> плавный пуск, включение мощной нагрузки в сеть
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 10:30
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825
Доброго времени суток. Честно признаюсь - искал, но возможно не правильно составлял запрос. Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Включение всяких сопротивлений (с отрицательными температурными коэффициентами и обычные) не принимается за 100% выход из ситуации. Как, например, это сделано в сварочных инверторах?
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи.
Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения.
И как жаль, что у меня так не получается
Ответов (1 - 25)
injener
сообщение Dec 6 2011, 10:43
Пользователь №: 53 182
По большому счету так и сделано - через зарядный резистор
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 10:57
Из: Долгопрудный
насколько я понимаю, эти резисторы применяются как основной вариант только для малых емкостей и редкого включения-выключени, например блоки питания компьтеров до 1кВт (емкости до 500 uF). Для более мощной техники этого не достаточно.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:07
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Неправильно понимаете. Киловатт до 50 можно смело применять.
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 11:16
Из: Долгопрудный
можно, конечно, обойтись только резисторами, но это на порядки уменьшит время жизни конденсаторов.
во время поисков я набрел на какую-то микросхему (IR1150 ), помнится ее функция была PFC с плавным пуском (в иностранной терминологии Soft start).
Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 6 2011, 11:51
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:25
Из: Харьков
Почему это? Посчитайте резистор на заряд конденсаторов допустимым током - и все нормально будет.
А PFC с плавным пуском - это либо тот же резистор, либо нестандартная топология (Buck/Buck-Boost).
Вот - UCC29910A - Buck PFC Controller
injener
сообщение Dec 6 2011, 11:27
Иногда в совсем мощных преобразователях ставят по переменке реактор (в каждую фазу). Но тогда емкость выбирают больше, чем на 2 номинала (колебательный процесс заряда)
alexvu
сообщение Dec 6 2011, 13:43
Пользователь №: 68 299
Если 220 - это однофазная сеть, то для такой мощности однозначно нужен корректор коэффициента мощности (это и есть PFC), а они имеют заодно и функцию плавного пуска.
Для трехфазной сети достаточно сделать плавный заряд, например с помощью резистора и реле, которое его потом закорачивает. Но лучше тоже PFC.
injener
сообщение Dec 6 2011, 13:58
В приводах-частотниках видел просто маленькие источники с резистором, которые постоянно подзаряжают "банки" в звене постоянного тока...
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 14:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Заряжают черед мощный резистор до 80-85% напряжения, потом - коротят этот резистор реле или тиристором. Это если конденсатор будет работать буфером после моста.
А если это периодический заряд конденсатора сам по себе - делают специальный источник зарядный. Постоянным током или постоянной мощностью заряжают.
Вообще-то, 1000мкФ после выпрямителя я еще с натугой воспринимаю, а вот 10000мкФ - нельзя его после моста напрямую в сеть.
В каком-то виде обязательно нужен корректор коэффициента мощности.
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 14:52
Из: Долгопрудный
я правильно понял, что любая микросхема корректора коэффициента мощности (PFC) обеспечивает плавный пуск. Например для UCC29910A посмотрев описание на сайте производителя, я не заметил ничего похожего на эту комбинацию слов.
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 15:09
Пользователь №: 68 454
у PFC вообще нет большой емкости после выпрямительного моста, поэтому там такой проблемы не существует.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 15:21
Из: Харьков
Нет. Классическая схема PFC (топология Boost) НЕ обеспечивает плавный заряд емкости. В принципе, можно ограничить бросок зарядного тока на приемлимом уровне (ничего не сгорит) за счет индуктивности дросселя - но это проходит при малых мощностях и небольшой емкости (отсутствует требование работы устройства при провале питающей сети на 1 период по ГОСТу). При бОльших мощностях варианта два - либо сначала зарядить емкость через резистор, а потом включать PFC, либо использовать топологии, в которых емкость отделена от сети управляемым вентилем. Или вообще строить гальванически развязанный PFC.
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 16:22
Из: Запорожье
Да, конечно, нужно понимать, что популярные буст-корректоры не обеспечивают.
Это должна быть специальная схема бакбуст, флай корректора. Само по себе, на таких мощностях непросто.
сообщение Dec 6 2011, 18:29
Пользователь №: 45 710
Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически.
AlexeyW
сообщение Dec 6 2011, 18:39
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Возможно, несколько проще и логичнее сделать примитивный ограничитель тока на мощном транзисторе (датчик тока в истоке/эмиттере, постоянный или нарастайщий потенциал на затворе).
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 19:18
Сообщение #17
это же с каких пор буст перестал ограничивать ток заряда своего выходного конденсатора?
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 19:50
Сообщение #18
Пользователь №: 768
С 80% напряжения ток дозаряда будет великоват.
У меня на трехфазку был сделан флай с двумя парами выпрямителей на разные напряжения, включенные попарно последовательно. Средние два делали заряд до минимального предела сети, примерно до 80% напряжения сети (430В выпрямленного), выходы подключались через диоды напрямую к конденсаторам. Это обеспечивало симметрирование и быстрый заряд в режиме ограничения тока.
Следующие два выпрямителя добавляли выходное напряжение в плюс и в минус примерно до 115% напряжения сети (620В выпрямленного). Подключались через параллельно включенные мощные резисторы и генераторы тока на полевиках, включающиеся при малом остаточном напряжении на резисторе. По окончании заряда замыкалось реле в цепи переменного тока перед силовым выпрямителем, естественно без тока дозаряда.
Ну там было еще немного обвязки по контролю сети. Мощность флая была 50-70 Вт, заряжалась банка 1000 мкФ секунд за 5 примерно.
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 19:58
Сообщение #19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Имеется в виду, что вход буста соединён с выходом через диод (и индуктивностью дросселя). И в первоначальный момент ток может быть большим. Особенно, если есть задержка в включении управляющего бустом контроллера.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 20:03
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Включение контроллера не спасет, а усугубит ситуацию, поскольку управление транзистором может только добавить ток в дроссель и, соответственно, в выходную цепь.
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 20:08
Сообщение #21
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 20:28
Сообщение #22
а, ну да, при наличии обводного диода ток не будет ограничен.
griha-leha
сообщение Dec 7 2011, 10:11
Сообщение #23
Из: Долгопрудный
а по пводу примера, как же сделан плавный пуск в сварочных инверторах(за неимением образца не могу заглянуть внутрь)? Уж точно не древним способом с закорачиваемым резистором.
И какая схема включения pfc реализована в ir1150 (чтобы не лазить далеко привожу схему типичного включения)
Если кто сможет, объясните пожалуйста, каким образом тут реализовано плавное включение и что будет, если запитывать микросхему с (большим) запозданием.
Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 7 2011, 10:15
сообщение Dec 7 2011, 10:36
Сообщение #24
Вам уже сказали выше, что никак — конденсатор подключается к сети через три диода и резистор датчика тока, напрямую, т.е. как минимум один из этих пяти друзей однозначно взрывается.
griha-leha
сообщение Dec 7 2011, 14:18
Сообщение #25
Из: Долгопрудный
всегда когда есть два мнения интересно услышать аргументацию. Форумчане высказались по поводу, что буст не обеспечивает защиту от кз (плавный пуск). Но люди в IR утверждают (см описание и даташит), что их схемка ОБЕСПЕЧИВАЕТ плавный пуск, хотя я его не увидил. поэтому и спрашиваю у вас (не имею возможности спросить уних), в каком это месте ОНИ увидели плавный пуск.
PS. Хочу ихвиниться, что полез в незнакомую мне облать без соответствующей подготовки.
Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 7 2011, 14:20
Starichok51
сообщение Dec 7 2011, 14:38
Сообщение #26
Soft Start, о котором говорится для IR1150, подразумевает при старте плавное увеличение ширины импульса. и никак не касается заряда выходной емкости.
к тому же, для PFC не требуется такая большая выходная емкость, как просто в выпрямителе на 50 Гц. выходная емкость здесь работает на высокой частоте, и у нее уже не стоит задача фильтровать пульсации 100 Гц выпрямителя. соответственно, ее и зарядить гораздо легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
