Подскажите разъем для сверхплоского кабеля |
(1 - 10)
Dec 2 2011, 05:53
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(DmitryM @ Dec 1 2011, 19:32)  Шаг выводов? Цитата(Diusha @ Dec 1 2011, 09:10)  аналог FB-xxR, только SMD. У FB шаг 2.54. Хотелось бы такой же. Правда, пленочную клаву, которая будет в него втыкаться, еще не успел заказать, так что можно и другие варианты рассмотреть, например 2 мм. Не уверен, что с шагом 1 мм клаву сделают.
Dec 22 2011, 10:01
Вечный студент
Из: Питер
Вопрос остается открытым Цитата(stells @ Dec 2 2011, 09:13)  для полиимидных гибких печатных плат технологические нормы не хуже 75-100 микрон (толщина проводников и расстояние между ними) Может где-то и есть такие нормы, но не у нас. У нас 0.6мм (толщина проводников и расстояние между ними). Так что 1.25 устроит. Итого нужен разъем для сверхплоского кабеля с любым шагом >=1.25 мм, 7 контактов (ну можно чуть побольше), SMD, боковой ввод. И главное - доставабельность (в Питере, хотя бы под заказ). Отвечающих всем требованиям, коме последнего, нашел гору, но efind о них даже не слышал
Dec 22 2011, 15:43
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(DmitryM @ Dec 22 2011, 14:54)  А может пересмотреть толщину проводников и расстояние между ними?? Molex, Omron дают мах pitch 0,5mm Я бы пересмотрел, да не от меня зависит, а от производителей пленочных клавиатур. У них ограничение шага 1.25. Однако, Вы натолкнули меня на мысль об извратном выходе из ситуации: у XF2M запараллелить соседние выводы. Возможно, так и сделаю, если не удастся решить по-нормальному
Сообщение отредактировал Diusha - Dec 22 2011, 15:50
Dec 26 2011, 09:57
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 17:01)  Еще есть Hirose (от же басурманы) http://www.hirose-connectors.com/там гляньте Спасибо, но у них макс 1мм
