> LAN951x - Возможно ли отключение только Ethernet при сохранении работоспособности USB HUB
Марик
сообщение Nov 21 2011, 13:44
Пользователь №: 51 941
Прошу помочь разобраться с микросхемой серии LAN951x (конкретно у меня стоит LAN9514). Представляет она собой USB HUB с интегрированным приемопередатчиком Ethernet. Устройство портативное, т.е. есть требование уменьшения потребления питания. В документации в упор ничего подобного не вижу, только о USB. По опыту, обычный китайский мост USB-Ethernet жрет постоянно почти максимум, 2,5 Вт. С подключением/отключением Ethernet кабеля ситуация практически не изменяется. Прошу подсказать, каково потребление микросхемы в режиме ожидания (кабель не подключен) и возможно ли отключение только приемопередатчика Ethernet при сохранении работоспособности USB HUB. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 1)
Gvozdidir
сообщение Nov 22 2011, 10:25
Пользователь №: 13 126
Я вот его конкретно не пробовал, но исходя из документации на него, вроде есть у него режим малого потребления для ethernet`а, но вот сколько в цифрах? может вместо 2,5Ватт будет потреблять 2,49... в документе ничего об этом не сказано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
