PCB GSM антенна и SIM900 |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 40)
Nov 28 2011, 13:37
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Beginning @ Nov 28 2011, 13:22)  Может кто сказать, какое растояние должно быть между антенной и земляным полигоном, и какое растояние может быть у соединяющих дорожек антенны.Какая толщина дорожки должна быть. И нужно ли ставить согласующий П фильтр. Вроде как вход у такой антенны пишут что 50 ом. Для общего развития у Симкома есть документ
AN_SMT_Module_RF_Reference_Design_Guide_V1.01.pdf ( 298.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1173сейчас я его в закромах "Гамма - Украина" чего-то не нашел. Там есть общие рекомендации и примеры. Еще можете поглядеть документ: AN_SIM900_SIMCom_Monopole PCB Antenna Основной вопрос тут - какая печатная плата. Для самого бюджетного варианта 1.5 мм двухсторонний FR-4 ничего хорошего не получится, там обычный микрополосок на 50 ом получается около 3 мм ширины. (ищем по ключевым словам "microstrip line calculator") А общие рекомендации по зазорам с землей - не менее 3-х ширин микрополоска. Так что платы не хватит А вообще, знающие люди говорят, (я к ним в области RF не отношусь  ) что на длинах до 2 см можно сильно не считать. Я у себя дорожку к SMA разъему сделал 0.6 мм с зазорами 1.8 мм - по расчетам получалось что-то около 100 ом волновое сопр. и порядка 3 дБ затухание. На практике пока проблем не заметил, хорошо принимает и совсем без антенны, на одну дорожку
Nov 28 2011, 14:27
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/ms_line_e.htmПосчитал для следующих параметров: er=4.2 h=1.5 t=0.035 f=900MHz Получил 2.95556640625mm Правильно ли я понял что мне надо толщину линии делать 3mm? А растояние между линией сигнала и линией земли какое? тоже 3 mm? А растояние от антенны до земляного полигона 3*3=9mm? Этот расчёт приводится для случая когда с обратной стороны текстолита имеется фольга. А если фольги нет? Может стоит убрать земляную фольгу с обратной стороны?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Nov 28 2011, 20:20
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(Beginning @ Nov 28 2011, 01:21)  Нашёл в сети PCB антенну. Вроде говорят ничего. Сделал плату. Присобачил антену напрямую к выводу SIM900. Длина дорожки от SIM900 lk антенны 7.8мм. Кто может покритиковать? рисунок вашего "фрактального вибратора" (это нынче такое новомодное течение в антенной и СВЧ тематиках) говорит 4-х частотных диапазонах + еще 3G.... 1. зачем оно вам? если рассчитать резонансы на 2 частоты (европейский GSM), то сам элемент будет проще и эффективней работать + выше повторяемость в серии на материалах вроде FR4 c малым разбросом параметров. 2. то что вы назвали дорожкой, по науке, должно быть рассчитанной микрополосковой согласованной линией передачи. Кстати МПЛ, в том виде как вы ее представили, должна иметь еще земляной слой с другой стороны. у вас его нет. землю убрать то тоже можно, но тогда МПЛ должна быть компланарной. вообще этот элемент самый главный! 3. При хреновом КСВ, или проще - согласование с вашей антенны, вы получите повышенное энергопотребление SIM900 в режиме GPRS передачи или Voice соединения. Это связано с особенностями стэков SiLabs-NXP, а теперь ST-Ericsson, на чем склепан сим900. P.S. закажите расчет какому нибудь профи.
Nov 28 2011, 20:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Начнём с того что: 1. Это не фрактальный вибратор, ( просто почитайте литературу по фракталам и сравните, ну не пошли они в изделия из-за неэффективности ) И где вы это увидели фракталы? И где вы увидели вибратор? Там же петля замкнутая. Ну тд.
2. микрополоски разные бывают, но не главные они, поскольку короткие растояния. То что там ошибка с этим понятно, ну на малых растояниях потеряет 1-2 dB от силы а может и того меньше.
3. КСВН, ну допустим 2, нестрашно, будет работать без всякого повышенного энергопотребления. Повышенное энергопотребление ну не как не может быть связано со стеком. Повышенное энергопотребление зависит только от мощности в режиме передачи, в дальних, удаленных зонах от соты, в затененных зонах, в зонах с плохим или не уверенным приемом.
Nov 28 2011, 20:57
Из: БРЕСТ
Насчёт вибратора насмешили.(Блин я думал стёб, а аказывается есть такие  ) А теперь по порядку. Антенна не моя, я её взял в сети. В сети есть примерно три варианта печатных антенн. Этот наиболее встречающаяся. Люди которые делали её говорят что работает. Ширина дорожки для МПЛ на 900мГц должна быть 3мм (так показывают программы расчёта), поэтому я остановлюсь на копланарной линии (пока как считать не нашёл). Металлизацию уберу. Читал топик, где чел экспериментировал со змейкой путём её постепенного укорочения, оптимальный размер оказался порядка 8 см. Т.в. чел пишет что по мере согласования антенны потребление модуля возрастало, т.е. при несогласованной антенне модуль ел меньше положенного. Да кстати, МПЛ порядка 1 см, я пытался сделать как можно короче, возможно тогда можно пренебречь вносимым её реактивным сопротивлением? P.S. Заказ расчёта антенны в мой бюджет не входит. Полагаю, что нормальный расчёт будет стоить более 1000$. А посредственный, так и я смогу. Вот Datasheet антенны
Nov 29 2011, 06:14
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Aner @ Nov 29 2011, 01:57)  Зачем в топку. Делайте соответственно вашему уровню, вашим возможностям. КСВН 2..3 для таких антенн не оптимален, но работать будет. Вы же не серийным производством занимаетесь. Зачем вам гнаться до абсолютных значений без инструментов? Змейка, будет получше, можно получить на нижнем диапазоне 1,5. Это уже хорошо. КСВметр для 900мГц. Поищите ( размер 1206, 0805) SMD ответвитель (иногда встречается в старых мобильниках), и сделайте как у радиолюбителей, выпрямление( детектирование) и измерение. Поищите конструкции в инете КСВ метр для GSM диапазона. Как я понял - топикстартер рассчитывает именно на серийное производство. Иначе бы его не смутила цена 4 у.е. за разъем SMA. (хотя, если цена так важна, можно купить дешевые китайские за 15...20 руб/шт.) С точки зрения дешевизны - ПМСМ - лучше проводок длиной 80 мм припаять к антенному входу.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 29 2011, 07:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SMA001-R/A - SMA разъем угловой, для монтажа на печатную плату - $0.85 Тайвань - качество отличное. http://www.microchip.ua/pictures/smara.jpgК нему обычно ставят AP22A параллельно плате. http://www.microchip.ua/pictures/ap22.jpgGSM штыревая антенна с прямым разъемом SMA male (желтый). 824-960 / 1770-1880 МГц. КУ 2 дБ. Размеры 45x5мм. - $1.6 ТС из Бреста, значит может купить через Минский Альфа-софт. В сумме дешевле чем он озвучил один разъем, да и не надо мудрить с расчетами, местом на плате и прочее...... Получается как ниже на рисунке, только с одним отличием - на рисунке угловая антенна стоит на прямом разъеме поэтому высоко над платой. Если ставить наоборот - прямую антенну на угловой разъем, то будет практически вплотную.
Nov 29 2011, 20:23
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Aner @ Nov 29 2011, 20:13)  диаграмму хочу видеть. По ней предположу тип антенны. Хотя и так догадываюсь что там и как. ADA-0059, GSM/3G Antenna Yagi Single/Dual/Quad Band Такая информация достаточна для вас? Подробнее смотрите сайт изготовителя www.adactus.se. В прилагаемой доке тоже был написан тип антенны.
Nov 30 2011, 08:14
Из: Днепр
Да, волновой канал. Делают тайваньцы. http://www.professor.com.tw/yayi-in%20door.htm(Кстати шведы из адактуса почему-то тоже на иероглифы перешли  ) Выпускаются под заказ на 6, 8, 12, 18 dbi (по умолчанию 8) - отличаются размерами, количеством и формой вибраторов внутри и ценой. Кроме того тайваньцы предлагают с разными кабелями и разъемами. Мы выбрали поставку с 15 метрами RG58. Плоскость поляризации особо недостатком не считаю, так как у операторов антенны на базовых станциях работают в обоих плоскостях, да и на подвижные объекты эту антенну не ставят. Зато на выносах к границе покрытия работает прекрасно. У нас из Крыма народ много ее берет - очень довольны результатами.
