> Аппаратная коррекция ошибок FSMC, stm32f2xx
oman
сообщение Nov 21 2011, 12:13
Пользователь №: 25 714
У stm32f2xx есть встроенный модуль коррекции ошибок для nand'а. Про него написано, что он определяет двойную ошибку и корректирует одинарную.
Кто-нибудь может подсказать как скорректировать одинарную ошибку. Или это все таки автоматически происходит?
Ответов (1 - 4)
scifi
сообщение Nov 22 2011, 08:29
Пользователь №: 25 136
Руководство на МК может подсказать. Почитайте, там много интересного написано.
...These registers contain the current error correction code value computed by the ECC
computation modules of the FSMC controller (one module per NAND Flash memory bank).
When the CPU reads the data from a NAND Flash memory page at the correct address
(refer to Section 31.6.6: Error correction code computation ECC (NAND Flash)), the data
read from or written to the NAND Flash are processed automatically by ECC computation
module. At the end of X bytes read (according to the ECCPS field in the FSMC_PCRx
registers), the CPU must read the computed ECC value from the FSMC_ECCx registers,
and then verify whether these computed parity data are the same as the parity value
recorded in the spare area, to determine whether a page is valid, and, to correct it if
applicable...
oman
сообщение Nov 23 2011, 07:00
Может Вы почитаете мои вопрос, прежде чем отвечать.
В приведенной Вами фразе не дается ответ на мои вопрос "как скорректировать?". " ... to determine whether a page is valid, and, to correct it if
applicable."
Сообщение отредактировал oman - Nov 23 2011, 07:01
scifi
сообщение Nov 23 2011, 07:22
Да прочитал я вопрос.
Насколько я понимаю работу ECC, в случае одиночной ошибки код ECC содержит адрес перевёрнутого бита. То есть ошибка исправляется вручную элементарно. Если Вы посмотрите, как работает калькулятор ECC в этом МК, Вы увидите, что он не сможет исправить ошибку автоматически, так как факт ошибки можно установить только после обработки всей страницы, а информации, куда считаны данные из страницы, у калькулятора ECC нет.
Пардон за резкий ответ в начале. На Вам действительно будет не вредно почитать руководства, в том числе принцип работы ECC.
oman
сообщение Nov 24 2011, 11:18
Да действительно примерно так. Спасибо.
Нашел и an подтвердившийся это.
ps: честно говоря немного раздражает (может в виду непривычки), политика st, когда на многие подобные вопросы делаются отдельные an, которые еще не всегда легко найти, а то и получают только у дистрибьютора (на форме st один такой ответ видел). А в даташите ничего не сказано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.1288 секунд с 7
