> Трассировка PCI express
Владимир_О
сообщение Dec 21 2011, 05:36
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
Первый раз развожу плату с дифференциальными парами - волнуют следующие моменты.
1. ширина проводника 0.25 мм. зазор 0.15 мм. SaturnPCB возвращает импеданс 104 Ома дифференциальный, 74 Ома - одиночного проводника.
2. длина дифпар: REFCLK - 15 мм, TX - 13+5(разделены кондерами) RX - 15 мм
Нормальна ли такая трассировка для PCIe? Где может быть "узкое место"?
Ответов (1 - 5)
vitan
сообщение Dec 21 2011, 08:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нормальна. Не парьтесь, оно работает и на гоооораздо более длинных линиях.
Владимир_О
сообщение Dec 21 2011, 10:52
Разница в длине дифпар не критична?
vitan
сообщение Dec 21 2011, 11:03
В Вашем случае - нет.
Victor®
сообщение Feb 19 2012, 18:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Владимир_О @ Dec 21 2011, 09:36) *
Добрый день.
... SaturnPCB возвращает импеданс 104 Ома дифференциальный...
Какой именно PCI Express? Gen1, Gen2/3?
Разница есть - смотрите стандарт.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Женька
сообщение Apr 9 2012, 21:10
Пользователь №: 71 275
при расчёте волнового сопротивления входными данными являются: тип линии передачи (microstrip или strip line), ширина проводника, толщина диэлектрика снизу (и сверху для strip line), его диэлектрическая проницаемость, толщина меди и параметры материала маски (для microstrip). Для диффпар добавим расстояние между проводами пары.
Все sinal integrity пакеты и расширения имеют калькуляторы. Игнорировать SI анализ в гигагерцовых диапазонах не стоит - можно потерять клиента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
