> на герберах съехали координаты неметаллизированных отверстий
PCBExp
сообщение Nov 13 2011, 18:49
Пользователь №: 23 823
Проект ни разу ни на что не ругается в Expedition. Герберы рождаются нормально. А в CAM350 вижу что все неметаллизированные отверстия собрались в кучу около начала коррдинат. Но куча упорядоченная biggrin.gif такое впечатление что координаты стали милсовые несмотря на то что все в миллиметрах. Однажды на такое нарывался когда хотел наставить много неметаллизированных отверстий в ряд чтобы потом сломать по ним плату. Они тоже собрались в кучу. Я подумал что так нельзя и сделал нормальный контур (хотя с ним было сильно неудобно). Сейчас отверстий не больше 20 и все крепежные... Мыслей не осталось. Прошу помощи.
Ответов (1 - 3)
f0GgY
сообщение Nov 13 2011, 20:16
Пользователь №: 23 207
текстовый редактор и смотреть что в гербере написано, если можно скиньте сюда первых строк 10.
помимо дюймов мм, это может быть ещё из за разрядности. При экспорте разрядность одна, при импорте другая
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
PCBExp
сообщение Nov 14 2011, 05:53
Была мысль править ленты сверловки , но это как-то криво. Глюк все равно останется и будет всплывать в будущем. Надо разобраться....
Я потратил 2 часа но нашел того кто гадит, но по какой причине - не догадываюсь. Я по очереди удалял из схемы все компоненты с неметаллизированными отверстиями. Во вложении картинка крепежного отверстия, которое мы когда-то изобрели но использовали редко. В центре большая неметаллизированная дыра. Вокруг нее 8 металлизированных трухольных падов. В верхнем и нижнем слое полигон в виде бублика. Cell имеет 8 контактов но по факту на схеме используется только 1. Все они подключены к одной цепи - Ground. На его основе родился компонент - крепежное отверстие. С одним выводом сидящем обычно на земле. Сейчас пришлось заменить на одно обычное металлизированное крепежное отверстие. Кто-нибудь может объяснить что в нем так парализующе действует на MG2005SP1????
Сообщение отредактировал PCBExp - Nov 14 2011, 06:01
Volosatyi
сообщение Nov 17 2011, 17:17
Пользователь №: 65 097
Проблема известная. У Вас неправильно задан формат единиц измерения (разрядность то бишь) в настройках NCDrill в Expedition и в CAM350 при импорте Drill Data. Сделайте так, чтобы они совпадали. Лучше задать например в mm 4:4 и там, и там.
Сообщение отредактировал Volosatyi - Nov 17 2011, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:13
