> Работа с АЦП на МК ADuC814
bragol
сообщение Nov 15 2011, 08:28
Пользователь №: 66 729
Пишу пробный вариант программы для работы с АЦП
(1) Настройка последовательно порта для вывода результатов преобразования
(2) Настройка регистров АЦП
(3) Произвести преобразование
(4) Вывести результат на UART
На реальной микросхеме почему-то не работает пробовал и стандартные методы, за основу которых взяты примеры с сайтов производителей и через прерывания пробую, тоже не выдает данные на гипер терминал
Вот через прерывание:
#include <ADUC814.H>
#include <stdio.h>
sbit BLINK = P3^3;
void pause (int i)
    while ( i > 0 )
        --i;
void ADC_int () interrupt 6
        printf("\n%02BX%02BX\n", ADCDATAH, ADCDATAL);
        return;
        while (ADCCON3 & 0x80);
        BLINK = ~BLINK;
        if(ADCDATAL != 0 || ADCDATAH != 0)
            printf("We Have Some DATA!");
        pause(10000);*/
void main (void)
    int CHAN = 0;
//    unsigned char chan_2_convert;
Configure the serial port to run at 9600 Baud.
    PCON = 0x80;
    PLLCON = 0x30;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1 = 0xF7;
    TR1 = 1;
    TI = 1;
Configure the A/D to sequentially convert each
input channel.
    ADCCON1 = 0x80;
    ADCCON2 = CHAN;
    EA = 1;
    EADC = 1;
    while (1)
        SCONV = 1;
        BLINK = ~BLINK;
        pause(10000);
Вот другим способом, тут пытался подать напряжение Vref, программно:
#include <stdio.h>
void pause (int i)
    while ( i > 0 )
        --i;
void main (void)
    PCON = 0x80;
    PLLCON = 0x30;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1 = 0xF7;
    TR1 = 1;
    TI = 1;
input channel.
ADCCON1 = 0x80;
ADCCON2 = 0x1C;
    while (1)
        unsigned int conv_val;
Start a conversion and wait for it to complete.
        chan_2_convert = 0;// (chan_2_convert + 1) % 6;
//  ADCCON2 = (ADCCON2 & 0xF0) | chan_2_convert;
        SCONV = 1;
        pause(10000);
Read A/D data and print it out.
        conv_val = ADCDATAL | ((ADCDATAH & 0x0F) << 8);
        printf ("ADC Channel %bu = 0x%4.4X\r\n", chan_2_convert, conv_val);
В чем может быть моя ошибка?
Ответов (1 - 4)
Палыч
сообщение Nov 15 2011, 08:58
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(bragol @ Nov 15 2011, 12:28) *
...не выдает данные на гипер терминал... В чем может быть моя ошибка?
Так, какая у Вас проблема? Ничего не выдаётся на терминал? Или выдаются неверные результаты измерения АЦП?
bragol
сообщение Nov 15 2011, 10:03
На терминал ничего не выводится, в симуляторе либо одни нули, чего судя по всему быть не может, либо 0х0FFF если программно подключаю Vref 2,5V. Такой результат и в первом и во втором варианте, по сути АЦП вообще ничего не делает, иначе на терминал выводилось бы 0х0FFF при подключенном опорном напряжении или нечто стремящееся к нулю, второй день уже бьюсь пробовал и в режиме разового преобразования и в режиме постоянного.
Может быть что на МК АЦП не работает??? Я понимаю, что скорее всего где-то я ошибся и этот вариант можно рассматривать самым последним, но все равно мне просто интересно может ли на МК выйти из строя какой-то один блок, а не весь целиком.
И еще такой немаловажный момент, я ради интереса скачал программу с сайта производителя на мой адук814 с разовым преобразованием и при ее запуске диод вместо того, чтоб мигать просто постоянно горит, да и вольтметром проверяли, он показывает постоянное напряжение, а должен скакать, получается, что у них тоже неправильная программа??? Что на мой взгляд маловероятно
Сообщение отредактировал bragol - Nov 15 2011, 10:19
bragol
сообщение Nov 16 2011, 07:06
выше я немного ошибся на терминал все-таки выводятся нули, а 0х0FFF только в кейловском симуляторе.
И еще вряд ли это от МК, проверил на 2-ух разных результат один и тот же, но и на программу грешить не могу, потому что за основу брал исходники производителей
bragol
сообщение Nov 21 2011, 05:28
Что неужели ни у кого схожих проблем не было???
Многократно все перепроверил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.02913 секунд с 7
