> Помогите разобраться в PFC LT1249, странное поведение
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 07:26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть плата PFC от SP500, абсолютно рабочая.
Выходное напряжение - 380в. (на ХХ и на небольшой нагрузке).
При попытке его изменения (хотел уменьшить до 120-150, покачалу просто закоротил R14) - напряжение улетает до 430-470в. (быстро выключал, электролиты там на 400в).
Попробовал последовательно с R28 ставить подстроечник - очень немного регулируется, а потом улетает опять в 400 с чем-то.
Это все на ХХ.
Что-то я не понимаю с L1249, попробую взять что-то другое, но с этой платкой было бы удобнее всего...
Прикрепленный файл  SP_500_SHEM2.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
сообщение Nov 25 2011, 11:01
Пользователь №: 11 287
А что, принципиально, у PFC выходное может быть ниже входного?
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 11:29
Пользователь №: 68 454
между PFC и бустером можно провести аналогию. и там и там выходное не может быть ниже входного. дроссель не препятствует входному попасть на выход.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 12:41
Из: Israel
В что, именно поэтому при уменьшении верхнего резистора делителя ОС, он прыгнуло с 380 на 430-470 ?
Кстати, Вы принципиально знаете какое у меня входное ?
Входное у меня было ~40VRMS, сама LT питалась от отдельного 18в БП (диод D2 был избят). Выходное - до 470в подскакивало.
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 12:56
офф:
Allregia, да, на Веге в Питании вяло события разворачиваются. но мне и на других форумах хватает забот.
и так, на самих форумах, и в личках, и через аську со скайпом много людей консультируются...
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 13:53
Из: Israel
Так все-же - почему LT1249 не слушается обратной связи по напряжению?!
сообщение Nov 25 2011, 17:31
А зачем Вы делали из этого секрет? Предполагал, что ~220V.
valvol
сообщение Nov 25 2011, 17:44
Пользователь №: 67 741
Цитата(Allregia @ Nov 25 2011, 11:26) *
хотел уменьшить
Если между входом и выходом включён диод в прямом направлении, в данном случе байпасный, то ниже входного вы выходное не уменьшите в принципе. lol.gif
Для регулировки выхода от "ниже входа" до "выше входа" нужно использовать другие топологии корректора. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 25 2011, 17:44
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2011, 18:12
Пользователь №: 42 252
Надо ещё закоротить R8 или R9
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 20:24
Из: Israel
Потому что это к вопросу не относится. Ну если и 220 на входе, это что, повод при уменьшении верзнего резистора делителя прыгать с 380 до 470 ?
Причем тут байпасс? В бусте и без него при выключенном ключе входное пройдет чеорез дроссель и диод на выход.
Вы тоже не читаете вопроса, но смело на него отвечаете? Было бы нужно - взял бы сепик, но мне вовсе не нужно делать выходное буста ниже входного, оно сейчас почти в 10 раз выше, мне надо его сделать выше в 5 раз.
Сигнал на мультиплаер? Я в общем, собирался это слелать, но думал когда буду доводить поверфактор и THD до требуемых, но никак не ожидал что оно может так влиять на работу фидбека по напряжению..
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2011, 21:00
Да. Именно так. Чтобы убедиться, нашел пример на этот PFC в LTS4 и уменьшил эти два резистора до 0.5 мегом. На выходе получилось порядка 200 вольт
valvol
сообщение Nov 26 2011, 06:31
Причем тут байпасс?
Для наглядности. Однако, ежели вопрос о величине входного "к вопросу не относится", то извините
Сообщение отредактировал valvol - Nov 26 2011, 06:32
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 10:13
Из: Israel
Да не относится - потому что напражение пытаются уменьшить, а оно увеличивается.
Если бы оно уменшилось, но не до делаемой величина а до амплитудного входного (как при неработающем PFC) - Ваш ответ был бы полностью корректным.
Но тут происходит совсем другое.
P.S. К тому же я в курсе как работает буст, и PFC сделал в свое время немало - но никогда не работал именно с этой микросхемой. 262я, 6561, 6562 и т.п. - ведут себя иначе, в них подобной проблемы никогда не возникало, я им вообще делитель делал переключаемый (микроконтроллером), и регулировал выходное в зависимостиот входного.
И вобще у меня тут 40-50 вольт переменки с ЛАТТРа было на входе.
Спасибо, попробую и расскаэу что получилось. Видимо я был не прав, когда думал сделать сначала одно а потом другое, надо было вместе.
Для меня решить этот вопрос на этой плате - огромное облегчение (иначе придется изобретать что-то свое, а эта очень хорошо подходит конструктивно, и почти ничего делать не надо), я будет больше времени на решение собственно, основной задачи проекта.
сообщение Nov 26 2011, 11:13
Пользователь №: 45 710
По-моему, для состояния съезженной крыши блок вполне адекватно работает — ведь на Vcc процент от выхода.
valvol
сообщение Nov 26 2011, 11:50
А вообще-то, разве не проще самому "запустить" виртуальный корректор в выбранном режиме?
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 11:58
Сообщение #16
Из: Israel
Хотите сказать, что на выходе было 18*100=1800 вольт ?!
Или что питание было 470/100=4.7в? Так для отсутствия "состояний сьезженной крышы" - придумали такую штуку как UVLO, которое тут 16.5 вольт sm.gif
В принципе, конечно можоно, но при наличии живой платы на столе....
valvol
сообщение Nov 26 2011, 12:05
Сообщение #17
Однако, у меня, например, нет "живой платы на столе". Опять же, в виртуальном макете не жалко "попалить" ЭРЭ. lol.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 26 2011, 12:07
сообщение Nov 26 2011, 12:12
Сообщение #18
Цитата(Allregia @ Nov 26 2011, 14:58) *
Хотите сказать, что
При уменьшении выхода вдвое, Vcc вдвое же и уменьшится, а Ваши вдруг всплывшие сотни тут совершенно не к месту.
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 12:29
Сообщение #19
Из: Israel
Т.е. буст сразу перестанет работать по UVLO, и н а выходе будет то что на входе, но никак не повышенное. sm.gif
P.S. Vсс было от лабораторного БП, от выходного оно не зависит.
Почему люди так любят цепляться к совершенно второстепенным, если не сказать вообще не значащим вещам, вместо того чтобы обратить внимание на основное?
Странно что никто до сих пор не написал что я соединил землю отциллографа с минусом PFC, и что от такого соединения и появились те 470в на выходе - т.е. налицо просто ошибка измерения. Или кто-то просто не успел это написать ? sm.gif
Integrator1983
сообщение Nov 26 2011, 12:36
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А Вы осциллограф не развязываете, когда с сетью работаете???
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 12:50
Сообщение #21
Из: Israel
Ах, ну да, я же только не написал в первом сообщении что на вход дал не 220 а 40, но не написал также что включил через ЛАТТР и раделительный трансформатор. Чего я еще не написал ?
P.S. Да, я осциллограф не развызываю, потому как "с сетью" предпочитаю не работать, с неотвязанной sm.gif
Integrator1983
сообщение Nov 26 2011, 13:12
Сообщение #22
Из: Харьков
А Вы сами-то как думаете?
Не знаю - я не телепат. Есть пара знакомых месье, знающих толк в извращениях, которые выкусили игреки в осциллографе и работают без развязки. И если у Вас есть развязка - откуда взялись 470В на выходе?
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 13:20
Сообщение #23
Из: Israel
Буст дал, или это тоже не очевидно ? Может стоит тему с самого начала прочитать ? sm.gif
Integrator1983
сообщение Nov 26 2011, 13:34
Сообщение #24
Из: Харьков
Прочитал еще раз. А если мультиметром на землю PFC стать, Ваша схема киловольт не выдаст? Какая связь между подключением осциллографа к РАЗВЯЗАННОЙ схеме и тем, что буст дает 470В? Или Вы включаете осциллограф в ту же развязку, куда и ЛАТР?
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 13:43
Сообщение #25
Из: Israel
Цитата(Integrator1983 @ Nov 26 2011, 15:34) *
Прочитал еще раз
И как, помогло? sm.gif Может еще чувство юмора включить ?
Если я отвечу, Вы будете долго обсуждать тип батарейки в моем мультиметре, а также и другие, столь же имеющие отношение к изначальному вопросу вещи? sm.gif
Пока что за 2 страницы, ответ по делу был один - про резисторы на мультиплаере, что я первый-же рабочий день и попробую.
Все остальные сообщения - были просто обычным форумным троллением. Я пытаюсь на него не очень реагировать, но не всегда получается.
Разумеется никакой sm.gif Говорю-же - у Вас с чувтсвом юмора большие проблемы.
Это была естественная реакция на заявления про "у буста на входе больше чем на входе", а такое про "Vcc один процент от выходного".
Integrator1983
сообщение Nov 26 2011, 14:17
Сообщение #26
Из: Харьков
Дык Вы так и пишите - смеяться после слова "Осциллограф", так как с чувством йумора у меня действительно проблеммы. Или хотя бы TrollFace в формате gif вставьте. А то можно ведь и придумать в конце концов, откуда в развязанной схеме через осциллограф при однофазном питании натекает 470 В.
А если без юмора - посмотрите, помимо модулятора, выход VAout - при замене делителя усилитель напряжения на возбуде может летать, а на выходной емкости Вы этого можете не увидеть.
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 14:24
Сообщение #27
Из: Israel
сообщение Nov 26 2011, 19:00
Сообщение #28
Вот есть такая категория форумчан. Приходят за помощью, задают вопрос. И затем анализируют, сколько, по их мнению, было полезных ответов, а сколько ненужных совсем. И при этом считают, что сформулирован вопрос предельно ясно, в уточнениях не нуждается, а кто чего недопонял - то форумный тролль. Растекаются тут мыслию по древу вместо чёткого и краткого ответа. Ну чисто студенты-недоучки на экзамене... Раздражает!
Подумайте, много останется желающих вникать в Вашу проблему в следующий раз?
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 19:13
Сообщение #29
Из: Israel
Предпочел бы этого не делать, но увы - вместо помощи, в основном получил бессмысленные замечания про буст и Vcc.
Да, я считал что конкретный заданный вопрос в уточнениях не нуждался. Сорри что ошибся, к сожалению это не в первый раз на этом форуме.
Пока в нее вник только один, и это не Вы sm.gif Ведь именно Вы первым, если мне память не изменяет, причиной повышения напряжения на выходе буста с 380 до 470 посчитали то что у буста выходное не может быть меньше входного... (даже при входном 220).
В следующий раз я просто буду игнорировать ответы не по делу.
За помощь, спасибо yakub_EZ , завтра проверю.
Starichok51
сообщение Nov 26 2011, 19:49
Сообщение #30
кстати, я тоже думал, и даже был уверен, что входное напряжение 220 Вольт АС. иначе бы не стал напоминать про буст.
я согласен с претензией о не полной исходной информации.
сообщение Nov 26 2011, 20:02
Сообщение #31
Все ошибаемся, это нормально. Но не стоит ставить в вину собеседникам то, что не разгадали Вашу мысль.
И это правильно. А я... да, не угадал. Виноват?
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 20:26
Сообщение #32
Из: Israel
А не надо ничего "разгадывать", если ОС по напряжению буста должна сделать выходное ниже входного, то буст просто выключается, но уж никак не подымает выходное. Если он это делает, то по какой-то другой причине (например мултиплает, как тут предположили), а не потому что "у буста выходное не может быть ниже входного".
Поэтому реплика по поводу входного - были совершенно излишней. Не стоит думать что другие дурнее.
Это не ошибка. Это просто нежелание вдуматься в вопрос и делание поскорее ответить, что угодно.
Впрочем, мне это обсуждать надоело., я и так стараюсь не напрягать лишний раз этот форум своими вопросами. Завтра проверю с мультиплаером и расскажу чем закончилось.
Allregia
сообщение Nov 27 2011, 05:58
Сообщение #33
Из: Israel
Ну в общем, теория, симуляторы - это все конечно хорошо, а вот на практике - фигвам.
Закоротил R8 и R14, на входе 75в (чип по прежнему от внешних 18в питается - видите, уже все разжевываю для педантов sm.gif).
Без нагрузки - напряжение улетает до 500-520 вольт (хорогие Рубикон конденсаторы делает! Они там на 400, и несколько секунд ТАКОГО выдерживают).
Прицепил 6.8к резистор - получил колебания от 200 до 400в, нарастание примерно 2 сек, спад - почти 3сек.
сообщение Nov 27 2011, 07:52
Сообщение #34
Насколько и какие из ответов были полезными, а какие излишними - это Вам решать, конечно.
Но не считая Вас дурнее, полагаю, Вам известно: делать это вслух, по меньшей мере, невежливо. И желания помогать не прибавляет.
А реплика насчёт входного была с целью убедиться, что автор понимает, что делает и чего может ждать от поведения устройства.
Среди вопрошающих это отнюдь не само собой разумеющееся.
Закончим это обсуждать. За надоедливость прошу извинить.
Allregia
сообщение Nov 27 2011, 08:40
Сообщение #35
Из: Israel
Ну, не знаю, я обычно изначально предполагаю что собеседник по крайней мере не дурнее меня (пока не очевидно обратное), а не наоборот...
ОК, оставим "это", лучше вренемся к схеме - почему она ведет себя не так как надо и есть ли шанс ее побороть ?
Allregia
сообщение Nov 28 2011, 06:11
Сообщение #36
Из: Israel
Все, я бросил заниматься этим чипом и этой платой. Перешел на более знакомый IR1150, для экспериментов взял плату от RCP-1000.
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
