Флаги в FreeRTOS |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Nov 28 2011, 09:08
Пользователь №: 956
а если нужно ждать несколько событий (флагов)?
Nov 28 2011, 09:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(aaarrr @ Nov 28 2011, 14:26)  Используйте семафоры и очереди, если нужно ожидать события. там где при получении флага нужно его сбросить, так и делаю. но, чем отличается флаг от семафора? тем что один поток один раз выставляет флаг, а второй получая его может сбросить, а может не изменять. получатель флага крутится в своем вайле, ждет флаг в блокировке. другой поток единожды выставил флаг, т.е. грубо говоря выставил "1" на порт EnabledTransmit, второй поток увидел что флаг стоит, т.е. ему разрешили работу и вышел из блокированного состояния. выполнил работу, проверил ещё раз флаг, ага, всё ещё стоит, значит ещё раз выполню работу. И так 2-ой поток выполняет одну и туже задачу до тех пор, пока первый поток не сбросит флаг в ноль. В freertos есть подобие флагов - это двоичный семафор. Но второй поток прочитает его один раз и семафор(флаг) сбросится. Можно ли в freertos захватить семафор не уничтожая его в очереди? Бывает что один флаг ждут 2 потока. Если делать на семафорах придётся 2 семафора заводить.
Dec 27 2014, 15:24
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
эту старую тему нашёл поиском, т.к. тоже озадачился вопросом использования флагов в программе. оказывается, Event Bits (or flags) and Event Groups: Available From FreeRTOS V8.0.0
Jan 23 2015, 12:04
Пользователь №: 47 205
QUOTE (ViKo @ Jan 22 2015, 12:07)  Удивляюсь, что в такой распиаренной монстрообразной ОС до 8-й версии не было событий (флагов). Вот в Кейл РТОС - всегда были. Упс. А что в ней монстрообразного? Наоборот, она очень маленькая. Флагов не было потому, что они не так уж и нужны. В SafeRTOS вообще кроме очередей ничего нет - и никто не плачет.
Jan 23 2015, 12:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Keil CMSIS-RTOS: Description Limitations Defined Tasks Unlimited Active Threads 250 max Mailboxes Unlimited Semaphores Unlimited Mutexes Unlimited Signals 16 per thread Timer Callbacks Unlimited Code Space < 5.0 Kbytes RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack RAM Space for a Thread StackSize + 52 bytes RAM Space for a Mailbox MaxMessages * 4 + 16 bytes RAM Space for a Semaphore 8 bytes RAM Space for a Mutex 12 bytes RAM Space for a User Timer 20 bytes Hardware Requirements SysTick timer or other hardware timer Thread context switch time < 2.6 usec @ 72 MHz Interrupt lockout time Not disabled SafeRTOS http://www.highintegritysystems.com/safertos/rtos-features/Typical ROM Requirements 6-15kB. Typical RAM Requirements 500 bytes. Typical Stack Requirements 400 bytes/task.
Jan 25 2015, 12:52
QUOTE (ViKo @ Jan 23 2015, 16:40)  Keil CMSIS-RTOS: Code Space < 5.0 Kbytes RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack RAM Space for a Thread StackSize + 52 bytes SafeRTOS http://www.highintegritysystems.com/safertos/rtos-features/Typical ROM Requirements 6-15kB. Typical RAM Requirements 500 bytes. Typical Stack Requirements 400 bytes/task. Разница между Minimal и Typical очевидна, не так ли?
Jan 27 2015, 09:23
QUOTE (ViKo @ Jan 25 2015, 22:57)  Вижу только разницу между Maximal и Typical, и не в пользу последней. А вы? Для Кейла это как раз Minimal. Ну и потом: под задачу RTX требует 52 байта + стек. FreeRTOS, если отключить чисто отладочные фишки, 40 байт на задачу плюс стек. Где меньше? Читаем мануал: Stack size used by RTX kernel is configured in STARTUP.S. Minimum size is 128 bytes, however 256 bytes is recommended when interrupts are used. То есть RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack превращается в 300+256, если ориентироваться не на рекламу. Сравниваем с FreeRTOS Typical RAM Requirements 500 bytes и все становится не так однозначно. Дальше ковырять мне просто лениво. Уверен, со всеми прочими параметрами Keil ровно такая же ерунда. Берется вырожденный случай, никому не нужный, и подается как великое достижение.
Jan 27 2015, 09:53
Цитата(LightElf @ Jan 27 2015, 12:23)  Для Кейла это как раз Minimal. ... Дальше ковырять мне просто лениво. Уверен, со всеми прочими параметрами Keil ровно такая же ерунда. Берется вырожденный случай, никому не нужный, и подается как великое достижение. Как это "как раз Minimal"? Если стоит знак меньше, то это значит, что больше не будет, а меньше - возможно. Что-то у вас логика не так работает. И я считать не хочу. Я вижу, что написано, мне достаточно. Причем, я же привел пример урезанной SafeRTOS. А FreeRTOS несколько больше будет, верно? Меня устраивает Keil, а FreeRTOS не нужна. Я посмотрел бы еще на самое мелкое что-нибудь. Минималист. А стек задачи - вообще не поддается принудительной установке. У меня из функции в функцию скачет программа, сколько стека выест...? В отладчике вижу в процентах, что весь не съел, вот и хорошо. Конкретно - от 128 до 320 байтов, 5 задач, по умолчанию задал 256 байтов. Включена проверка переполнения, если переполнение наступит, загорится светодиод.
Jan 28 2015, 16:03
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(ViKo @ Jan 27 2015, 11:53)  Меня устраивает Keil, а FreeRTOS не нужна. Поздравляю Вас от всей души. Непонятно только зачем заходить в форум по FreeRTOS, чтобы об этом рассказывать
Jan 29 2015, 11:07
QUOTE (ViKo @ Jan 27 2015, 13:53)  И я считать не хочу. Я вижу, что написано, мне достаточно. На сарае написано неприличное слово, но внутри таки лежат дрова. QUOTE (ViKo @ Jan 27 2015, 13:53)  Причем, я же привел пример урезанной SafeRTOS. А FreeRTOS несколько больше будет, верно? Нет. Зависит от того, какие примитивы будете использовать. Обойдесь функционалом, имеющимся в SafeRTOS - будет также или меньше. QUOTE (ViKo @ Jan 27 2015, 13:53)  У меня из функции в функцию скачет программа, сколько стека выест...? Посчитать не пробовали? Рекомендую, помогает.
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 29 2015, 11:11
