> Помехи в схеме
cerg19
сообщение Dec 14 2011, 09:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте
Собственно есть такая схема:
Эта схема необходима для гальванически развязанной накачки напряжения для управления открытия или закрытия выходных полевых транзисторов VT3, VT4.
На входы драйвера D43 поступают два меандра с выхода ПЛИС в противофазе. Напряжение на выходах драйвера также представляет миандры с напряжением 15В(RC цепь для сглаживания фронтов) поступающие на трансформатор с коэффициентом трансформации 1 и индуктивностью обмоток 2,9мГн.
Форма сигнала на выходе драйвера D43:
Форма сигнала на входе трансформатора после RC цепи:
Видно непонятные пички на фронтах которые лезут у меня на напряжение управления транзисторов.
Может кто посоветует что можно сделать
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал cerg19 - Dec 14 2011, 09:30
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение Dec 14 2011, 11:18
Пользователь №: 56 295
Очень похоже на то, что C174 и первичка Т2 образуют колебательный контур, настроенный на ~85 КГц. Можно попробовать уменьшить его добротность, включив небольшие сопротивления после конденсатора последовательно с первичкой ...
P.S. Увеличить бы масштаб по оси времени и эти пички рассмотреть ...
Ariel
сообщение Dec 14 2011, 11:32
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а Вы уверены, что измеряете правильно? Что импульс возвратного тока не создает пичок на земляном полигоне? Что магнитное поле от трансформатора не создает наводку на пробнике осциллографа? Что представляет пробник осциллографа, какой у него земляной провод, и в какую точку Вы его подключаете при измерении?
cerg19
сообщение Dec 14 2011, 12:35
Из: Нижний Новгород
осциллограф Agilent MSO7104A с родным пробником. измеряю при помощи нашлёпки на кончик осциллографа с маленькой земляной иголочкой относительно земли С169, он там всех ближе оказался.
Возможно помехи дают диоды на выходе трансформатора при быстром переключении. Псотавил резисторы по 100 Ом, помехи упали в 2 раза
yrbis
сообщение Dec 14 2011, 20:59
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
А "сигнал с выхода драйвера D43" снимали двумя щупами в диф режиме осциллографа? Может у Вас просто сдвинуты на пару десятков нан outA и outB.
cerg19
сообщение Dec 15 2011, 04:38
Из: Нижний Новгород
нет, сигнал снимаю с одного из выхода D43
Кстати, если снимать сигнал диф с двух выходов пичков не видно
Сообщение отредактировал cerg19 - Dec 15 2011, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
