Type double (64-bit) and IAR/gcc |
(1 - 11)
Nov 16 2011, 17:53
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Цитата(demiurg_spb @ Nov 16 2011, 21:45)  Эти различия видимо уже определяются соответствию-несоответствию abi-eabi стандарту. И одного рецепта тут ИМХО нет. Попробуйте разные сборк gcc eabi noneabi может что-то прояснится. Опять же можно поискать описание на eabi и посмотреть что там на сей счёт имеется. Говоря про теорию я и имел ввиду документы по EABI. В них просто отмалчиваются про последовательные регистры R0:R1, R2:R3. Сборка gcc у меня одна для этого ядра. Вопрос собственно в том - какие результаты лично у коллег. А за разъяснениями уже к суппорту. или про eabi вы имели ввиду ключики? пошёл играться!
Nov 17 2011, 10:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RCray @ Nov 16 2011, 20:53)  Вопрос собственно в том - какие результаты лично у коллег. Мне нужно было использовать функции, созданные под IAR в коде для avr-gcc. Аргументы были типа uint16_t, которые IAR размещает в R16:R17 а GCC в R24:R25. Задача легко решилась использованием инлайн-асма. Возможно вам подойдет это решение: CODE uint16_t driver::serial_no() { register uint16_t result asm ("r16"); asm volatile ( " RCALL drv_serial_no\n\t" : "=r" (result) : ); return result; }
void driver::rf::init(uint16_t coeff) { register uint16_t Tmp asm("r16"); Tmp = coeff; asm volatile ( " RCALL drv_synth_init\n " :"+r" (Tmp) ); } А вот заставить IAR делать что-то подобное невозможно, требуются дополнительные команды.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 17 2011, 11:16
Из: Suwon
Спасибо за ответы. Как и ожидалось документ "Procedure Call Standard for the ARM® Architecture" определяет только то что long long кладётся в R0:R1 и R2:R3 а куда точно кладётся least significant word, а куда most не определено и даётся на откуп компилятору. Пришлось ввести условную компиляцию по IAR и по gcc. Цитата 5.1.1.1 Handling values larger than 32 bits Fundamental types larger than 32 bits may be passed as parameters to, or returned as the result of, function calls. When these types are in core registers the following rules apply: † A double-word sized type is passed in two consecutive registers (e.g., r0 and r1, or r2 and r3). The content of the registers is as if the value had been loaded from memory representation with a single LDM instruction. † A 128-bit containerized vector is passed in four consecutive registers. The content of the registers is as if the value had been loaded from memory with a single LDM instruction.
Nov 17 2011, 11:48
Пользователь №: 1 448
Цитата(RCray @ Nov 17 2011, 15:16)  Как и ожидалось документ "Procedure Call Standard for the ARM® Architecture" определяет только то что long long кладётся в R0:R1 и R2:R3 а куда точно кладётся least significant word, а куда most не определено и даётся на откуп компилятору. Это не так. AAPCS: Цитата The encoding of floating point numbers is described in [ARM DDI 0100E] chapter C2, VFP Programmer’s Model, §2.1.1 Single-precision format, and §2.1.2 Double-precision format. Цитата A double-word sized type is passed in two consecutive registers (e.g., r0 and r1, or r2 and r3). The content of the registers is as if the value had been loaded from memory representation with a single LDM instruction. DDI 0100, C2.1.2: Цитата When held in memory, the two words must appear consecutively and must both be word-aligned. The order of the two words depends on the endianness of the memory system: • In a little-endian memory system, the least significant word appears at the lower memory address and the most significant word at the higher memory address. • In a big-endian memory system, the most significant word appears at the lower memory address and the least significant word at the lower memory address.
Nov 17 2011, 12:38
Из: Suwon
Цитата • In a little-endian memory system, the least significant word appears at the lower memory address and the most significant word at the higher memory address. • In a big-endian memory system, the most significant word appears at the lower memory address and the least significant word at the lower memory address регистры Rx в ARM имеют какие-то адреса?
