> Прошу еще одной критики схемы, Защита входа (аналоговый и цифровой)
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 09:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для исключения неспокойствия души и разума своего, прошу справедливо поругать схему защиты от перенапряжения цифрового и аналогового входов.
Напряжение, от которого хочется защитить входы микроконтроллера - 311 (амплитудное 220 В).
Я видел неоднократное обсуждение подобных схем, на форуме. Но есть пара вопросов: можно ли использовать все элементы SMD, или некоторые необходимо ставить "помощнее"? Правильно ли выбраны номиналы компонентов?
Micro-CAP при входном синусоидальном напряжениее 400 В, показывает токи через компоненты в среднем 30 - 40 мА. Я что-то делаю не так? Или действительно там не будет больших токов? Т.е. можно ставить элементы для поверхностного монтажа?
Да, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощность на резисторе R1 превысит его максимальную, то он благополучно испортится (сгорит), а остальная часть схемы ничего не заметит?
Заранее спасибо!
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
one_eight_seven
сообщение Dec 15 2011, 09:54
Пользователь №: 40 664
Вы когда-нибудь видели, что случается с платой, на которой "благополучно" сгорает SMD-резистор? Гораздо лучше поставить ограничитель напряжения, выдерживающий ток побольше, а в качестве разрушающегося элемента использовать плавкий предохранитель печатного монтажа либо обычный - предусмотрев для него гнездо.
kovigor
сообщение Dec 15 2011, 09:58
Пользователь №: 56 295
Вместо BAV99 нужны диоды Шоттки. И еще, интересно, зачем потребовался конденсатор ?
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 10:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (one_eight_seven @ Dec 15 2011, 17:54) *
Серьезно нет. Можно фотографию, если есть конечно...
Например стабилитрон? В качестве ограничителя.
QUOTE (kovigor @ Dec 15 2011, 17:58) *
Гм... в одной из тем про защиту входа от перенапряжения видел именно BAV99. Вместо нее можно поставить BAT54SW. Та же распиновка, но Шоттки.
Конденсатор нужен, чтобы совместно с входным резистором образовать RC-фильтр - для фильтровки мусора (помех).
Выбор.
Aner
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И какое напряжение у диодов Шоттки? И как они любят превышение? И что, они предназначены для защиты?
Опирайтесь на стандарт по защите входов и используйте соответствующие диоды или диодные сборки, их много разных.
Harbinger
сообщение Dec 15 2011, 10:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Плата обугливается, появляется проводимость, далее - цепная реакция.
сообщение Dec 15 2011, 11:03
Пользователь №: 11 287
+1. Если плату предполагается ремонтировать, то лучше этого не допускать.
А разве здесь нужно высокое напряжение? И для защиты, вроде, вполне годятся... Если ток утечки устраивает.
Рассчитать токи можно и без Micro-CAP, достаточно знать закон Ома. Но вместо SMD-резистора (R7, наверное, имеется всё же в виду?) стоило бы поставить выводной. И не по причине недостаточной мощности, а по соображениям максимально допустимого напряжения и минимального вреда плате при сгорании. Поэтому, если действительно необходимо застраховаться от высоких перенапряжений, продумайте это и с точки зрения электробезопасности. Возможно, предохранитель - лучшее решение. Особенно, если большого номинала последовательный резистор будет влиять на правильную работу аналоговой или цифровой схемы, которую Вы собираетесь защищать.
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 11:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Dec 15 2011, 19:03) *
Да, да, закон Ома я знаю) MC использовал для комплексной проверки так сказать.
Ок. Поставлю выводной резистор. Но предполагаю, что небольшой мощности (0,125 Вт), чтобы он сгорел.
Предохранитель. Но там будут небольшие токи 400 / 12400 = 0,032 А. Разве, что самовосстанавливающийся.
Выбор.
xemul
сообщение Dec 15 2011, 11:37
Пользователь №: 18 731
Ну тогда осталось помянуть Джоуля с Ленцом: 400 * 0,032 = 12,8 Вт. 0,125 Вт резистор точно сгорит.
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 11:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
От мелкого SMD-резистора ? Сомнительно, разве что дуга пойдет. Диод, танталовый электролит, транзистор или микросхема - да, горит и обугливается. Но у резистора же тонкий слой по керамике, без дуги просто выгорит и будет пятнышко на поверхности.
Полезный сигнал-то какого характера ? Может быть, просто увеличить номинал резистора на порядок. И можно даже SMD, но не одиночный, а цепочку (штуки четыре 1206), чтобы с трухольными компонентами не возиться. Но если это нефильтрованная сеть, то там и киловольтную иголочку можно словить...
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 11:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (xemul @ Dec 15 2011, 19:37) *
Так я этого и добиваюсь rolleyes.gif Пусть лучше резистор сгорит, чтобы разорвать цепь.
QUOTE (rx3apf @ Dec 15 2011, 19:48) *
Сигнал с датчиков охранной сигнализации 0 - 5 В. Меняется, сами понимаете, медленно. Фактически не меняется.
Ну возможно еще будет аналоговый датчик влажности.
Но это ограничит ток, а нужно ограничить еще и напряжение, насколько я понимаю.
Выбор.
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 12:10
Из: Moscow, Russia
Тогда штуки четыре 1206 по 47...100К. И конденсатор пусть останется.
Встроенные защитные диоды спасут, внешние не требуются. Ну, за все микроконтроллеры не скажу, у Microchip в аппликухах было такое решение, только токоограничительный резистор, без делителя, без внешних диодов (к защелкиванию современная логика не склонна). Можно, конечно, поставить защитную сборку или диоды Шоттки, но в данном случае избыточно.
xemul
сообщение Dec 15 2011, 12:34
Если входы аналоговые, то стабилитрон на 8..15 В (толкайтесь от имеющегося напряжения), диоды кремниевые (не Шоттки, и смотреть на их обратный ток).
С диодов на вход контроллера поставить резистор = (Vzener - Vcc)/Iclamp/2. Если номинал резистора не вписывается в требования АЦП, думать...
При выборе номинала входного резистора(-ов) учтите, что ток в стабилитрон потечёт только при Vвх >~ (Rвх * Iclamp/2), при меньших значениях ток будет сливаться через защитные диоды контроллера.
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 14:07
Познающий...
Из: г. Иркутск
Гм, общее мнение разделилось: ставить внешние диоды, и не ставить... Т.к. опыта личного не достаточно, а сейчас у меня уже ночь, подожду до утра. Может быть что-то в голове прояснится, либо будет больше ответов с перевесом в какую-то одну сторону)))
В любом случае искренне благодарю все ответивших на мои вопросы!!!
Выбор.
Iptash
сообщение Dec 15 2011, 14:50
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Ну раз нужна хорошая защита, то тогда поставить HCPL-7800 или аналогичные. Но конечно будет дороже ( смотря какое устройство защищать(в плане цены)).
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 01:56
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Iptash @ Dec 15 2011, 22:50) *
Боюсь, что бюджет такое не потянет... В платане такая штука 400 р стоит. А у меня 8 аналоговых входов...
Гм. Поставим вопрос по другому: выражаясь простым деревенским языком, что примерно может выдержать вход МК, защищенный только резистором (ну 100 - 200 кОм)? Что изменится, если добавить только диоды на + и "землю" питания?
Может быть будет достаточно защиты, состоящей из параметрического стабилизатора на входе (резистор + стабилитрон), далее растяжка из двух диодов на питание и землю, + еще один резистор перед входом МК?
Я, подумал, и понял, что не надо защищаться от 400 В. Наверно они туда никогда не попадут, учитывая условия эксплуатации. Хочется защититься от помех: работа электроприборов, грозовые разряды и т.п. Максимальная длина линии до датчика - 5 м. Проводка проложена в здании. В пластиковых коробах.
Наверно, действительно достаточно просто RC-фильтра. Мои проблемы, мне кажется, от того, что нет достаточного опыта проектирования подобных узлов. Хотя я видел коммерческие схемы аналоговых входов сигнализаций, там ничего особого нет: фильтр, ну пара диодов и все... Видел не много схем - штуки две. Но для приборов, за которые получают деньги, две схемы в открытом доступе уже много...
В общем это мои спутанные мысли...
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 05:55
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пришел к такой схеме. Рассуждал так. Параметрический делитель. Максимальный ток через стабилитрон (при входном 400 В) составит 400 / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Мощность на стабилитроне: 0,002 * 4,7 = 10 мВт. Корпус SOT-23 держит 250 мВт (из документации на стабилитрон). Значит стабилитрон выживает.
Что потечет через резисторы? ( 400 - 4,7 ) / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Хотя это и так понятно, т.к. резисторы и стабилитрон включены последовательно.
Значит они сгорят либо от превышения мощности на корпусе, либо от перенапряжения... Я правильно размышляю?
Эту схему препдолагаю поставить как на цифровые входы, так и на аналоговые. Требования к измерению аналогового сигнала не очень высокие. Как я уже говорил - охранная сигнализация - для себя... Не на продажу.
Кстати, получается за одно такой "дубовый" RC-фильтр, с постоянной времени 188000 * 0,1E-6 = 19 мс.
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 16 2011, 06:16
Сообщение #18
Пользователь №: 2 072
В похожей схеме были 4х33к резистора типоразмера 1206. Выдерживала многократные аварийные линейные 380В (синус), в течении нескольких десятков минут. Попадала одна плата в ремонт после 4-х лет эксплуатации - текстолит под резисторами слегка пожелтел, но все резисторы целые. На плате работавшей без аварийных режимов, все чисто.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 06:52
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (halfdoom @ Dec 16 2011, 14:16) *
Классно!))) А в чем было отличие, если не секрет? (Вы отметили, что схема была похожая). И критичны ли эти отличия?
Выбор.
xemul
сообщение Dec 16 2011, 07:20
Сообщение #20
Вы забыли рассудить о достаточно плавной ВАХ стабилитронов (особенно низковольтных).
Сходу не нашёл картинок Vz(I) для единиц-десятков мкА. Могу предположить, что в Вашей схеме при 5 В на входе до контроллера доберётся 1.5..2 В.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 16:01
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Еще раз проанализировав литературу, понял, что наиболее часто используется пара диодов (Шоттки и не Шоттки), перед ними входной резистор 30 - 100 К, ну иногда к пину МК еще один резистор ом 330. Все.
Следует остановиться на такой схеме? Диоды либо те же BAV99, либо LL4148
Выбор.
kovigor
сообщение Dec 16 2011, 16:39
Сообщение #22
Это читали ? Хотя, скорее всего, читали. Но все-таки:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D...B2_%D0%98%D0%A1
Alexashka
сообщение Dec 16 2011, 17:09
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите еще такую вещь как входной ток Вашего АЦП. Ведь даже 5 микроампер на 200к это уже 1В падения.
rx3apf
сообщение Dec 16 2011, 17:53
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
У микроконтроллерных ADC типично единицы nA (до 1 uA при максимальной температуре). После заряда входного конденсатора, естественно.
Alexashka
сообщение Dec 16 2011, 19:29
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тоже так думал, пока не наткнулся на дельта-сигма в парочке контроллеров от техаса.
ЗЫ. А Вы думаете они (микроконтроллерные АЦП) какието особенные?
Aner
сообщение Dec 16 2011, 23:11
Сообщение #26
Из: СПБ
Какие еще там единицы nA? Вы хоть себе представляете что это такое?
Дыхнете на проц и десятки микроампер токов утечек обеспечены.
Смотрим в Datasheet_Ы и видим единицы микроампер Input current 1...3uA при нормальных температурах.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 00:52
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kovigor @ Dec 17 2011, 00:39) *
Да, конечно) Разнообразие вариантов не позволяет остановится на чем-то приемлимом. Хотя уже кажется, что поставить резистор на вход, и все, не мучаться...
З.Ы. Микроконтроллер AVR. АЦП встроенный.
Промоделировал прикрепленную схему. Удовлетворяет требованиям. Больше ничего в голову уже не приходит.
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 17 2011, 03:55
Сообщение #28
Входы были цифровые, и защита на диодах, а не на стабилитроне.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 04:54
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (halfdoom @ Dec 17 2011, 11:55) *
ЯСненько. Цифровые входы защищать в моем случае уже не требуется. Они вообще тепень не нужны. Вернее, есть пара, но там поставил pc817.
Думаю, что диодами защитать аналоговый вход тоже можно. Т.к. требования к измерениям не высокие... относительно.
Моделировал вышеприкрепленную схему. Подал на вход 1000 В. Все параметры в норме. В реальности же не знаю. Можно, конечно испытать. Страшновато как-то.
Выбор.
Aner
сообщение Dec 17 2011, 11:48
Сообщение #30
Из: СПБ
Мы для серийных изделий используем для защиты входов ESDA5V3 ..., ESDA14V1 или аналогичные. Надежнее любых диодов и стабилитронов.
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 12:32
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нормально, но есть одно НО. В случае если ток пойдет достаточный, по плюсу он будет замыкаться на источник 5В, и если это обычный линейник последовательного типа, то напряжение на нем поднимется так как ничем не ограничено (ну разве что током нагрузки). Вот почему диод (иногда) заводят на стабилитрон, а не напрямую на питание. Но тут нужно просто хорошо представлять какие казусы могут случится с цепью и принимать адекватные меры защиты. Скорей всего Вашей схемы (в 99% случаев) будет достаточно
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 12:42
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 20:32) *
Прошу прощения, Вы какую именно из всех схем имеете в виду?
Выбор.
rx3apf
сообщение Dec 17 2011, 12:51
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Смотрим в даташиты и видим:
Analog Input Resistance 55 100 MΩ
Это ATmega8. Ну, не единицы, а десятки, да.
А вот PIC16LF19xx:
Input Leakage Current
I/O ports — ± 5 ± 125 nA
Первое значение - типичное, второе - максимальное. Единицы uA - это на экстремальных температурах (и то у современных оно уже часто меньше 1 uA). Иначе микропотребляющие устройства вообще невозможно было бы делать - по 3 uA на ногу не жирно ли ? У меня все вместе 10 uA жрет, с часами и опросом датчиков. Воздержитесь, пожалуйста, от своей дежурной ахинеи хоть здесь, а ? Дышите там перегаром с десятками микроампер куда хотите, только молча...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 17 2011, 12:57
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 14:51
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Последнюю.
Хотя...я бы сделал по первой схеме sm.gif, заменив 1 резистор 4-мя как в последних вариантах.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 15:19
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 22:51) *
Последнюю.
Выберу последню )
Еще раз Всем большое спасибо!!!
Выбор.
Sirko
сообщение Dec 18 2011, 19:47
Сообщение #36
Пользователь №: 29 795
Хотя...я бы сделал по первой схеме , заменив 1 резистор 4-мя как в последних вариантах.
На аналоговых входа стабилитрон "исказит" измерения "сверху". Так что, лучше уж диоды. А если хочется подстраховаться от перенапряжения питания, то тогда питание и ограничbть стабилитроном, а лучше TL431.
Alexashka
сообщение Dec 18 2011, 20:58
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не думаю...на стабилитроне будет 4,7В, так что на диод придется максимум 0,3В, поэтому диод не откроется (если это не Шоттка). Но вариант со стабом по питанию тоже норм sm.gif гдето видел такую рекомендацию в забугорном журнале
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01808 секунд с 7
