> Востановление дорожки, Как востановить дорожку на плате
h0t
сообщение Dec 14 2011, 16:28
Пользователь №: 67 345
Добрый день, у меня следующая проблема.
На телефоне оторвался micro-USB разъем, оторвался вместе с дорожкой D-.
При детальном изучении пострадавшей области (в микроскоп) появилось подозрение что
дорожка содрала еще слой "под собой" и оголила слейдующий слой где есть какой-то
проводник, в итоге встало два вопроса:
1. чем можно покрыть место где оголился еще один слой, что-бы это покрытие выдержало потом
пайку припоем (под 300С).
2. как восстановить дорожку, там вся плата покрыта слоем лака и в итоге это скорее контактная
площадка оторвалась. (остался очень маленький кусок контактной площадки D-).
по поводу 1го мысль такая - использовать лак КО-923, он вроде выдерживает такую температуру,
правда вот сушить его проблематично вроде как (нужно как я прочитал сушить 250С на протяжении
получаса).
по поводу 2го на худой конец думаю бросить поверх коротенькую проволоку поверх до ближайшей микросхемы, куда D-
приходит (там расстояние пару миллиметров)
Кто-что посоветует? Спасибо.
Сообщение отредактировал h0t - Dec 14 2011, 16:29
Ответов (1 - 4)
maxim21
сообщение Dec 18 2011, 12:57
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
есть такая вещь, как лак для покрытия плат, твердеет за 2-5 минут под действием ультрафиолета
стоит копейки, я им восстанавливаю пятаки и покрываю те места, которые при посадке чипа не должны будут залудиться и припаяться.
PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint
найдете по названию
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2011, 21:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (h0t @ Dec 14 2011, 18:28) *
проводник
А это случайно не переходное отверстие от этой площадки? Может быть его изодировать как раз и не нужно?
h0t
сообщение Jan 2 2012, 13:50
maxim21
спасибо, то что нужно!
Сергей Борщ
нет, это точно не переходное отверстие, я даже не уверен что это другой слой, возможно это кусок того-же слоя, но если я его изолирую то хуже не будет.
Dimmix
сообщение Apr 4 2012, 17:12
Пользователь №: 10 033
http://www.circuitmedic.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
