Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат |
Nov 28 2011, 12:27
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdfМонтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 33)
Nov 28 2011, 12:39
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 28 2011, 15:33)  Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый изолированный обмоточный провод (на лакированной плате будет проблематично). Один конец провода зачищаете и для удобства припаиваете к какой-нибудь удобной точке. Провод натягиваете, пытаясь как-бы подрезать выводы по слою припоя, поочередно прогреваете паяльником место пайки и натянутой проволокой подрезаете вывод. Не получится- данные корпуса не формуются- не просунуть туда провод так как нет зазора между платой и выводом
Nov 28 2011, 13:24
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2011, 16:16)  Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 100. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой. Лампу- смогу. Спасибо за совет. Насколько близко лампа должна быть расположена к микросхеме, насколько быстро расплавит припой и как избежать перегрева микросхемы?
Nov 28 2011, 14:39
Пользователь №: 56 295
Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:27)  Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо. Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ...
Nov 28 2011, 14:49
Цитата(kovigor @ Nov 28 2011, 18:39)  Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ... Начальству не раз говорил о необходимости покупки паяльной станции, но.... Купить самому на работу- не вариант. $100- достаточно серьезная доля з/п инженера Пожалуй, Вы правы и проблемы мне ни к чему. Постараюсь привлечь технолога. Если не помогут- для решения сложных задач существует начальство.. Однако, на какой- нибудь ненужной плате опыты все же проведу.
Nov 29 2011, 17:41
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 21:38)  И продолжают во всем винить правительство и сетуют, что денег на разработки нового в оборонке не хватет. Считаю, что во многом вина лежит на ВП МО РФ данного предприятия... контроля с их стороны никакого за исключением выходного контроля. И то, вопросы почти всегда к бумажкам, а не к изделию....
Nov 29 2011, 18:16
Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 20:41)  Считаю, что во многом вина лежит на ВП МО РФ данного предприятия... контроля с их стороны никакого за исключением выходного контроля. И то, вопросы почти всегда к бумажкам, а не к изделию.... Ваше начальство - твердолобые, профессиональные, сертифицированные идиоты. Так им и передайте ... И все же погодите вырубать. Вырежьте медные губки, как я вам уже сказал, хорошо их облудите и попробуйте прогреть одновременно все ножки. Так есть хоть какая-то надежда на успех. а если предварительно потренироваться на ненужных платках вроде битых мамок, то и вообще должно все получиться ...
Nov 29 2011, 18:35
Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 21:16)  Ваше начальство - твердолобые, профессиональные, сертифицированные идиоты. Так им и передайте ... И все же погодите вырубать. Вырежьте медные губки, как я вам уже сказал, хорошо их облудите и попробуйте прогреть одновременно все ножки. Так есть хоть какая-то надежда на успех. а если предварительно потренироваться на ненужных платках вроде битых мамок, то и вообще должно все получиться ... Передам обязательно. Когда увольняться буду, а то и так на 50% урезанной премии за невыполнение плана сижу- не в моих интересах ) Может попробовать поочередно ножки греть и под них лезвие от бритвы подпихивать?
Nov 30 2011, 04:48
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 22:35)  Может попробовать поочередно ножки греть и под них лезвие от бритвы подпихивать? Можно проще, мелкие н отпаивал качественной(не пластмассовой)в железном корпусе газовой зажигалкой. Большие при помощи сварщика васи,вернее его горелкой для контроля температуры ложил на выводы и плату,тонкую щепку и бумагу-до обугливания.Монтажники и руководство были в ауте от увиденного.А лак крайне желательно удалить на стадии разогрева он как раз мягкий станет.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Nov 30 2011, 10:54
Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 08:48)  Можно проще, мелкие н отпаивал качественной(не пластмассовой)в железном корпусе газовой зажигалкой. Большие при помощи сварщика васи,вернее его горелкой для контроля температуры ложил на выводы и плату,тонкую щепку и бумагу-до обугливания.Монтажники и руководство были в ауте от увиденного.А лак крайне желательно удалить на стадии разогрева он как раз мягкий станет. Близко пламя подносить?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Nov 30 2011, 11:09
Nov 30 2011, 11:34
Из: Kursk
Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 14:54)  Близко пламя подносить? От зажигалки надо близко,чтоб корпус микросхемы подкоптился сажей,плату перевернуть микросхемой вниз.При опасении перегреть приклеить силикатным конторским клеем(строительним жидким стеклом)бумажку,если начала темнеть(слегка обугливаться)то ай-ай перегреваете. По горелке от сварщика васи,нужно чтоб плямя было пошире (не остым факелом высокотемпературным)расстояние от 15-20см лучше начинать подальше. Микросхему при нагреве легонько толькать отвёрткой если плата под лаком,при нагреве ло нужной температуры микросхема зашевелится ,без лака просто упадёт вниз. Оптимальный вариант для ентой цели маленький газовый паяльник.
Nov 30 2011, 15:16
Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 15:34)  От зажигалки надо близко,чтоб корпус микросхемы подкоптился сажей,плату перевернуть микросхемой вниз.При опасении перегреть приклеить силикатным конторским клеем(строительним жидким стеклом)бумажку,если начала темнеть(слегка обугливаться)то ай-ай перегреваете. По горелке от сварщика васи,нужно чтоб плямя было пошире (не остым факелом высокотемпературным)расстояние от 15-20см лучше начинать подальше. Микросхему при нагреве легонько толькать отвёрткой если плата под лаком,при нагреве ло нужной температуры микросхема зашевелится ,без лака просто упадёт вниз. Оптимальный вариант для ентой цели маленький газовый паяльник. Зажигалка должна быть типа "Автоген", которая как горелка маленькая работает? или с обычным спокойным пламенем пойдет?
Nov 30 2011, 18:32
Пользователь №: 42 252
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 12:36)  Зависит от лампы. Надо подбирать экспериментально. "Тренируйтесь... на кошках!"  Лайфхак однако. Мысль что галогеновая лампа может выпаять микросхему плотно засела у меня в голове. Захотелось проверить. Взял автомобильную стоватную галогенку размера H7, сделал ей рефлектор из сложенной вчетверо фольги от шоколада, подключил её к промышленному восьмиставатному менвеловскому БП. В колодку этого блока вместо перемычки power_ON включил ножную кнопку от швейной машинки. В итоге тестирования добился, что аппарат за две-три минуты выпаивает 208-ми ножечный QFN, выпаял какой-то там BGA с видеокарты. Мелочевка 0402, на которую дыхнуть-то в этот момент нельзя осталась невредимой. Из всех операций требовалось только нанести паяльный жир, индивидуально сформировать "шоколадный" рефлектор, дождаться пока зашкворчит флюс, выждать порядка одной минуты и снять готового, расстояние о колбы лампы до корпуса порядка 30-50 мм.
Dec 1 2011, 10:51
Из: Kursk
Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 19:16)  Зажигалка должна быть типа "Автоген", которая как горелка маленькая работает? или с обычным спокойным пламенем пойдет? Любая,главное не пластмассовая а то расплавиться и взорвётся недайбох. Пластиковые QFP 64 ноги одноразовой пластмассовой на полном пламени, отпаивается за 1мин,но клапан и пальцы горят  ,с керамическими отпайка минуты 2 займет где-то. Короче пробуйте!
Сообщение отредактировал Verifi - Dec 1 2011, 10:51
Dec 1 2011, 13:15
Откопал лампу галогенную 50Ватт... буду тренироваться "на кошках" И подумываю над изготовлением такой приспособы: http://www.youtube.com/user/ARGUSXvideo#p/u/8/4LNrhgAJ9XgРаботы-то много предстоит...
Dec 1 2011, 13:27
Цитата(stells @ Dec 1 2011, 16:21)  так я ее и предлагал 3 дня тому назад без присоски конечно... и так сойдет А я помню, что предлагал ) Просто не представлял до конца как сделать....теперь есть над чем подумать Только вот, где бы медный лист найти для такой выкройки...
Dec 1 2011, 13:46
Цитата(andrey_s @ Dec 1 2011, 16:42)  Попросить у электриков-"силовиков" отрезок медной шины. Если будет только узкая, то собрать из 2-х П-образных кусков крест-накрест. Точно, Спасибо! А центр лучше расклепать на жале паяльника молотком, наверное...
