Преобразование структуры в массив и обратно, как это сделать? |
Dec 10 2011, 07:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть функция для подсчета CRC. Она работает с массивом. Мне же нужно чтобы она считала CRC структуры. Правильней будет сказать, что в пакете 16 байт, последний из них и есть CRC. Его нужно считать перед отправкой пакета и проверять при получении. Функция: Код unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; } Структура: Код struct dataexchange_t { uchar b1; uchar b2; uchar b3; uchar b4; uchar b5; uchar b6; uchar b7; uchar b8; uchar b9; uchar b10; uchar b11; uchar b12; uchar b13; uchar b14; uchar b15; uchar b16; }; Как проще преобразовать структуру в массив (с ним удобней) ?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
(1 - 11)
Dec 10 2011, 10:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (smk @ Dec 10 2011, 09:58)  Есть функция для подсчета CRC. Она работает с массивом. Мне же нужно чтобы она считала CRC структуры. CODE unsigned char Crc8(void const *pSrc, unsigned char len) { unsigned char const * buf = (unsigned char const *)pSrc; unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; }
uint8_t test (dataexchange_t Test_data) { return Crc8(&Test_data, sizeof(Test_data)); }
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 10 2011, 12:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(smk @ Dec 10 2011, 15:46)  Есть ли способ написать компактней и красивей вот это: Код buf_rx[0] = pdata.b1; ... buf_rx[15] = pdata.b16; Код memcpy(buf_rx,pdata,sizeof(pdata)); Цитата(smk @ Dec 10 2011, 15:27)  Не совсем понятно. Может проще переписывать одно в другое и обратно? Юнион не тратит процессорное время когда "так" преобразовывает переменные.
Dec 18 2011, 20:39
Пользователь №: 29 795
Цитата неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание Это точно, - проходили между писюком и AVRом. На счет Цитата Как проще преобразовать структуру в массив не вижу смысла что-то во что-то преобразовывать. Нужно создать указатель на структуру, например так: unsigned char * pDataArray = (unsigned char*) & mySruct; и использовать для подсчета его так, как еслибы Вы использовали массив.
Dec 19 2011, 06:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (sigmaN @ Dec 19 2011, 04:02)  Но ведь в таком случае всё равно есть риск наткнуться на неприятности из-за паддинга на платформах, где есть выравнивание. Это можно обойти, если вставлять в структуру паддинг руками, исходя из выравнивания по адресам, кратным 4 (как правило этого должно хватить). Но неудобно, конечно, это делать руками, и ошибки будут регулярно возникать.
