> INT0 в ATMega8, Бред или фантастика ... Или кривые руки
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 07:22
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
По задумке надо мерить этим МК угол сдвига фаз между напряжением и током.
Мега пока работает от внутреннего генератора 8МГц. В будущем, м.б. припаяю кварц на 16МГц. Индикация пока на LCD HD44780, это отладка, в конечном устройстве измеренные частота и угол сдвига фаз должны передаваться в другой МК.
Входной каскад схемы обеспечивает обычные 50Гц синусоиды напряжения и тока, поднятые на 2.5в. Обе синусоиды родом из розетки, токовая синусоида снимается с токового транса с шунтом. Типовая схема короче. Плюс стандартная защита от перенапряжения, чтобы все синусоиды всегда лежали в диапазоне 0..+5в.
Сигнал по напряжению подан на вход внутреннего компаратора меги, сигнал по току на внешний компаратор К554СА3 с типовой обвязкой. Минусовые входы обоих компараторов на средней точке +2.5в. Выход компаратора подключен к INT0 контроллера.
Канал напряжения работает нормально - частота (по прерыванию компаратора) меряется вполне адекватно, слегка гуляет, но, думается, это из-за нестабильностей основного генератора.
С внешним компаратором дело гораздо хуже sad.gif . Сам по себе он работает - на осциллографе вижу чёткие прямоугольные импульсы 50 Гц.
В прошивке написал:
CODE
volatile dword ms1;
// External Interrupt 0 service routine
// Rising edge (0->1) - начало положительной полуволны тока
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
ms1++;
} // ext_int0_isr
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x08;
// Инициализация INT0
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
GICR|=0x40; // INT0 enable
MCUCR=0x03; // ISC01..00 = 11 - rising edge INT0
GIFR=0x40; // сброс INT0
В главном цикле переменная ms1 просто печатается на дисплей.
Кроме INT0 есть ещё прерывание TC0 с частотой 1 кГц - считает миллисекунды и секунды. Там работает нормально.
Казалось бы, я должен на дисплее увидеть число, увеличивающееся на 50 каждую секунду, но там творится что-то ужасное. Этот ms1 меняется так, как будто там не 50 Гц, а что-то типа 1..10 кГц blink.gif
Я сперва нагрузил в этот INT0 полный алгоритм, так проц вообще почти завис ....
Когда я снимаю нагрузку с ТТ, на выходе компаратора ноль, но число продолжает расти. Только с немного меньшей скоростью (на глаз).
Кто-нибудь знает что это за фигня такая?
С внешними прерываниями я раньше работал всего один раз, делал связку ATMega32+PDIUSBD12D (USB контроллер). PDI-шка висела на INT0. Девайс ожил почти сразу и работал без проблем rolleyes.gif ...
Только там, помнится прерывание было по лог. 1 на входе, а тут по переднему фронту (0->1).
Ради эксперимента завёл тот же токовый сигнал на внутренний компаратор - работает как часы...
PS. Опять у меня кнопка CODEBOX не фурычит angry.gif ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 14 2011, 08:21
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
smk
сообщение Dec 14 2011, 07:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Таймер в 1 кГц у Вас откушает прилично ресурсов процессорного времени. Помимо обработки самого прерывания нужно еще войти в него и выйти. Число тактов на вход/выход потребуется не так чтоб мало (десятки). Померяйте в симуляторе для ясности. Возможно процессор толком из прерывания таймера не вылазит.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 07:57
Из: Донецк, ДНР
ТС0 сейчас такой:
CODE
// Timer 0 overflow interrupt service routine
// Ft = 1kHz, 1 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x83;
// Place your code here
ms ++;
if ((ms%1000)==0)
sec ++;
LED1=~LED1;
} // if
} // timer0_ovf_isr
Могу легко сократить до
CODE
TCNT0=0x83;
ms ++;
Секунды и светодиод там просто для диагностики.
Но что-то сомневаюсь, что это что-то даст. Если бы он не успевал их выполнять, он бы начал бы тормозить (я такое уже видел). Но он не тормозит ....
Да и в главном проце, Mega16 @ 8 MHz, такой же 1 кГц таймер опрашивает 3 канала АЦП (в режиме опроса), обсчитывает результаты и не глючит при этом....
Или у M8 и M16 разные ядра?
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 14 2011, 08:22
(с) Мария Эдуарда
Navovvol
сообщение Dec 14 2011, 09:38
Пользователь №: 67 080
как правило приоритет у INT0 выше чем у таймеров (идет в таблице векторов сразу после резета), поэтому при полной нагрузке программа зависает в циклах INT0, т.е. пока идет обработка прерывания оно срабатывает еще раз и по выходу опять уходит по вектору в INT0.
Надо исключить дребезг, проверить не изменяется ли состояние пина INT0 в коде после разрешения соответствующего прерывания. Если я ничего не путаю, то прерывание будет работать даже если пин настроить на выход. (или это было в другом контроллере, не помню... ХД )
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 10:27
Из: Донецк, ДНР
Настройку пинов делал генератор проекта CvAVR. Я её всего лишь прокомментировал дополнительно.
(с) Мария Эдуарда
Палыч
сообщение Dec 14 2011, 11:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Внимательно рассмотрите восходящий фронт импульса от компаратора. Возможно, из-за наведенных помех на выходе компоратора - пачка импульсов при смене его (компаратора) выхода...
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 11:22
Из: Донецк, ДНР
Хрен его знает biggrin.gif . Вчера глядел - вроде чистые.
Вечером ещё гляну.
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Dec 14 2011, 12:04
Пользователь №: 18 731
С каким разрешением Вы предполагаете получать разность фаз? Может INT не нужны как класс?
(ms%1000) в прерывании контроллера без аппаратного деления ...
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 13:11
Из: Донецк, ДНР
Хотел где-то пол градуса.
Для этого там ещё TC2 будет, считающий 10 мкс единицы. Бумажку с расчётами дома забыл ....
Туманно помнится, там вроде мин частота отсчётов д.б. около 20 кГц, чтобы дать такую точность ...
Планировал так делать:
1. Приходит полож. полуволна напряжения - INT внутреннего компаратора включает INT0, TC2.
2. Приходит полож. полуволна тока - INT0 вырубает себя, TC2, фиксирует интервал в этих 10 мкс единицах. И суммирует эти интервалы.
3. По получении 25 периодов (0.5 сек) я считаю средний интервал и пересчитываю его в градусы. Пересчёт такой:
// Рассчитать среднее время
frequency=locMdata.totalTimeSize;
frequency/=locMdata.count;
// Пересчёт времени в угол
temp=frequency*360.0;
temp/=2000.0;
Эти формулы непроверены, могут быть ошибки.
Я ещё до этого этапа не добрался из-за этих диких глюков с INT0 angry.gif .
Как тут от INT0 отказаться? зафуговать проверку пина в прерывание TC2?
Мож в чём ошибся..
Да я его уберу это для отладки делалось.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 14 2011, 13:28
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Dec 14 2011, 14:05
При 50 Гц углу 0.5 градуса соответствует интервал 0.5/360/50 = 27.8 мкс.
Не, с таким разрешением, если в лоб, из прерывания TC2 вылезать не будете. И на % времени не останется.sm.gif
Самый простой вариант - формировать импульс разности фаз снаружи (один элемент XOR) и измерять его длительность.
имхо, конечно, но такой отладкой можно всю логику программы в корзину отправить.
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 14:28
Из: Донецк, ДНР
Ага. И второй внешний компаратор тоже rolleyes.gif ....
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 14 2011, 16:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Конечно, ICP то вам на что?
Возьмите два СА3, на один сигнал напряжения, на другой - токовый,
аппаратно "XOR_те" их и на вход ICP.
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Dec 14 2011, 18:16
Из: Донецк, ДНР
Гадский папа ©....
Компаратор то есть. Потыкал осциллом в него ... Когда на ТТ нет нагрузки, на плюсовом входе его появляется средняя точка через резистор защиты 8 кил. На выходе компаратора "осциллографируется" дикий мусор. Осцилл пытается частоту по ходу мерить ... Показывает 100 Гц, хотя там бред откровенный.
Закоротил пинцетом плюсовой вход на минусовой, на выходе нарисовался ноль и счётчик мгновенно остановился.
Хоть XORь его, хоть на INT вешай - какой хрен разница ....
И шо мне с этим делать? менять компаратор? На что? хрень ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 14 2011, 18:17
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 14 2011, 19:35
Из: г.Новосибирск
Ввести гистерезис, СА3 без него практически применить трудно.
Его преимущество - очень высокая чувствительность,
а оно вам надо?
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 07:48
Из: Донецк, ДНР
Цитата(domowoj @ Dec 14 2011, 22:35) *
а оно вам надо?
Да может и не надо .... Мне надо просто получить нормальный импульс в начале положительной полуволны тока.
Тема плавно перешла в аспект аналоговой техники, поэтому, написал здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97566
(с) Мария Эдуарда
_Pasha
сообщение Dec 15 2011, 10:10
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(hd44780 @ Dec 14 2011, 22:16) *
Гадский папа ©....
Многовато. Вообще, кусок схемы от ТТ до компаратора не помешал бы. Но проще гистерезис ввести и не мучаться.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 15 2011, 10:11
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 11:22
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Ловите.
Минусовые входы компараторов - точка А, сигнал с Т1 - внутренний компаратор меги, сигнал с R7 на СА3.
Набросайте плиз. Что, куда ....
Вот нашёл - рис 2. Что-то такое?
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 15 2011, 11:38
(с) Мария Эдуарда
ae_
сообщение Dec 15 2011, 12:07
Сообщение #18
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(hd44780 @ Dec 15 2011, 20:22) *
Ловите.
Так у Вас DA1.1 включён не компаратором, а повторителем, КУ=1 (выход соединён с инвертирующим входом)
На выходе DA1.1 будет напряжение почти равное напряжению на движке R3 и не зависящее от тока нагрузки
Вторичная обмотка Т2 подключена к ВЫХОДУ DA1.1, а не ко входу
Напряжение на левом выводе R7 равно сумме напряжения на движке R3(DC) и сигналу с вторичной обмотки Т2(AC)
Напряжение на нижнем выводе R6 примерно равно напряжению на движке R3 и не зависит от тока нагрузки.
xemul
сообщение Dec 15 2011, 12:11
Сообщение #19
Это смещение измеряемых сигналов на пол-шкалы АЦП.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 12:21
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
DA1.1 - средняя точка.
Компараторы я ещё там не нарисовал ....
(с) Мария Эдуарда
ae_
сообщение Dec 15 2011, 12:35
Сообщение #21
Из: Иркутск
Вы же ответили на:
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2011, 12:10) - "кусок схемы от ТТ до компаратора не помешал бы."
HD44780 - "Ловите."
Я отметил, что это - не компаратор.
И действительно, Вы его ещё не нарисовали. Просим.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 13:31
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Цитата(ae_ @ Dec 15 2011, 14:35) *
Просим.
Пожалуйста.
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение Dec 15 2011, 14:28
Сообщение #23
Пользователь №: 33 339
К155ТЛ2 , если есть возможность добавить корпус перед INT0, но наверно придётся учитывать задержку прохождения или ставить быстрый очена 74HCTXXX
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ae_
сообщение Dec 16 2011, 02:45
Сообщение #24
Из: Иркутск
Цитата(hd44780 @ Dec 15 2011, 22:31) *
Пожалуйста.
Можно добавить гистерезис, как советовали выше:
domowoj
сообщение Dec 16 2011, 06:53
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Гистерезис будет работать если буферезировать сигнал "напряжение" с помощью второй оставшейся ЛМ358.
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 06:58
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Да, спасибо.
Я вчера так и сделал. Резистор 1М помог.
А зачем верхний на 1 кил? и без него вроде работает...
Через повторитель что-ли?
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2011, 07:18
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hd44780 @ Dec 16 2011, 08:58) *
Мягко говоря - потому что обратная связь должна оказывать воздействие на вход компаратора, а не пытаться сдвинуть источник сигнала.
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 07:48
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Добавлю резистор.
Мне его не жалко, просто интересно. Не люблю тупо повторять схемы, не поняв, хоть примерно, как оно работает ...
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 16 2011, 09:15
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
конечно, вы проследите, как пройдет сигнал по резисторам гистерезиса,
он зависит от положения движка R2
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 16:19
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР
1 кил припаял. Повторитель пока не делал.
Но есть проблема - без нагрузки ТТ на выходе наблюдаются некие выбросы примерно раз в секунду. sad.gif
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 16 2011, 16:42
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
А без нагрузки его разве можно использовать,
идеал для ТТ - КЗ
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 17:02
Сообщение #32
Из: Донецк, ДНР
Не, шунт и пр. там есть.
Я имел в виду, что ток в его первичке отсутствует. I1=0; Uш=0в.
А выбросы на выходе компаратора.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 16 2011, 17:04
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение Dec 16 2011, 18:33
Сообщение #33
Посмотрите рекомендции на стр. 53-55 .
Прикрепленный файл  v_pomohja_radioljubitelju_nomer97.rar ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Закон Мерфи:
hd44780
сообщение Dec 17 2011, 15:54
Сообщение #34
Из: Донецк, ДНР
Заменил 1М в обр. связи на резистор порядка 800 кил (спаял последовательно 2 резистора) - работает нормально.
На мелкие нагрузки типа зарядок для мобил (4-5 ВА) он не реагирует, но это мелочи...
На паяльник 25 W уже реагирует.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Dec 19 2011, 10:31
Сообщение #35
Из: Донецк, ДНР
Очередная хрень вылезла ... Ставящая под угрозу всю эту идею со 2-м контроллером.
Нагрузка отключена. На выходе ТТ полный ноль.
При подключении компаратора в точке R7-VD3-VD4 вижу "лишние" 0.02в. Из-за чего основной контроллер показывает какой-то "левый" ток порядка 105-110 мА.
Пытался поставить перед компаратором повторитель на ОУ - безрезультатно. "Левый" ток понизился до 60-65 мА.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 19 2011, 10:53
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 19 2011, 11:21
Сообщение #36
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Компаратор попробуй сменить на LM311, буфер DA1.2 в схемен не нужен.
hd44780
сообщение Dec 19 2011, 11:45
Сообщение #37
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, попробую. Когда найду его ...
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 19 2011, 12:15
Сообщение #38
Транзисторы советские не отличаются хорошим открыванием.
ae_
сообщение Dec 20 2011, 06:41
Сообщение #39
Из: Иркутск
20мВ относительно точки "А" ? Т.е. прямо на R7 появляется 20мВ при подключении компаратора и пропадает при его отключении?
Это вполне может быть из-за R14, но DA1.2 должен устранять эту зависимость.
DA1.2 обязательно нужен, без него так и должно быть.
hd44780
сообщение Dec 20 2011, 07:02
Сообщение #40
Из: Донецк, ДНР
Да. Так. Смотрел мультиметром-осциллографом UT-81B. Он до 3-х знаков показывает. Не знаю, действительно ли он такой точный, но его показания вполне соотносятся с тем, что показывает контроллер. По крайней мере, "прирост" напряжения на входе они показывают идентичный практически ...
Только мерял относительно земли схемы. Относительно А не смотрел - отшибло biggrin.gif .
Буфер перед компаратором пока убирать не буду, потом гляну.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 20 2011, 07:05
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
