> 380 - 220
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 16:29
Пользователь №: 61 056
Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ?
Спасибо
Ответов (1 - 24)
Vovk_Z
сообщение Dec 14 2011, 16:56
Пользователь №: 68 019
Трансформаторы (три однофазных или один трехфазный) - должно быть самое простое и надежное решение на 5 кВт.
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 17:51
т.е. три транса - три первички на 0 , их другие концы соотв л1 л2 л3 - на вторичке то же ? а не будет каких то фазовых неприятномтей ?
Может что то на шиме альтернатива?
gte
сообщение Dec 14 2011, 17:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
сообщение Dec 14 2011, 18:06
Пользователь №: 11 287
Смешно. Вы, кстати, линейные и фазные напряжения не путаете? А то, может, всё в порядке с Вашей сетью?
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 21:04
Американец (линейное 210 В фазное 110 В), как питать то ?
сообщение Dec 14 2011, 21:31
Лучшее - поискать трёхфазный трансформатор. Ну, или три однофазных, как советовали. Если разбирать нельзя. rolleyes.gif
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 22:14
А что, реально переделать само устройство на наше напряжение ?
В принципе это чатотник, он все равно делает дс постоянку, но при этом сам как то питается - 60 Вт
С ув.
injener
сообщение Dec 15 2011, 06:32
Пользователь №: 53 182
Если будете ставить 3 однофазных, то их первички лучше подбирать для включения в треугольник (линейное напряжение)
khach
сообщение Dec 15 2011, 08:39
Пользователь №: 1 741
Трехфазный автотрансформатор- просто и надежно. Но если таких модулей несколько- то питать по общей шине ДС, а в качестве выпрямителя ставить понижающий трехфазный PFC с выходом 300В. Такой PFC- удовольствие недешевое- уж очень нетипичная задача.
perfect
сообщение Dec 15 2011, 10:17
Пользователь №: 55 932
С ув.
Гугль показал вот такую картинку:
Вместо PFC - наш частотник:
В их частотник вставить дроссель.
biggrin.gif А можно в их частотнике просто повыкусывать нижнюю половину диодов, а минус посадить на ноль:
А в другом таком-же - повыкусывать верние диоды и плюс посадить на ноль.
Да, кроме дросселя, в их частотник ещё "наши" диоды, быстрые.
Или что на выходе "нашего" частотника?
khach
сообщение Dec 15 2011, 13:42
При таком включении ноль отгорит, сгорит силовой транс и электрик оторвет руки тому, кто это сделал. Все таки 7 квт- это не шутки.
dimka333
сообщение Dec 15 2011, 18:29
Думаю ставить латр - три штуки , по одному на фазу.
Если общая мощность 7 КВт, значит в каждую фазу хватит по 2 КВт ?
Можно ли такой автотрансформатор изготовить самому ?
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 19:15
Пользователь №: 68 454
думаю, проще найти обычные трансформаторы 380/220, чем пристраивать ЛАТРы. причем, которые кто-то может покрутить.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_gari
сообщение Dec 15 2011, 19:35
Пользователь №: 68 544
Цитата(dimka333 @ Dec 14 2011, 19:29) *
Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ? Спасибо
Мне кажется, что Вы неверно распространили обозначение 1PH210-230 и на 3РН, посмотрите документацию. Скорее силовая питается без экзотики обычной трехфазкой + 220в идет на питание управления. Пока по другому обозначение на фото я не понимаю.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 15 2011, 19:36
dimka333
сообщение Dec 15 2011, 20:35
Сообщение #16
Ответ на картинке
Внизу написано mr-j3-700a (у меня) = 220v , mr-j3-700a4 = 380v
Есть ли надежный способ переделать БП внутри устройства ?
_gari
сообщение Dec 15 2011, 21:24
Сообщение #17
Э, да, однозначность достигнута.
Переделать? Там на БУ почти наверняка проц или что-то аналогичное стоит, в мозги к нему практически не залезть, т.е. 100%-ю гарантию переделки вряд ли какой спец даст + гарантию потеряете, если есть.
Возможно его по входу можно питать просто постоянкой, тогда есть разные варианты + остается варинт с трансами.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 15 2011, 21:25
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 21:59
Сообщение #18
ссылка на документ mr-j3-700a
3 фазы 200-230 линейного + с двух фаз линейное берется в управление
khach
сообщение Dec 16 2011, 10:41
Сообщение #19
Переделать там ничего не выйдет- просто транзисторные мосты американских частотников невыдержат 510В постоянки. Если место под вторые электролиты (два последовательно) еще найти можно бывает т.к платы частотников часто универсальные- и на 220 и на 380, трехфазный выпрямительный мост может даже держать 380 (у них цена практически одинаковая на 220 и 380), то с модулем IGBT- засада. Его стоимость- половина стоимости частотника и заменить его на более высоковольтный- дешевле поменять частотник.
Зато при питании по шине ДС большинство этих проблем пропадает. ККМ выпрямитель с архитектурой step-down прекрасно с этой задачей справится.
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 16:31
Сообщение #20
Пользователь №: 65 629
Без трансформатора 380/220 здесь к сожалению не обойтись. Но если вы уверены что ваш привод допускает работу с напряжениями до 600 В, может быть имело смысл покупать MR-J3-700A4 ?
dimka333
сообщение Dec 17 2011, 18:14
Сообщение #21
Попался траф три фазы 380-220 , но на 6 КВт - может потянет, мотор в старт стопном режиме , не всегда на 100 процент. нагружен
Я так понимаю 7КВт - это наибольшая постоянная нагрузка ?
Vovk_Z
сообщение Dec 17 2011, 18:29
Сообщение #22
Вентилятор на него прицепите.
dimka333
сообщение Dec 17 2011, 19:00
Сообщение #23
Так он сможет краткосрочно выдать 7 КВт ?
Vovk_Z
сообщение Dec 18 2011, 11:51
Сообщение #24
Если он сам на 6 кВт? Конечно. Вопрос времени только - сколько минут/десятков минут. А при дополнительном обдуве диапазон нагрузок расширяется.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Dec 18 2011, 11:52
khach
сообщение Dec 18 2011, 12:00
Сообщение #25
Если сделан по советским ГОСТам- то да.
Сухие трансформаторы:
перегрузка по току, %             20      30      40      50         60
длительность перегрузки, мин      60      45      32      18          5
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
