> Нужен необычный модуль, Для оптического считывания данных
Mr. Engineer
сообщение Dec 5 2011, 08:06
Пользователь №: 68 680
Доброго дня.
Я ищу необычный модуль, может что-нибудь посоветуете.
Мне нужно считывать несколько точек с движущейся пленки (скорость до 350 мм/с). Контролировать их наличие или отсутствие.
Пленка белая, точки черные.
Несколько точек - это от четырех. Лучше шесть.
Размеры точек могут быть разные. От 2 мм до 0,5
Собственно, для этого мне нужна или плашка с датчиками как у сканера или что-то типа системы развертки и считывания лазерного луча как у сканеров штрих-кода
Камеру не хочу - сложно подключать и управлять
Все это я хочу завести на АЦП контроллера.
Посоветуйте что-нить полу готовое... Чтоб не было сложного протокола обмена, было достаточное быстродействие.
Ответов (1 - 5)
yakub_EZ
сообщение Dec 5 2011, 08:25
Пользователь №: 42 252
Свето+фото диод. Сгенерированный светодиодом и отраженный от пленки поток падает на фотодиод. Наличие черных мест приводит к изменению принятого потока. Делаем усилитель к фотодиоду и заводим сигнал на АЦП.
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 08:39
Пользователь №: 12 883
Прежде сказали бы про ширину и про то, что Вы подразумеваете под количеством точек. Это на квадратный метр, гектар или километр?
Mr. Engineer
сообщение Dec 5 2011, 10:11
Это периодически идущая надпись
Серийный номер
Мне надо контролировать что
1. Она отпечатана
2. Меняется (инкрементируется)
Высота надписи от 5 мм до 50 мм...
Вот не хочется как-то с этим возиться. Паять тестировать, отлаживать, подстраивать...
Золотая серединка нужна. Чтобы подключил и все.
yakub_EZ
сообщение Dec 5 2011, 18:07
Можно попробовать National Instruments Vision Assistant + камера. Открываете примеры и разбираетесь. Читает баркоды, измеряет расстояния на картинках, проверяет наличие и пр. По поводу быстродействия и разрешения камеры на такой скорости надо думать.
Mr. Engineer
сообщение Dec 6 2011, 07:34
Спасибо. Вроде, потянулась веревочка в правильном направлении...
Сообщение отредактировал Mr. Engineer - Dec 6 2011, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
