> Timing constraints
klop
сообщение Nov 24 2011, 07:16
Пользователь №: 14 788
Добрый день,
Очень хотелось бы найти толковое руководство по заданию Timing constraints и STA.
Работаю в Cadence но и для Synopsys будет нелишнее. Интересует именно подробное с примерами как делать можно а как нельзя.
Схемку с одним идеальным колоком законстрейнить не проблема а вот когда на один модуль приходит три-четыре селектируемых клока...
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 7)
Losik
сообщение Nov 24 2011, 22:09
Пользователь №: 27 235
Цитата(klop @ Nov 24 2011, 10:16) *
Добрый день,
Заранее спасибо.
есть лабы по PrimeTime - Synopsys static timing analysis, подойдут?
Кнкн
сообщение Nov 25 2011, 06:40
Пользователь №: 71
Добрый день,
Заранее спасибо.
Здесь есть немного о клоках.
http://www.zimmerdesignservices.com/index.php?section=12
klop
сообщение Nov 25 2011, 12:18
Да интересно было бы глянуть. Спасибо.
Losik
сообщение Nov 27 2011, 06:12
посмотрите в папке аплоад/дос/синопсис
klop
сообщение Jan 11 2012, 07:43
Спасибо большое.
Еще один вопрос по теме. В дизайне имеется некий блок (EEPROM) На адресные входа этой EEPROM приходят прошедшие через комбинаторную логику выходы флопов (все как обычно). Проблема в том что провайдер EEPROM требует чтобы все адресные входы устаканились в течении ограниченного периода времени (окно -> 2 нс). Как это обконстрайнить?
Заранее спасибо.
Nix_86
сообщение Feb 11 2012, 15:28
Пользователь №: 64 200
"Устаканивание" перед чем? Перед фроном синхроимпульса или сигналом выбора EEPROM? В обоих случаях задачу можно решить, задав ограничения по setup в библиотечном описании блока в секции таймингов адресного пина.
Guest_alex_tor_*
сообщение Feb 22 2012, 14:20
Guests
Добрый день,
Работаю в Cadence но и для Synopsys будет нелишнее. Интересует именно подробное с примерами как делать можно а как нельзя. общем
Заранее спасибо.
Даже схемка с одним СLK входом требует 2 клока - один для схемы внутри, второй (виртуальный) - для вход\выход портов.
Ну а где 2 - там и 10.
STA нормально понимает когда на одном физическом входе задекларировано много клоков.
Цитата(klop @ Jan 11 2012, 10:43) *
Спасибо большое.
Заранее спасибо.
Вы наверное хотите добиться skew=2нс в адресной шине.
Это противоречит идеологии синхронного дизайна. Тул это плохо воспримет.
Попробуйте использовать:
set_max_delay
set_min_delay
Как вариант можно но....
Надо гарантировать коридор =+\-1нс, а setup в LIB это ограничение с одной только стороны. Т.е. А(1) может прийти через 3нс а А(2) через 6нс.
Надо-же гарантировать разницу А(2)-А(1)<=2нс.
Конечно приближая setup до периода клока может и получится загнать тул в угол - ужать все пути до минимума и может они выровняются.....
Но это гадание на кофейной гуще и много итераций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
