> Внутренний вырез в плате, сложной формы с закруглениями
Hellper
сообщение Dec 14 2011, 12:06
Пользователь №: 29 745
Не нашел в поиске как в altium-е сделать такой вырез. Если делать через Solid Region с галку Board Cutout, то не достаточно гладко.
подскажите, пожалуйста.
Ответов (1 - 21)
Владимир
сообщение Dec 14 2011, 12:30
Пользователь №: 3 671
Нарисуйте или импортируйте контур, а из него создайте Board Cutout
Hellper
сообщение Dec 14 2011, 12:44
Цитата(Владимир @ Dec 14 2011, 16:30) *
... из него создайте Board Cutout
разъясните подробнее, пожалуйста.
Владимир
сообщение Dec 14 2011, 13:21
Tool/ convert/Create boartcutout from selected....
Hellper
сообщение Dec 14 2011, 13:38
спасибо
Hellper
сообщение Mar 30 2012, 16:04
при формирование файлов для производства( Gerber ) отсутствует внутренний вырез.
как указать производству о его наличии ?
Владимир
сообщение Mar 30 2012, 16:07
Нарисовать контур выреза в отдельном слое и сделать гербер
В сопроводиловке указать, что это за гербер
Hellper
сообщение Apr 2 2012, 07:54
спасибо
Psych
сообщение Apr 3 2012, 05:30
Пользователь №: 63 410
Я делаю в том же слое что и board. И так понятно производителям что это вырез.
oleg_d
сообщение Nov 1 2012, 00:00
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Подскажите пожалуйста, как такое сделать во время создания "footprint".
Владимир
сообщение Nov 1 2012, 03:33
В библиотеке нету границ Board/ Сделайте границу в любом свободном механическом слое.
oleg_d
сообщение Nov 1 2012, 10:52
Из: Latvija
Если для импорта границ "cutout" необходимо создать границу "board", пожалуйста подробней объясните как это сделать.
Rodavion
сообщение Nov 1 2012, 14:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Поскольку ответа от "гуру" мы не дождались, то расскажу, как я сделал в плате вырез под элемент с лепестковыми ножками. Элемент на рис 1. КП овальные, отверстие круглое, диаметром с ширину выреза. На рис. 2 видно, что в слое Keep-Out Layer сделан прямоугольный вырез под лепестковую ножку. После установки компонента на плату вырезы под ножки появляются в слое Keep-Out Layer, Board - рис. 3. После генерации герберов слой Border имеет вид как на рис. 4. В сотроводительной записке указал, что в этих местах нужно фрезеровать вырезы в плате.
filmi
сообщение Nov 1 2012, 14:41
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А почему не использовали слотовые отверстия?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Rodavion
сообщение Nov 1 2012, 14:56
Из: С-Пб
Наследство ПИКАДа, компонент странслирован оттуда. Исправлять не стал, поскольку лучшее - враг хорошего. Да и заниматьсться экспериментами не хотелось. laughing.gif
TOREX
сообщение Nov 1 2012, 15:03
Сообщение #16
Пользователь №: 55 187
3 Варианта:
1.Вполне достаточно нарисовать контур платы в слое KeepOut. Выделить контур и Design-> Board Shape->Define from selected objects.
Нарисавать в том же слое контур выреза, командой Design-> Board Shape->Define board cutout обвести контур выреза.
2.Если контур выреза или платы сложный, то проще нарисовать в каде и через dxf импортировать на слой KeepOut.
Затем как в пункте 1.
3. В 3D каде создать плату со всеми вырезами, через STEP импортировать в AD. И Design-> Board Shape->Create Primitives From Board Shape.
Производство еще ни разу не ошибалось и не задавало вопросов.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 1 2012, 15:08
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
oleg_d
сообщение Nov 1 2012, 21:15
Сообщение #17
Из: Latvija
Цитата(TOREX @ Nov 1 2012, 17:03) *
3 Варианта:
Если Вы внимательно прочитаете все мои вопросы, то поймете что предложенные варианты не о том.
Я хочу узнать можно ли как то импортировать форму "cutout" во время создания "footprint", можно конечно
рисовать в ручную, но иногда очень трудно.
Владимир
сообщение Nov 2 2012, 05:38
Сообщение #18
Гуру последнее время сильно занят
Place/solid region. В нем галка BoardCutOut
Но я писал, что обычно контур делаю в механическом слое, а из него делаю BoardCutOut. так мне проще
oleg_d
сообщение Nov 2 2012, 09:36
Сообщение #19
Из: Latvija
Когда создается "footprint" это не возможно.
Хорошо, упрощаю вопрос, как сделать импорт во время создания "footprint".
Кнопка "File > Import" вроде есть, но отсылает в пустоту. (9.4.0.20159)
peshkoff
сообщение Nov 2 2012, 10:27
Сообщение #20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это возможно
если импорт (или вообще какая-либо операция, включая озвученную выше) не делается в PcbLib, то нужно это сделать в PcbDoc и скопировать в PcbLib через буфер обмена.
Владимир
сообщение Nov 2 2012, 10:51
Сообщение #21
Как это не возможно, если я делаю.
Нарисовать контур.
Выделить
Tool/convert
Преобразовать в регион
Открыть регион
Поставиь галку Board CutOut
oleg_d
сообщение Nov 2 2012, 13:12
Сообщение #22
Из: Latvija
Спасибо, так конечно сделать можно.
Нарисовать контур.
Выделить
Tool/convert
Открыть регион
В "PcbLib" ето не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
