> Как отличить SMD L от FUSE
GetSmart
сообщение Dec 19 2011, 19:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Подскажите пожалуйста, если кто владеет темой, как отличать SMD индуктивности от предохранителей?
В стандартных типоразмерах 0603/0805/1206/1210. Обычно и те и другие тёмные "кирпичики" с малым сопротивлением.
Ответов (1 - 14)
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 20:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Измерителем индуктивности - некошерно ?
sera_os
сообщение Dec 19 2011, 20:31
Из: UA
Пользователь №: 16 689
И что заметна разница в индуктивности? Есть ведь "беды" импедансом в омы, индуктивность менее микрогенри или даже десятых микрогенри.
ИМХО различить возможно только измерением на ВЧ.
Aner
сообщение Dec 19 2011, 20:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да это легко измерить и определить, а вот различить SMD Chipbead от SMD индуктивности (не мотанные) , без анализатора с генератором не получиться.
Внешних отличий практически нет.
ledum
сообщение Dec 19 2011, 20:44
Пользователь №: 44 237
Интересно, а предохранители сильно примагничиваются?
GetSmart
сообщение Dec 19 2011, 21:10
Из: Россия
Проверил. Фузы очень даже магнитятся.
В обоих случаях сопротивления чипов доли омов, индуктивности еденицы и даже доли мкгн. (честно говоря мой прибор меньше 1 мкгн уже нагло врёт, так что возможности измерить нет)
сообщение Dec 20 2011, 06:30
Пользователь №: 45 710
Может попробовать намотать поверх пару десятков витков.
GetSmart
сообщение Dec 20 2011, 16:41
Из: Россия
А может попробовать подать на чип 1 А секундный импульс и посмотреть? Индуктор наверняка выдержит.
Кто-то знает, какой макс ток может держать фуз в типоразмере 1210?
Владимир
сообщение Dec 20 2011, 16:54
Пользователь №: 3 671
0603 я тоже думал, что сгорит, тем более брал с максимальной индуктивность, то есть намотано там было нормально. Ничего подобного горят DC/DC, а они как огурчики.
ток около 150ма
GetSmart
сообщение Dec 20 2011, 17:38
Из: Россия
Хотя, я тут подумал, фьюзы могут быть одноразовые или в чипах всегда самовосстанавливающиеся?
alexvu
сообщение Dec 20 2011, 20:17
Пользователь №: 68 299
Нагреть.
Если самовосстанавливающийся пред., то увеличится R.
Одноразовый - не знаю, как отличить.
GetSmart
сообщение Dec 20 2011, 21:19
Из: Россия
Цитата(alexvu @ Dec 21 2011, 01:17) *
Нагреть.
Проверю.
На многоразовом фузе это работает. Но он не в виде кирпичика, а плоский с маркировкой.
На кирпичике 1206 (который точно фуз) который неизвестно многоразовый или нет - показывает индукт = 0.2 мкгн или меньше, сопр = 0.01 ом, при нагреве оно не увеличивается.
Вобщем пока у меня сложился такой алгоритм. Если сопротивление от нагрева паяльником сильно увеличивается, то это многоразовый фуз. Если индуктивность выше 5 мкгн, то точно индуктивность. Если индуктивность ниже 0.5 мкгн и сопротивление ниже 0.05 ом, то это одноразовый фуз. Все остальное - неясно.
Какая максимальная индуктивность у smd-фузов - вопрос открытый.
Есть точно индуктивность 0603, хотя белого цвета. Индуктивность 0.33 мкгн (+-пол лаптя) и сопротивлением 0.17 ом. Вот и думай, какой критерий для опознания.
V_G
сообщение Dec 21 2011, 00:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если внутре прямой кусок провода - то до десятка нГн.
Микрогенри - ОЧЕНЬ большая индкутивность для smd-типоразмеров 0805 и меньше, тут без феррита не обойтись. А в предохранителях феррит ни к чему.
ledum
сообщение Dec 21 2011, 10:48
Странно, что никто не задал вопрос - зачем это надо? Лучше покупать новые, чем снимать с плат - они же копейки стоят. И те и другие. А так можно микротрещину сделать, а потом мучаться с дефектом.
Пару раз срисовывали схему устройств. И все. Причем фузы от бидов легко отличались магнитом - у первых притягиваются никелированные площадки, у вторых - сама ферритовая тушка
GetSmart
сообщение Dec 22 2011, 07:31
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
