> Аналог транзистора КТ956А
sasha968m
сообщение Nov 16 2011, 08:32
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 68 333
Подскажите пожалуйста зарубежный аналог транзистора КТ956А (класный транзюк). Стоят эти транзисторы в выходном каскаде широкополосного (26кГц-1МГц) усилителя мощности на 40Вт с напряжением питания 48В. Начальство требует замены, т.к. их уже не выпускают, сложно найти и стоимость большая. Искал в Google, только находил на небольшие напряжения К-Э (30В, 28В, 12В). Недавно принесли 4 новых транзистора 1991г.в., так 2 из них вообще бракованные оказались (все переходы накоротко). Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
Proffessor
сообщение Nov 16 2011, 11:16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В таком же корпусе, наверное, не найти. Можно попробовать 2N5932 (произв.SEMELAB, корп.TO-3, 60V, 25A, 30MHz, 100W), BDS16, BDS17 (SEMELAB, корп.TO220 или SMD05).
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 16 2011, 11:32
sasha968m
сообщение Nov 16 2011, 12:18
Смущает граничная частота передачи тока у этих транзисторов (максимум 30 МГц), в отличие от КТ956А, у которого она (максимум 100 МГц). И чем ещё хорош КТ956А, что у него не один из "электродов"(К, Б, Э) не связан с корпусом. Что упрощает конструкцию усилителя. Спокойно ставлю 2 транзистора на один радиатор не боясь замыканий.
Proffessor
сообщение Nov 16 2011, 12:39
Для максимальной рабочей частоты 1MHz хватит и ft=10MHz. Крепить к радиатору корпус TO-3 или TO220 придется через слюдяную, тефлоновую или силиконовую прокладку. Если на выходе каскада стоит согласующий П-образный контур, емкость между коллектором и заземленным радиатором естественным образом включается в емкость П-контура.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 16 2011, 12:40
sasha968m
сообщение Nov 17 2011, 07:20
Дело в том, что транзистор должен держать h21 стабильно во всём диапазоне (26кГц - 1МГц), а частота ft приводится для h21=1. И тогда получается, даже если взять транзистор 2N5932 (ft=30МГц, h21=60), то граничная частота на которой начинает "гробиться" h21=60 до уровня -3dB от h21 получается 30МГц / 60 = 500кГц. На частоте 1МГц , вообще, h21=30. А транзистор с ft=10MHz и h21=100 это , помоему, уже ближе к УНЧ.
Proffessor
сообщение Nov 17 2011, 09:39
Транзисторы для УНЧ уже догнали по частоте ВЧ-транзисторы. И не каждый КТ956 будет иметь h21=30 на частоте 1MHz, учитывая его большой разброс. Здесь также можно попробоваь 2SC5200 (ft=30MHz, h21=60 typ.).
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 17 2011, 09:40
sasha968m
сообщение Nov 17 2011, 11:39
Согласен, не каждый КТ956 будет иметь h21=30, но даже если взять минимальный h21=10 для 956, то получается, что с его ft=100MHz граничная частота, на которой будет начинать падать усиление это 10МГц!!!
Как раз сюда полностью влазит моя полоса(26кГц-1МГц), даже с десятикратным запасом. На транзиках 2SC5200 (ft=30MHz, h21=60 typ.) и 2N5932 усиление начнёт падать с 500кГц и на 1 МГц я никак не получу 40Вт, т.к. h21 упадёт до 30. И на выходе у меня будет где-то 20Вт вместо 40. Вот такие дела, хоть роди эти транзисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
