> Демодуляция FSK сигнала
TOG
сообщение Nov 10 2011, 12:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
Есть генератор Agilent 33522, который генерит FSK сигнал. Несущая 20 МГц, девиация 100 кГц, частота переключений 100 Гц.
Есть анализатор спектра Agilent N9340, на котором хочется демодулировать и посмотреть огибающую и цифровой код.
Задаем в анализаторе спектра несущую 20 МГц, девиацию 100 кГц и есть там такой параметр Sample Rate [ksps], если его задать
100 sps, то мы ничего не увидим, но если задать скажем 50 ksps, то на waveform показывает правильный меандр, но в цифровом виде не совсем то, что должно быть 00001111 00001111....
Вот и не понятно, этот параметр Sample Rate [ksps] это точно битрейт или это что-то другое ?
Почему при равенстве частоты переключений FSK сигнала и этого Sample Rate ничего не наблюдается ?
Других параметром задающих битрейт в приборе нет.
Сообщение отредактировал TOG - Nov 10 2011, 12:20
Ответов (1 - 3)
AlDed
сообщение Nov 10 2011, 12:32
Пользователь №: 25 489
Цитата(TOG @ Nov 10 2011, 16:16) *
Товарищи,
потому, что уAgilent N9340 "Symbol rate range: 200 Hz to 100 kHz" а вы "частота переключений 100 Гц."
TOG
сообщение Nov 10 2011, 14:06
Из: Челябинск
Пробовали и другие битрейты 1200, 4800, 9600 и тд. Все одно, параметр Sample rate нужно выставлять в разы больше, чем реальный битрейт,
при этом естественно сигнал демодулируется не правильно.
Если скорость передачи 4800 бит/c , то Sample rate нужно ставить не ниже 40000 sps. Ничего не понимаю.
TOG
сообщение Nov 11 2011, 05:25
Из: Челябинск
Все, разобрались.
Нужно чтобы выполнялось условие 1 < Deviation / BitRate < 4
плохо читали мануал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
