> Посоветуйте усилитель, мощьность 2Вт диапозон 80-200МГц
Neon_613
сообщение Nov 28 2011, 16:06
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
посоветуйте усилитель на 2 Вт диапозон частот от 80 до 200МГц
стоял asc2832, но он похоже сгорел(
(купить новый не получиться так как нашел только одно место где он продается. стоит 32 бакса но минимальный заказ 300 баксов.)
может есть что то подобное?
если есть схема на рассыпухе хорошая буду рад если вы мне скажите.
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 28 2011, 16:08
Ответов (1 - 5)
Proffessor
сообщение Dec 1 2011, 14:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Neon_613 @ Nov 28 2011, 18:06) *
Здравствуйте!
CMPA0060002F (Cree). Только у него усиление поменьше (19dB вместо 35dB).
Aner
сообщение Dec 1 2011, 14:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
19dB это меньше 0,1Ватта, это не поменьше, это сильно мало. К нему еще усилитель до 2 Ватт нужен.
yuri_d
сообщение Dec 1 2011, 15:03
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Эта Ваша тема о том же http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97076?
Разберитесь сначала с цифрами, которые читаете в даташитах. Например, 19 дБ - это не мощность, а коэффициент усиления.
CMPA0060002F ещё тем хуже, что у него очень большая полоса усиления 20 МГц - 6 ГГц. Скорее всего Вы его не сможете правильно обвязать по питанию, входу и выходу и он возбудится.
Вам с asc2832 всё понятно. А мне кажется, что это китайская поделка: наверху даташита заявлена мощность 2.5 Вт, а чуть ниже на той же странице (кстати - единственной) указана точка 1дБ - 1260 мВт. При этом вторая цифра вызывает доверия больше, так как соответствует напряжению питания.
В итоге совет: постарайтесь найти ровно то, что сгорело. Так будет проще и дешевле.
Neon_613
сообщение Dec 7 2011, 19:07
это мне надо было уточнить как считать. потому что на др форуме мне не правильно сказали и я в конец запутался. (уже распутался)
нашел микруху RFHA1003. пробую с ней...
мне тоже в глаза бросилось.. (я подумал рекламный ход)
такую же не удалось достать
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 7 2011, 19:08
serega_sh____
сообщение Dec 12 2011, 06:08
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Да это плохая микросхема, но в описании написано все без противоречий.
2500mW. @ 1dB. compression, f=100 MHZ
2000 mW @ 1 dB Compression f=150 MHz
Вот если Вы захотите использовать микросхему в диапазоне, то там провалы будут не хуже
Power Output- 1dB Compression ( f = 1-200 MHz ) /1500 /1260 mW.
Все как обычно. Показываем лучшее, и умалчиваем г...но. Кстати на эту тему: часто Avago меняет линейный масштаб сетки частот на логарифмический как раз по этим же причинам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02939 секунд с 7
