> кто пользуется Simulink HDL Coder!?
andreUF
сообщение Nov 10 2011, 08:25
Пользователь №: 62 100
Кто нибудь, не могли бы рассказать о принципах построения дизайна в Simulink для дальнейшего его генерирования в VHDL и С.
Например для генер. в hdl обязательно fixed-point. Как, с помощью чего сделать fixed-point.
Может ли генерировать в hdl, если нет портов ("неуправляемый hdl").
и т.д.
может кто поделиться опытом или ссылками на материал.
а то никак не получается сгенерировать, постоянно ошибки вываливаются... может кто глянет для пример начал с сигма дельта ацп в демо с фикс.точкой.
Ответов (1 - 6)
SFx
сообщение Nov 10 2011, 17:01
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
все что в hdllib - то превращается в HDL код, и даже иногда вполне человекчитаймый.
не уверен, но вроде нельзя. да и зачем такое?
везде должна быть fixedpoint и блоки, которые есть в hdllib. если этого нет, то ошибок будет много и даже не всегда очевидно из-за чего они будут появляться....
andreUF
сообщение Nov 11 2011, 18:13
Спасибо за ответ.
Подскажите еще пожалуйста с кодом матлаб, каким образом его в hdl сгенерить?
Блок Embedded MatLab для C который - подойдет? или каким то другим способом?
и как узнать какие функции будут генериться, а какие нет??
пс:и еще есть вообще какой нибудь мануал о тонкостях использования sl hdl coder? а то ковыряюсь непонято с чем....
aT-DeviLru
сообщение Nov 11 2011, 18:56
Пользователь №: 60 826
Материалы доступны на сайте производителя:
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/allpdf.html - примеры и описания в удобном для чтения виде (PDF). Для доступа требуется регистрация.
http://www.mathworks.com/company/events/we...;by=application - вебинары, например для ПЛИС:
"Accelerate FPGA Design Using Simulink HDL Coder" и "Автоматическая генерация кода для встраиваемых систем управления и обработки сигналов на основе MATLAB". (все ролики полностью сохраняются в кэш браузера, откуда потом отлично достаются)
andreUF
сообщение Nov 22 2011, 15:34
Благодарю за ссылки.
Подскажите, пожалуйста. Сгенерированный HDL код нужно залить на плис, но её собственно нету, каким образом можно проверить, будет ли он работать??
Или как проверить работоспособность в Modelsim
Сообщение отредактировал andreUF - Nov 22 2011, 15:36
DevL
сообщение Nov 22 2011, 15:53
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
как правило, можно сразу создать testbench для проверки VHDL - и таким образом проверить функциональную работу,
или дальше - под само устройство уже - Gate Level Netlist и уже его проверить...
syoma75
сообщение Feb 24 2012, 20:54
Пользователь №: 70 184
Если делаете для xilinx то рекомендую сразу бросить hdl coder и начинать работать с DSP System Generator. Он намного эфективнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
