Транзисторный источник тока |
Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет .. Help me кто сможет..
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Dec 13 2011, 10:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Manish @ Dec 13 2011, 07:58)  Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет .. Help me кто сможет.. Для того чтобы посчитать схему необходимо: а) посчитать номиналы резисторов задающих смещения в базы Т1, Т2 при заданном входном напряжении. б) рассчитать эмиттерный резистор для Т1. а) Резисторы образуют делители напряжения, как их считать математически можно разобраться и самому. Этими резисторами задается смещение для базы Т1 и Т2. При этом смещение Т1 должно быть таким чтобы с одной стороны как можно больше уменьшить влияние на схему температуры, а с другой стороны чтобы не сжимать диапазон в котором работает источник тока. Например 1,65В на базе Т1. Смещение для Т2 выбирают таким образом, чтобы устранить влияние Эффекта Эрли на Т1 (Т2 фиксирует напряжение на коллекторе Т1). При этом на эмиттере Т2 на 0,7-0,8 вольта выше чем на эмиттере Т1. Например 2,4В на базе Т2. б) Для того чтоб прикинуть какой номинал должен быть у эмиттерного резистора (резистора в цепи эмиттера) Т1, и для того чтобы источник тока отдавал (хотя точнее в данном случае сказать потреблял) 20mA, необходимо воспользоваться законом Ома. Если взять данные с рисунка, то напряжение на эмиттере Т1 равно 1В (на 0,6-0,7В меньше чем на базе Т1), ток нам известен (Первый закон Кирхгофа. при этом 20мА "течет и через нагрузку и через резистор который мы будем считать) При этом получится что сопротивление резистора будет равно: 1В/0,02А = 50Ом
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Dec 13 2011, 11:39
Пользователь №: 18 731
Цитата(Буратино @ Dec 13 2011, 14:10)  При этом получится что сопротивление резистора будет равно: 1В/0,02А = 50Ом Остаётся заметить, что при питании 10 В условие "20мА на нагрузке 500 Ом" удастся выполнить только идеальному, но не транзисторному источнику тока. Соответственно, питание нагрузки необходимо поднять ~ на 2..2.5 В. Если питание нагрузки и делителя общее, придётся пересчитать номиналы делителя (возможно, с учётом h21E транзисторов; на эффект Эрли, имхо, можно забить).
Dec 13 2011, 12:05
Из: Украина, Киев
Цитата(xemul @ Dec 13 2011, 14:39)  Остаётся заметить, что при питании 10 В условие "20мА на нагрузке 500 Ом" удастся выполнить только идеальному, но не транзисторному источнику тока. Соответственно, питание нагрузки необходимо поднять ~ на 2..2.5 В. Если питание нагрузки и делителя общее, придётся пересчитать номиналы делителя (возможно, с учётом h21E транзисторов; на эффект Эрли, имхо, можно забить). Да, действительно при 10В напряжения питания и 20мА тока, на нагрузке 500Ом упадет 10В, что конечно же невозможно ,так как в схеме "отмечены" уровни напряжения без которых данный источник тока неработоспособен. Можно попробовать использовать токовое зеркало построенное на монолитном сдвоенном транзисторе, тогда устраняется падение на эмиттерном резисторе ранее рассмотренного варианта ИТ (источника тока), и температуры, однако останется влияние эффекта Эрли (которое также можно устранить если ввести еще один транзистор ,на котором к сож. также пару десяток вольта упадет). При этом можно будет получить около 20мА (19,7 по моим оценкам) на 500Ом нагрузки при 10В. Трудно предугадать область прим. ИТ автором темы, может быть подойдет такой вариант?
Dec 19 2011, 14:04
Вообще целью моей работы является сконструировать любой транзисторный источник тока... 20мА и чтобы сопротивление нагрузки было не более 500 Ом... Схема не принципиальна . Я так понял на данной схеме не возможно выполнение условия сопротивления нагрузки до 500 Ом..
Dec 20 2011, 06:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 01:00)  <br />Эта схема не источник тока. Это два насыщенных ключа, не более. При любом питании. Как минимум требуется резистор в эмиттер токорегулирующему транзистору и условие, чтобы задающей потенциал от цепочки был больше падения напряжения на переходе база-эмиттер токорегулирующего транзистора. Хорошо в этом свете выглядит схема с двумя прямовключенными диодами в цепи ИОНа. Схема не фонтан, но стабилизирует чуточку лучше).<br /> <br /><br /><br /> Ну почему, это классический каскод, только без шунтирования по переменке. Работает нормально от 15В. Токорегулирующий это Т1, Т2 это просто повторитель, увеличивает выходное сопротивление схемы. В эмиттер Т1 поставить 75 Ом.
Dec 20 2011, 08:46
Пользователь №: 42 252
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 09:10)  В эмиттер Т1 поставить 75 Ом. Тогда это уже другая схема, а та требует стабильного питания. Т.к., как правильно заметил Буратино является токовым зеркалом, но не стабилизатором тока. Нестабильность напряжения, да и разные температуры кристаллов превращают её во что угодно, даже в датчик темепературы, но не стабилизатор тока стабилизированный от питания, температуры. У stells в эмитерах присутствуют ранее обозначенные элементы.
Dec 20 2011, 09:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 12:46)  <br />Тогда это уже другая схема, а та требует стабильного питания. Т.к., как правильно заметил <b>Буратино</b> является токовым зеркалом, но не стабилизатором тока. Нестабильность напряжения, да и разные температуры кристаллов превращают её во что угодно, даже в датчик темепературы, но не стабилизатор тока стабилизированный от питания, температуры.<br /><br />У <b>stells</b> в эмитерах присутствуют ранее обозначенные элементы.<br /> <br /><br /><br /> Токовое зеркало тоже требует стабильного питания если ток задавать резистором как U/R. Вообще Ваша схема самая простая и неприхотливая, диоды обеспечивают низкое диф.сопротивление и ими же можно обеспечить температурную стабильность.
Dec 20 2011, 09:57
Из: Украина, Киев
В схеме может быть стабильное питание, а вот нагрузка может меняться. В схеме может быть стабильное питание задающего плеча и плавающее напряжение на токовой цепи. Токовое зеркало стабилизирует ток через нагрузку, а посему является ИТ. Для решения вопросов связанных эффектом Эрли, могут применяться разного рода "примочки" к схеме простейшего токового зеркала, но не суть важно в данном случае. Важно то ,что схема работает в широком диапазоне напряжения питания, точнее исключено слагаемое состоящее из падения на эмиттерном резисторе классической схемы. Вот поэтому автору возможно подойдет исключительно такой вариант источника тока: (10В, 500Ом, 0,02А)
Dec 20 2011, 11:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57)  <br />В схеме может быть стабильное питание, а вот нагрузка может меняться. В схеме может быть стабильное питание задающего плеча и плавающее напряжение на токовой цепи. <br />Токовое зеркало стабилизирует ток через нагрузку, а посему является ИТ. Для решения вопросов связанных эффектом Эрли, могут применяться разного рода "примочки" к схеме простейшего токового зеркала, но не суть важно в данном случае. Важно то ,что схема работает в широком диапазоне напряжения питания, точнее исключено слагаемое состоящее из падения на эмиттерном резисторе классической схемы. Вот поэтому автору возможно подойдет исключительно такой вариант источника тока: (10В, 500Ом, 0,02А)<br /> <br /><br /><br /> Да ТС сам сказал что ему по барабану какая схема, и 10В скорей всего взято от фанаря. А вот убирание резистора из эмиттера не есть гуд, т.к в этом случае схема превращается из ОБ в ОЭ со всеми вытекающими оттуда недостатками -низкое выходное сопротивление, плохая темп.стабильность и т.д
Dec 20 2011, 11:51
Из: Украина, Киев
Цитата(stells @ Dec 20 2011, 14:14)  а почему Вы решили, что именно это важно автору? Цитата(Manish @ Dec 19 2011, 17:04)  ... Я так понял на данной схеме не возможно выполнение условия сопротивления нагрузки до 500 Ом..  Автор говорит о схеме опубликованной в первом посте (наверное). На схеме именно 10В
Dec 20 2011, 12:49
Из: Украина, Киев
Цитата(xemul @ Dec 20 2011, 15:06)  Опубликованная схема попадается во второй ссылке гугля по запросу "транзисторный источник тока". имхо, это все обоснования, равно как и объём проделанной работы. Ну если автору не обязательно именно от 10ти вольт получить 0,02А на 500 Ом, то пусть тогда возьмет самую простую схему на одном транзисторе и одном резисторе. Смещение в базе можно и на стабилитроне выбрать и на цепочке резисторов и на простом делителе напряжения. Автор, если оно надо, то я даже нарисую (хотя уже нарисовано) и поясню принцип работы и методику расчета Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 14:26)  <br /><br /><br /> Да ТС сам сказал что ему по барабану какая схема, и 10В скорей всего взято от фанаря. А вот убирание резистора из эмиттера не есть гуд, т.к в этом случае схема превращается из ОБ в ОЭ со всеми вытекающими оттуда недостатками -низкое выходное сопротивление, плохая темп.стабильность и т.д Токовое зеркало, на согласованной паре транзисторов, автоматически компенсирует температурную нестабильность. А для уменьшения влияния эффекта Эрли, можно использовать токовое зеркало Уилсона. ХХ стр. 97, либо оснастить классическую схему токового зеркала парой резисторов, что естесна повлечет за собой некоторое на них падение.
Dec 21 2011, 14:18
Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 21:49)  Ну если автору не обязательно именно от 10ти вольт получить 0,02А на 500 Ом, то пусть тогда возьмет самую простую схему на одном транзисторе и одном резисторе. Смещение в базе можно и на стабилитроне выбрать и на цепочке резисторов и на простом делителе напряжения. Автор, если оно надо, то я даже нарисую (хотя уже нарисовано) и поясню принцип работы и методику расчета
Токовое зеркало, на согласованной паре транзисторов, автоматически компенсирует температурную нестабильность. А для уменьшения влияния эффекта Эрли, можно использовать токовое зеркало Уилсона. ХХ стр. 97, либо оснастить классическую схему токового зеркала парой резисторов, что естесна повлечет за собой некоторое на них падение. Вариант с токовым зеркалом мне очень понравился... я конечно может и не вникну во всю суть.. но хотя бы попытаюсь... не можешь методику расчета рассказать..?
Dec 22 2011, 07:53
Из: Украина, Киев
Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более того я сам такой! Но для того чтобы я смог вам действительно помочь, нужно четко понять о чем же именно идет речь, какие условия у задачи? Если речь идет о любой схеме и любом напряжении питания, то нужно остановиться на самой простой схеме с одним транзистором и парой диодов для смещения. Как это работает и как его считать я попробую рассказать. Если же речь идет именно о 0,02А, на 500Ом и на 10В питания, то тут (с натяжкой) подойдет схема с токовым зеркалом, которую то же можно посчитать. Для токового зеркала правильнее (но не обязательно) использовать пару согласованных транзисторов (на одной подложке и соотв. в одном корпусе), не забывайте об этом.
В условиях задачи говорилось что-то о 10В питания?
Dec 22 2011, 08:41
Цитата(Буратино @ Dec 22 2011, 16:53)  Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более того я сам такой! Но для того чтобы я смог вам действительно помочь, нужно четко понять о чем же именно идет речь, какие условия у задачи? Если речь идет о любой схеме и любом напряжении питания, то нужно остановиться на самой простой схеме с одним транзистором и парой диодов для смещения. Как это работает и как его считать я попробую рассказать. Если же речь идет именно о 0,02А, на 500Ом и на 10В питания, то тут (с натяжкой) подойдет схема с токовым зеркалом, которую то же можно посчитать. Для токового зеркала правильнее (но не обязательно) использовать пару согласованных транзисторов (на одной подложке и соотв. в одном корпусе), не забывайте об этом.
В условиях задачи говорилось что-то о 10В питания? Задача: Сконструировать транзисторный источник тока 20мА с сопротивлением нагрузки не более 500 Ом.. про источник питания ничего не говорится..Схема тоже любая только со стабилицацией
Mar 26 2012, 10:30
Пользователь №: 66 424
Всем привет . Вот накидал схемку для видеоусилителя(широкополосного) , скажите пожалуйста как расчитать динамическое сопротивление коллектора активной нагрузке и если не сложно помогите с расчётом всей схемы или хотя бы направьте меня . Спасибо.
