> Посадочные места под микросхемы, Подскажите как правильно сделать.
IRINA_TAROUSA
сообщение Nov 29 2011, 11:40
Пользователь №: 32 180
Всем привет.
Надо сделать посадочные места под микросхемы в корпусах российского производства Н02.8 и Н02.16-1В.
Корпуса металлокерамические, выводы длинные, более 4мм, выходят снизу.
Площадка под вывод должна быть на всю длину вывода ( очень длинная получается, более 5 мм) или допустимо , чтобы площадка была только под распайку выводов? В ТУ предпочтительного футпринта нет. Выводы укорачивать нельзя.
Сообщение отредактировал IRINA_TAROUSA - Nov 29 2011, 11:42
Ответов (1 - 3)
Bakin
сообщение Nov 29 2011, 14:10
Пользователь №: 48 991
Под похожие микрухи ставили пады 0,6/4,7 проблем не было. В нормальи за 84 год стоит 0,6/3,0 . Мое мнение, ставить побольше, на весь вывод.
Verifi
сообщение Nov 30 2011, 04:38
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А вот это неправильно,при вибрационных испытаниях при неприклеенном корпусе,незапаянная ножка работает как амортизатор,а то были случаи таких разводок,что трескалась приварка ножки-когда дорожка была разведена и вывод припаян до упора.
IRINA_TAROUSA
сообщение Nov 30 2011, 12:09
Уже устанавливала микросхемы в корпусе Н02.8, площадки делала 0.5х3, под корпус подкладывала стеклоткань, всё приклеивали. Испытания все прошли, не отвалилось ничего, потом же ещё влагозащиту делали УР-231. А тут задалась вопросом как же всё-таки правильно, в наших даташитах никаких рекомендаций по посадочному месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
