить с лампочкой, а потом ее закоротить, не выключая сеть. Если все будет продолжать нормально работать, значит все дело в переходных процессах при включении.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 01:53
Сообщение #47
Про закоротить лампу - хорошая мысль, попробую.
Я перемотал трансформатор, уменьшил ширину импульса на затворах, увеличил частоту задающего генератора и не подключил вторичку с двумя ёмкостями по 470 мкф.
Сложно сказать, что повлияло на улучшение ситуации :D
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 06:30
Сообщение #48
Использовать в снаббере проволочные резисторы SQP - это плохая идея?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 10 2011, 06:31
SKov
сообщение Nov 10 2011, 09:00
Сообщение #49
Из: SPb
С выгоранием транзисторов это явно не связано.
Небольшая собственная индуктивность резисторов не должна сильно вредить делу.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 09:18
Сообщение #50
Не, не... В снаббере у меня пока 2 МЛТ-2 в параллель, просто думаю заменить, для компактности.
Сейчас читал Семенова Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложного"
В главе 15 про двухтактные преобразователи сказано, что "Типичное значение D не должно превышать 0,4-0,45" (D - коэффициент заполнения, duty cycle).
Когда у меня горели ключи D было равно 0,45. Воооот.
Сейчас D=0,394 и вроде стало ок (правда без лампочки не включал, может и тороплюсь говорить "ок" sm.gif )
Думаю, что дело было в этом.
сообщение Nov 10 2011, 10:02
Сообщение #51
Конечно. И по 200, и по 500.
Не стоит! Компактность тут - себе дороже. Да и рановато пока за ней гнаться.
yuri_d
сообщение Nov 10 2011, 13:38
Сообщение #52
Из: МО, Мытищи
Полагаю, выделенное повлияло.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 14:00
Сообщение #53
Лампочку при включённом БП закорачивал - никаких проблем, всё работает.
Не так всё просто.
Я к этим ёмкостям подключал вторичку 3+3 - всё ок
SKov
сообщение Nov 10 2011, 14:11
Сообщение #54
Из: SPb
Ну тогда есть версия, что все дело в переходном процессе при запуске.
У вас 561-я серия начинает работать от 3-х вольт. Что у нее на выходе до этого - одному богу известно.
На трех вольтах вполне могут быть приоткрыты оба транзистора тремя вольтами по входу.
Предлагаю такой эксперимент:
Сначала включить независимый источник питания для питания логики. Затем включать основной блок от сети без лампочек.
На всякий случай советую на выход логики навесить пару килоом к земле.
Эта подтяжка будет задавать определенный уровень на входе эмиттерных повторителей, пока логика надежно не включится.
А что у вас в качестве генератора? Может, эта штука сначала входит в режим, выдавая совсем
другую частоту пару-тройку периодов?
Надо бы вам подключить цифровой лограф к своему многострадальному девайсу
и посмотреть переходные процессы при включании питания.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 14:20
Сообщение #55
Вторичка 3+3 витка через 2 конденсатора по 470 мкф нагружена вентилятором от комп. БП
Всё работает.
Интересное предложение.
Сейчас инструкцию к осциллографу почитаю как это сделать.
Darth_Vader
сообщение Nov 11 2011, 06:31
Сообщение #56
Не получилось п/п записать - АКИП-4102 коряво пишет: сначала заполняется буфер 6Кб инфой, потом этот буфер скидывается на комп, в это время сигнал не пишется и так по кругу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.02142 секунд с 7
