> STM32f217 симулятор в MDK-ARM Keil
Acvarif
сообщение Dec 19 2011, 12:37
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь разобраться с stm32f217. Перво-наперво решил создать небольшой проектик (дергание ногами) под Keil + STM32F4xx_StdPeriph_Driver (STM32F4xx_StdPeriph_Driver наверняка подойдет и для F2xx)
Для этого очистил от лишнего демку STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0 (взял только (IO_Toggle) и все что к нему прилагается) В Keil все компилится нормально. Но попытка запустить симулятор пишет:
Load "...\\KeilArmPrj\\STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\\Project\\Peripheral_Examples\\IO_Toggle\\MDK-ARM\\IO_Toggle\\IO_Toggle.AXF"
*** error 65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission
Хотелось бы сначала проследить как все крутится в симуляторе.
Подскажите пожалуйста в чем тут хитрость.
Ответов (1 - 7)
Acvarif
сообщение Dec 19 2011, 13:53
Похоже, что с симуляцией stm32 в Keil проблемы для f4xx http://www.keil.com/dd/chip/6103.htm. Попробую перейти на камень пониже.
Читал на форуме, что для симуляции stm32 нужно ROM писать с 0 и подсоединять еще ini файл.
Подскажите, кому не лень подробнее эту процедуру...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 19 2011, 20:16
Причина редактирования: Бездумное цитирование
-JonnS-
сообщение Dec 20 2011, 18:51
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Ini фаил присоединяется в:
"Project"->"Option for target..."->"Debug"
в поле "Initializatoin File:"
В аттаче ini файл для STM32F1xx, надеюсь поможет.
Sanya_kv
сообщение Dec 21 2011, 08:12
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
В IAR проблем с отладкой STM32F2xx, STM32F4xx нет. Все регистры нормально выводятся.
Сейчас перехожу на Eclips&IAR, там все ещё красивее. До этого сидел на Keil.
Eclips&IAR освоил за пару дней. Вот мой опыт:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1008220.
Acvarif
сообщение Dec 21 2011, 11:36
Спасибо. Файл помог. Но очевидно из-за бага симулятора он застревает на этом месте (файл system_strm32fxx.c).
Пришлось немного подкорректировать (только для симулятора)
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
//  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  } while(StartUpCounter <= 10);
Спасибо. Очень интересно. Надо попробовать.
По ходу еще одна загвоздка. Может кому приходилось.
Можно ли как-то загрузить код для stm32fxx не во Flash, а во внешнюю RAM (512 Кб)? (платка от Starterkit http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=62)
До конца не уверен, но наверняка такой механизм должен быть. Или ошибаюсь?
Каждый раз стирать и прошивать при отладке флешку - на сколько же ее хватит?
Сообщение отредактировал Acvarif - Dec 21 2011, 11:47
_Артём_
сообщение Dec 21 2011, 12:50
Пользователь №: 17 322
Ну думаю тысяч так на 9, 10(как минимум) раз её хватит...
AndreyKar
сообщение Dec 23 2011, 11:06
Пользователь №: 24 508
Можно с помощью *.ini файла, смотрите в примерах Кейла, что-то типа RAM.ini. Ещё надо подправить адреса в настройках проекта для ROM и RAM (ROM перенести в адреса RAMa).
Acvarif
сообщение Dec 23 2011, 13:26
Спасибо. Вроде нашел.
/* RAM_Function.INI: RAM_Function Debug Initialization File                               */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved.                */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
MAP 0x80000000,0x8000FFFF READ EXEC         // External ROM
MAP 0x80010000,0x8001FFFF READ WRITE EXEC   // External RAM
Знать бы еще начальный адрес внешней SDRAM на sk-stm32f217 было-бы совсем хорошо.
Придется вычислять....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
